iva Startet 27.Oktober Link til dette innlegget Startet 27.Oktober Jeg har en NB 870 med gravitasjonstømming av septik. Supert system som fungerer bra. Jeg vurderer å montere elektrisk pumpe tømming og vakuum tømming på eksisterende system. Vil da kunne bruke gravitasjon under fart, tømme når en ligger stille enten rett i sjø eller via vakuum tømmestasjon. Spørsmålet er om en setter inn to nye T koblinger med krane ved septiktank utløp, eller helt bak etter bøy rett før stenge krane til sjø? 1. Plassering av T stykke, jeg så for meg å ha to T stykker med krane helt bak der hvor slangen treffer stenge krane for tømming av septik. 2. Bytter ut lufteslange på toppen av tanken til 25mm. 3. Bruker 38mm sanitærslange 4. Dekksforskruvning Waste ISO 8099-1 38mm 5. Whale t-stykke med kran 38mm 2 stykker 6. En elektrisk JABSCO Diaphragm Waste Pump eller en Jabsco Amazon manuell membranpumpe. Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var "Tømming X 3". Alle må vennligst lese reglene for titler. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Sliter med å se hva en pumpe vil i det velfungerende systemet du allerede har, bortsett fra muligheten til å bli brun på fingrene om noen år.. 😁 Er problemet at du mangler stuss for vacuumtømming til stasjon?.. Eller misforstår jeg helt galt…? Sitér dette innlegget Link to post
iva Svart 27.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Hei ja det er det viktigste. Om en kommer til områder hvor det ikke kan tømme til sjø (kanaler i Europa??) eller Oslofjorden så vil jeg ha mulighet for å bruke tømmestasjon. Tenkte at mens jeg oppgraderer systemt så kan jeg og ha mulighet for eletrisk tømmining. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Men, hvilken misjon har pumpa, utenom mulig fremtidig gråt og tenners gnissel? Ville brukt solid slange som ikke kollapser, mulig det kan være et argument for plasseringen, men mener mange her inne har gjort den ombyggingen så prøve et google søk med ‘site:Baatplassen.no’ så ville jeg tror det dukker opp noe. Intuitivt så ville jeg brukt en T på utløpet som også ville gitt stakemulighet fra dollbord i tilfelle ullfille, men mulig det er gode argumenter for annen løsning. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober Har du ejektortømming? Eller betyr "gravitasjonstømming" fritt fall via en stengeventil? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober Har ennå ikke funnet en tømmestasjon i Middelahvet og Adriaterhavet - og vi har seilt stort sett alle kyststrekningene som finnes (vi har ikke seilt økstover i Hellas/Tyrika) Men dekkestømmingen er fin for å flushe septiksystemet med ferskvann. Jeg fyller opp med ferskvann og har på oppvaskmaskinrens. Lar det stå 12 timer (rustfrie tanker). Åpner i bunnen - spyler så gjennom med ferskvann via dekk til det kun kommer rent vann ut. er litt morsomt å se båthavner som har blått flagg - men ikke tømmestasjon og ikke toaletter for besøkende. el pumpe på septik er bare mer drittjobb. Sitér dette innlegget Link to post
