Vurderer bytte til våren, 28-30 weekender. Tips?
EirikA
Hei!
Vi hadde vår første sesong på vannet i år med en Askeladden 705. Veldig fornøyd med båten til vårt tiltenkte bruk og hadde mange fine timer på både svai og i gjestehavner. Spesielt er vi fornøyd med at den er rask, samt at den har eget wc - rom, baugpropell og stor badeplattform.
Men den er ikke komfortabel nok for oss til å bruke en hel helg i og vi ønsker å legge i noen kroner for å kjøpe noe større så vi kan være ute lenger. For overnattinger er vi to voksne, men fort 5-6 på dagsturer. Så vi trenger tips til hva vi kan se på så det ikke blir for tilfeldige søk på finn.
Vi ser etter:
-28-30 fot (ca)
- relativt rask / litt sportslig
- samme egenskapene vi har (wc, thruster, badeplattform)
- gode fasiliteter for å komfortabelt kunne ligge ute i 2-3 netter.
- makspris 450-500.
- ikke redd for eldre båt men ser at båter som er produsert før 2005 fort er veldig slitt.
Vi har sett på:
- Scand tropic 7800 (drev som er minus, men liker layout)
- Scand nautic (dårlig layout utendørs)
- Nordic Ocean Craft 28 (god layout, men igjen.. drev)
Er det noen andre kandidater i samme klasse som bør vurderes? Vi har drev nå og det er greit.. Men fort litt styrete/dyrt med belgbytte og kjipt om den går.
Sylfersk førstebåtseier av Askeladden 705
Jeg tror det er nemmere at finde en rask, sportslig båd, som har drev end at finde en med strakt aksel.
Hvis I kan lide Scand 7800, så er Scand 9200 også værd at se på.
Jeg har forgængeren (Scand 8600) og har været på ti dages tur i den (det er absolut maksimum i min verden).
Det største problem er længden af køjen. Jeg er knapt 175cm, og kan ligge der, men personer over 180cm må ligge i cockpitet.
EirikA skrev for 16 timer siden:
Vi ser etter:
-28-30 fot (ca)
Nå er jeg kanskje en av de som er mer enn gjennomsnittet skeptisk til drev, men mtp. det du skriver, så ville jeg nok gått for drev, ikke aksel. Og med såpass stor båt hadde jeg sett etter diesel.
I tillegg til de nevnte båtene så har jo Windy noen fine klassikere. Med det budsjettet du antyder så blir det vel ikke noen av de nyeste, men kanskje en som har fått byttet motor?
Bavaria Sport burde også være en kandidat i den klassen. Ser ut til å være båter som gir mye for pengene. Her har du et eksempel (første og beste jeg fant på finn.no):
https://www.finn.no/mobility/item/469648548
Komodo skrev On 25.10.2026 at 9.51:
Bare husk at med KAD300 så følger det med første generasjon elektronisk gir/gas/elektronisk motorstyring fra VP. Disse er det vel omtrent umulig å få deler til nu, å ikke fint lite folk sliter med av feil på disse nå, hvis en følger med på VP forum.
Så har du vel også dette med kort interval mellom ventil justing på disse, å her må en bort med alt av dieselrør for å komme til.
Samt det vel er kjent at kjølekapasitet er en utfordring på disse om ikke en er flink med systemrens, da kapasitet nok er noe i underkant av hva det burde være.
Hadde heller gått for båt med KAD43 jeg. Enklere motor å mer driftsikker.
Har du noen absolutte krav?
Jeg var ute etter noe lignende tidligere i år, vi er riktignok en familie på 4 så måtte ha båt med mulighet for 4 sengeplasser. Et absolutt krav for oss var utgang til badeplattform. Da faller alle de gode gamle klassikerne bort, men dersom det ikke er et viktig ville jeg vurdert Windy 9000. Finn et godt eksemplar med nyere singel dieselmotor. Da har du mye båt for pengene!
scand 9200 er nevnt og det er også mye for pengene. Særlig hvis du finner en mer D4/D6 og den nye layouten. Askeladden Z8 hvis dere ønsker noe litt mindre.
vi endte opp med en Marex 290 med D4 300. Har fungert veldig bra for oss, men hvis jeg bare var to som skulle overnatte ville jeg prioritert uteareal fremfor boareal.
