Motorbytte på Finnmaster 62DC, fra Yamaha 130HK til Suzuki 150HK. Motordata på Garmin?
Smiley
Som overskriften sier så har jeg foretatt motorbytte på Finnmasteren. Yamahaen fra 2017 (kun gått 300t) har blitt byttet ut med en skinnende ny Suzuki 150. Jeg fikk et kjempegodt tilbud på ny motor med montering, der verkstedet tok den gamle i innbytte.
Jeg er veldig fornøyd med selve handelen, og tror selv jeg har gjort et "kupp". Men.... litt usikker på hva jeg synes om den fysiske utførelsen. Da med tanke på løsning rundt plassering av instrument / startknapp. Største problemet er at det har blitt kappet i "flensen" på instrumentpanelet for å få plass til Suzuki-instrumentet ved siden av Garmin. De sitter nå så tett at man ikke får plassert begge lokkenene.
I tillegg så funderer jeg på å få koblet Suzuki instrumentet opp i mot Garmin. I følge AI så kreves det bare å etablere et NMEA nettverk da jeg nå har et SMG4 instrument. Jeg trenger i følge AI kun en adapterkabel mellom instrumentet og dropkabel i tillegg til et startsett. Totalt ca. 2000,-   Verkstedet derimot hadde ikke koblet noe særlig opp i mot disse instrumentene før, og mente jeg trengte deler for totalt ca. 10.000,-
Noen som kjenner nye Suzukimotorer godt nok til å ha en mening rundt dette.
image.jpeg.e60c155e73cd8d341d3139664fba169a.jpegimage.jpeg.34172b0d6bdc559014836e5a91d105d0.jpeg
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
  • 2 uker senere...
Ja, det er vel akkurat slik jeg har tenkt også. Veldig oversiktlig skisse!
Avtalen var i utgangspunktet at verkstedet skulle koble opp dette. Interfacen som du nevner var da en del av tilbudet. Når de "oppdaget" at SMG4 instrumentet var annerledes så tror jeg rett og slett de ble veldig usikre på fremangsmåten.
Da tror jeg det blir å kjøpe et start-sett med ekstra dropkabel og adapter, så tror jeg dette går greit!
Jeg er fortsatt i tenkeboksen om jeg skal kjøpe et helt nytt dashboard fra Finnmaster, helt uten huller, og "designe" instrumentpanelet fra bunnen av. Jeg vet ikke om jeg kan "leve" med oppsettet slik det ble. Synes det ser litt amatørmessig ut.
Jeg kommer ikke til å klage på monteringen. Årsaken er at jeg, grunnet bekjentskap på eiersiden (han skal selvfølgelig få informasjon), fikk 15% avslag på ny motor m/ montering. I tillegg så gjorde de en beregningsfeil når de ga meg tilbud på innbytte. Noe som i praksis ga meg ytterligere 15.000,- i avslag. Dette ble ikke oppdaget før jeg protesterte på faktura. De la seg da flate og sendte kredittnota og ny redusert faktura umiddelbart.
Jeg forstår at hullene i dashboardet måtte fylles og at mangelfull plass gjorde at det ble kappet i plastkanten. Men hadde de tatt kontakt og spurt først, så hadde jeg nok foreslått alternativ plassering av instrument og startknapp (f.eks. på begge sider av rattstamme). Og heller dekke gamle hull med ny, tilpasset plate.
