Ingar Startet 20.Oktober Link til dette innlegget Startet 20.Oktober Samme feil med 2 håndsett og fra 2 forskjellige posisjoner. Viser ikke TX i display når PTT trykkes. Ellers fungerer alle knapper og display normalt. Mottak er normalt. Har testet at selve PTT-bryteren i håndsettene fungerer. DW eller Scan er ikke på. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 20.Oktober Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Har du prøvd å sende med 1 W effekt. F.eks. på kanal 17? Mister du mottak når du trykker PTT? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober J-Å skrev 10 minutter siden: Mister du mottak når du trykker PTT? Mener at absolutt ingenting skjer når jeg trykker PTT, men skal sjekke dette. J-Å skrev 11 minutter siden: Har du prøvd å sende med 1 W effekt. F.eks. på kanal 17? Det tror jeg ikke, men har sjekket at spenningen inn på RS80B-modulen ikke faller når jeg trykker PTT. Har hatt RS80B hjemme nå og gått over loddinger og sjekket kondensatorer etc. Skal teste det du foreslår når jeg har fått montert den inn igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 24.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober Testet nå, mottak opprettholdes når PTT trykkes. 1W gjør ingen forskjell. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 25.Oktober Link til dette innlegget Svart 25.Oktober Jeg har forsøkt å få litt hjelp av Google AI, men det er litt vagt. Jeg tror det skal ligge 5V og 0V til jord (batteri minus) på PTT kontakten når den er åpen og 0V på begge pinner til jord når den er lukket. Dette signalet skal inn på en mikroprosessorchip. Det er jo noe å sjekke. Det er muligens en optokobler og noen andre beskyttelseskomponenter som PTT signalet må passere før det når mikroprosessoren. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober Takk. Skruefestene i håndsettene er så skrøpelige at jeg kvier meg for å skru de fra hverandre en gang til. Skal mye til at det er brudd mellom microkontrolleren og bryteren på begge håndsettene. Har forsøkt å finne tegninger, men det later til å være umulig selv for gammelt for Simrad-utstyr. Mulig det er forsvarshemmligheter.. Forøvrig er kretskortet i håndkontrolleren plast-sveiset fast i kabinettet og ikke beregnet på noe reparasjon eller bytte. Samme med LCD-displayet, kontaktene klemmes mot kretskortet med plastsveis. Så hardware-design er lite konsekvent, noe er mil-spec og annet skikkelig billig. Ser ingen annen forklaring enn at tranciver-modulen er defekt, men merkelig at det ikke er noen reaksjon på PTT når alt annet tilsynelatende fungerer. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 25.Oktober Link til dette innlegget Svart 25.Oktober Ingar skrev 48 minutter siden: Takk. Skruefestene i håndsettene er så skrøpelige at jeg kvier meg for å skru de fra hverandre en gang til. Skal mye til at det er brudd mellom microkontrolleren og bryteren på begge håndsettene. Hvis ikke KI fantaserer for mye så ser det ut til at PTT går analogt til mikroprosessor i hovedenhet RS80B på pin 4 i pluggen. som altså skal ligge på 5V, og falle til 0V når det sendes. Det er altså komponenter i hovedenhet som har å gjøre med PTT som kan være defekt, ikke i håndsettene ? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober Ja, ut fra at det virker usannsynlig at begge håndsettene har samme feil. Sjekket tidligere med diverse AI og konklusjonen var at alt digitalt går serielt og at de andre ledningene er for analog mikrofon og høyttaler. Installasjonsmanualen fra Simrad sier ikke noe om dette. Edit: Ser du har lagt til mer info. Skal ta med sentral og håndsett hjem igjen, koble opp og sjekke pin3 og om jeg eventuelt kan følge signalet videre uten skjema. