Sebaldus Startet 27.Oktober Link til dette innlegget Startet 27.Oktober Er det noen som har erfaringer med ISY 370? Ser disse ble bygget med skumfylt skrog i motsetning til andre mykplastbåter. Har dette vist seg som en varig løsning eller er det et problem at skummet trekker vann og gjør båten tung med årene? Lurer også på om den går greit med 15hk eller om de helst bør ha større motor? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober Jeg har to slike, en med 10(15?) hk og en med 25 hk, som vi er bra fornøyd med. Begge med midtmontert styrekonsoll med sal. Den med minst motor går greit med en 3-4 ungdommer, 17 knop ca.. Så greit for de under 16. Men 25 hk Yamaha 2-takter gir en helt annen opplevelse. Rundt 25 knop tror jeg. Kan kjøres veldig hardt i bølger, spesielt med sal hvor en har beina under seg og kan løfte på baken. Vi tømmer ut 5-10 liter vann fra skroget etter sesongen. Men da den ene ble glemt med selvlensing plugget, og ble fyllt med vann, ble det betydelig mer vann inni skroget. Det lekker litt ved motorfeste og/eller rørene på sidene tror jeg. Den fikk også slagside. Så jeg tror skummingen er litt dårlig. Men jeg tror ikke den er blitt noe særlig tyngre når den er tømt for vann. Sitér dette innlegget Link to post
