Autotherm 2kw dieselvarmer, dårlig effekt
abetina
Problemet er vel at du ikke kan strupe uttak #1 som heller ikke kan stå for langt unna varmer. Du kan selvsagt prøve å dytte mer luft gjennom hele systemet med en ekstra kraftig vifte, men dersom denne gir seg vil vel varmer overopphete og stoppe (forhåpentligvis).
Derfor er jeg mer fan av en inline-vifte rett etter første uttak, eller splitte rørene rett etter varmer og ha ett fast uttak nær nok varmer iht spec, og sette en vifte til å få futt i den andre splitten med lengre rør, eller enda bedre, øke diameter litt på den lange sløyfa hvis mulig/plass. Kan en gå opp til 90 mm fra 80 mm feks så halveres trykkfallet sånn ca, og 100 gir ca 1/3 trykkfall, så da kan den sløyfa være tre ganger så lang og levere like mye luft (i teorien i alle fall, men luft som går saktere mister også mer varme på veien…). Evt vifter på varmesida må tåle varmen, og det kan sikkert være en utfordring. En kamerat monterte vifte pga kaldt bad med lange rørføringer fra varmer. Det virket forsåvidt, men han endte etter hvert opp med en egen varmer for det badet (bare det som brukes når de er 2 i båten, og viktigste plassen å ha varme).
Fantino skrev On 9.11.2026 at 0.20:
@abetina: Ville sjekket opp hvilke rørdimensjoner som skal til for en litt større modell. Dersom de er like vil isolasjonsjobben ikke være bortkastet, må du inn med større så er det kanskje en annen sak. Er heller ikke sikkert at det lureste er å selge den. Kanskje du kan la den du har ta seg av kun akterpiggen feks? Om du isolerer og finner ut at den ordner salongen greit så kan du ha 2 identiske. Litt mer dill men også greit å ha reservedeler i nøden om den ene svikter. Det er uansett tricky å få fordelt lufta jevnt fra en varmer dersom noen strekk er korte (det første kan jo som regel ikke være for langt fra varmeren) mens andre blir veldig lange. Inline vifte i de lange er et alternativ selvsagt, men iom at du allerede har den på 2000W som du sikkert bare får igjen halv pris for på Finn, så er kanskje rimeligste vei en til?..
Har hentet 4kw nå, den skal ha 90mm rør fra varmer til minst ett uttak, beholder dim på rør og ventiler i for- og akterpigg og har èn med 90 ut i salongen.  Mtp isolasjon så er jeg bare spent på om jeg har plass, er trangt endel steder per nå med 60 rør.
Tror ikke jeg lar den gamle vameren stå, men det er forsåvidt et forslag det og. Men da måtte jeg vel hatt to rør og ventiler for luftinntak, kanskje eksos og?  Og så er det det med strømbruk når to varmere skal gløde oh to vifter skal gå- jeg skal bo annenhver uke i båten.
Inntak luft kan nok være felles ville jeg tro men hver varmer måtte nok hatt eget eksosutløp i alle fall.
Det blir nok en beskjeden del av lufta som vil komme til for og akterpigg med 60 mm rør videre siden nesten alt vil ‘lekke ut’ ved første utløp. En slik vifte kan gjerne gi litt drahjelp: https://caravan.no/ventiler-og-ventilatorer/70549/rørvifte-l112x80x80-mm-kobling-for-60-mm-slange?gad_source=1&gad_campaignid=21215789197&gbraid=0AAAAADs-VtrQ4PcF1LbMqsqOYyZAHFk-j&gclid=CjwKCAiAquDXBhApEiwAoyNqBKVGDzjYSDu2CiZ6FO5gymEjVSiQLlKffAsvkV4tVVG47SI-XzMCyxoCJnoQAvD_BwE
Fantino skrev On 8.11.2026 at 7.59:
Du kan gjerne øke effekten ørlite grann ved å resirkulere lufta, men prisen blir fukt som igjen gjør at ‘kaldt’ føles kaldere (og varmt også forsåvidt), og du får et fuktig miljø i båten. Gevinsten er heller ikke så enorm da innlufta jo skal varmes opp til kanskje 80 grader.
Jeg tror det har stor betydning å kunne resirkulere endel av luften på de kaldeste dagene. Hvis det er -20 ute, så blir luften uansett ganske tørr når den varmes opp. Jeg har erfaring med Dickinson ovn, som jo kun slipper ut forbrenningsluften, det fungerer helt fint. Det samme med vannbasert varme. En kan heller regulere luftutskifingen med avtrekksvifte på bad f.eks. Mange båter har også passive doradeventiler som kan gi ganske mye luftutskifting. Bør gjerne strupes i mye vind.