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 25.Oktober Link til dette innlegget Svart 25.Oktober KI mener altså at pin 4 hvit er PTT, og at den skal ha 5V i receive, og 0V når den kobles til pin 2 grønn for å sende. Jeg vet ikke om dette stemmer, men det kan være et utgangspunkt for å måle (tidligere vist 6 pin var feil tror jeg): Round Socket Pin # Wire Component Function Matches Terminal Block Pin # Pin 1 +12V DC Handset Power (LCD Screen & Logic) Pin 1 Pin 2 System Logic Ground / Common Return (0V) Pin 2 Pin 3 Microphone Audio Input (TX Audio) Pin 3 Pin 4 PTT (Push-To-Talk) Logic Line (+5V) Pin 4 Pin 5 Speaker / Earphone Output (RX Audio) Pin 5 Pin 6 Digital Communication Bus Data + Pin 6 Pin 7 Digital Communication Bus Data - Pin 7 Pin 8 Outer Cable Shielding / Ground Drain Pin 8 Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober Takk igjen, skal sjekke. AI sa også at PTT ikke vil fungerer dersom antenne ikke er tilkoblet og all effekt reflekteres og antenne får jeg ikke koblet til hjemme. Men dette var nok fantasier. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 25.Oktober Link til dette innlegget Svart 25.Oktober Ingar skrev 9 minutter siden: Takk igjen, skal sjekke. AI sa også at PTT ikke vil fungerer dersom antenne ikke er tilkoblet og all effekt reflekteres. Og antenne får jeg ikke koblet til hjemme. Men dette var nok fantasier. Du bør gjerne være litt forsiktig med å sende uten antenne. En ledningsbit i det minste, og 1W. Men jeg vil tro at mottak skal koble ut uansett hvis PTT fungerer. Jeg tror dessverre ikke jeg har så mye mer å bidra med her. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober Takk igjen, skal melde tilbake hva jeg fant. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 30.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober Kronglete, men fikk målt med senderen i båten. Ingen av lederne viser noen endring i spenning når PTT trykkes. Dette gjelder begge innganger på senderen. Her er målingene: Pin 1 +12V DC Handset Power (LCD Screen/Logic): 12 volt Pin 2 System Logic Ground / Common Return (0V): Jord Pin 3 Microphone Audio Input (TX Audio): ca 1V Pin 4 PTT (Push-To-Talk) Logic Line (+5V: 0 volt Pin 5 Speaker / Earphone Output (RX Audio): 5 volt Pin 6 Digital Communication Bus Data +: 1 volt Pin 7 Digital Communication Bus Data -: 5 volt Pin 8 Outer Cable Shielding / Ground Drain: 5 volt Merkelig at kabel-skjermen ligger på 5 volt. Har forsøkt å verifisere at tabellen over er riktig, men ChatGpt sier at denne informasjonen ikke er tilgjengelig, at han isåfall må gjette... SImNet i båten fungerer ikke og VHF'en får derfor ikke posisjon fra plotteren, men så langt har jeg ikke funnet noe som indikerer at dette vil hindre vanlig sending. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober At du måler 5V på pin 8 tyder gjerne på at tabellen er feil. Så jeg er veldig i tvil om jeg skal synse mer her, Men hvis PTT ligger på 0V når begge håndsett er frakoblet eller tilkoblet, og ikke endres når PTT trykkes, så tyder det på at kretsen som skal forsyne PTT med 5V inne i hovedenheten ikke fungerer. Hvis det var kortslutning, så burde den jo sende hele tiden (men ikke nødvendigvis, det kan være en sikkerhetsfunksjon som trer inn ved oppstart og hindrer det). Det kan også være et brudd, eller en komponent som har sviktet. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November J-Å skrev for 22 timer siden: Men hvis PTT ligger på 0V når begge håndsett er frakoblet Nei, målingen er med håndsettet tilkoblet Station 1 på RS80B og målt på pluggen. Flyttet deretter pluggen til Station 2 og målte det samme. Siden begge håndsett oppfører seg likt, både fra førerplass og fly, antar jeg at feilen ikke kan skyldes feil på håndsett eller kabling. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 2.November Link til dette innlegget Svart 2.November Ingar skrev for 17 timer siden: antar jeg at feilen ikke kan skyldes feil på håndsett eller kabling. Helt enig i det, men hvis PTT er en enkel bryter som lukkes for sending, så er det logisk å tenke at det må ligge en spenning over kontaktene når det ikke sendes, slik at det er noe og sense på. Og det er denne spenningen jeg foreslår at du "jakter" på innover i hovedenheten. Sitér dette innlegget Link to post
