Bytte av belg - Volvo Penta 120S
S/Y Julie
Etter mye vrikking, vriing og båtyoga fikk jeg ut alle skruer og muttere og har tatt seildrevet ut av båten for å bytte belg. For å løfte det ut kjøpte jeg to ting på Biltema: en enkel løftetalje til storvilt, og en kraftig løftetalje med kjetting. Jeg brukte den kraftige til å løfte motoren litt frem (gikk som smurt) og den andre til å senke drevet ned til bakken fra 3 meters høyde. Det gikk greit å løsne delene fra hverandre, og snart sto jeg med et ettertraktet bytte i hendene: Den gamle belgen (2011). Jeg tok alt med hjem og pusset overflater. Den ekstremt rustne klemringen har nå fått tre strøk med Hammerite-rustmaling, og ser egentlig ganske bra ut.
Men jeg har møtt nye utfordringer.
Seildrevet jeg har er av typen 120S, det står på merkingen. Nå har jeg skjønt at alle videoer på Youtube viser hvordan man gjør det med 120SB, eller senere varianter. I verkstedmanualen fra Volvo om 120-drevene er det tydelig gjort forskjell - 120S er bygd annerledes mellom øvre og nedre del enn de andre. På mitt 120S skrur jeg øvre og nedre del fra hverandre i en operasjon, med 10 skruer. På de andre skrur man først ut 9 skruer og tar av nedre del - så er det en kraftig skive i mellom som det sitter i 3 skruer i, og som holder belgen på plass.
Når jeg nå skal sette sammen delene, så er det ting jeg ikke får til å stemme. Det blir ikke tett kontaktflate mellom girhuset og nedre del, fordi den nye gummibelgen bygger 5mm mellom. Da jeg skrudde disse fra hverandre lot det til at de hadde god kontakt, for det lå en pakning mellom som la igjen avtrykk på begge sider. Om jeg skrur aldri så hardt sammen, så tror jeg ikke disse flatene vil ligge tett mot hverandre, som må være meningen. Er det noen som har skiftet belg på min variant av 120? Hva er det jeg ikke skjønner her?
EDIT: Jeg tror ikke det er noen stor forskjell i belgbytte på de ulike variantene av 120. Men jeg får fortsatt ikke dette med kontaktflatene til å stemme. Kommer de til å sitte sammen bare man får skrudd hardt nok til? Usikker. Jeg har flytende pakning uten silikon fra Biltema (cement gasket), det nærmeste jeg kommer Permatex. Denne skal jeg smøre på begge flater, med pakningen som fulgte med i tillegg.
Verkstedmanualen til 120-drevene ligger her, hvis det er til hjelp:
https://www.manualslib.com/manual/893496/Volvo-Penta-Ms2.html?page=20#manual
  • 2 uker senere...
Oppdatering: Feilen jeg gjorde var å bestille et billig Recmar belgsett (ca. 1000,-). Det er for tykt, og har en helt annen og mindre fleksibel gummi enn originalt fra Volvo Penta. Det var bare å bestille originalt sett til 4777,-. Det passet som hånd i hanske - så var det bare å få det på plass i båten igjen. Etter noen kvelder med lirking og bruk av diverse taljer, plankebiter etc. kom drevet på plass igjen. Hvis andre vil gjøre dette selv, og har et trangt motor-rom har Youtube-kanalen Sailing Britaly en overlegent god veiledning.
Ja, den advarselen mot Recmar-belger har jeg ikke sett andre steder - og jeg tenkte det var lurt å informere om det. Når jeg reklamerte til Boatparts.no skrev de at de ikke har fått noen klager, dem om det. Ikke kjøp noe annet enn originaldeler til en så vital funksjon. Delt på 10-15 år er det ikke rare ekstrautgiften.
Tror jeg har forstått hvorfor jeg fikk et problem som Lucky Strike ikke fikk. 120s er konstruert litt annerledes enn 120sb. På 120s er det ikke en ekstra skive som pakning+permatex skal på mellom øvre og nedre del. På mitt skal pakningen på direkte mellom øvre del (som belgen settes i )- og nedre del av drevet. Derfor er det så viktig å få pakningen potte tett. Ikke fullt så kritisk på 120SB, for der er pakningen et hakk lenger ned.
Ser man på VP sin dokumentasjon for bytte av belg (jeg mener det er verkstedmanualen jeg har figurer fra) så er punkt 9 oppdelt i 9A, 9B og 9C. Seildrevene 120S-E og 120S-B ligger begge under 9B og ser ut til å være like med hensyn til belgbytte (?). Men jeg synes også at Recmar virket en smule tykkere. Grunnen til at det ble Recmar var at jeg fikk beskjed av verkstedet der båten ble løftet om at belgen var utsolgt over hele Norge (jeg regner vel med at det var snakk om VP-systemet). Da fikk jeg litt dårlig tid med tid til å skaffe noen original. Det jeg googlet om Recmar tilsa at kvaliteten er grei.
Jeg så noe video som påsto at Permatex skulle brukes også på 120S-E. Spurte verksstedsjef, og han mente at det i alle fall ikke skadet. Det hørtes fornuftig nok ut. Det eneste er vel at det kan bli litt mere arbeid å få pakningen av igjen om det blir aktuelt.
