Autotherm 2kw dieselvarmer, dårlig effekt
abetina
Hei, jeg opplever litt dårlig effekt av autotherm dieselvarmer 2kw ( båten er 33 fot, men jeg har stengt av og varmer nå bare salongen og toalettet), har lest installasjonsmanual etter at jeg spurte KI om hva årsakene kunne være ( lang samtale), èn ting den kom fram til var at luftinntaket skulle være i salongen/ i båten og ikke i cockpiten som nå, fordi når luften blir kald blir effekten dårligere. I installasjonsmanualen står det at luft ikke skal hentes fra passasjerrom, men blir litt usikker for det er tydeligvis ett luftinntak til forbrenning og ett til selve varmeren(?). antar at den første typen (står det skal være et tynt rør) er åpent under cockpit der varmeren står.
jeg foreslo for KI en å koble luftinntaket inn i akterpiggen ( har koblet fra ventilen fra varmeren her fordi effekten er for dårlig i salongen så hadde passa bra) og dette var en tilsynelatende en "perfekt" idè pga luftsirkulasjon i båten så lenge jeg ikke stenger av rommet helt.  Usikker på om dette bare er "medløperi" fra KIèn, pga det som står i manualen om ikke det gjelder det andre luftinntaket.
og mtp kondens har jeg forstått det som at fordelen med dieselvarmer vs el er at den henter luft utenifra?
Kommentar fra moderator:
Originaltittelen, "Spørsmål luftinntak for dieselvarmer", var ikke iht reglene for titler.
Rettet opp av moderator.
Noen som vet?
Du har antakelig litt for liten dieselvarmer rett og slett. Har selv 3.5kW i 33 fot og det fønker greit, men ville ikke hatt en mindre modell. Er det kuldegrader ute går den kontinuerlig for å holde god varme i båten.
Du kan gjerne øke effekten ørlite grann ved å resirkulere lufta, men prisen blir fukt som igjen gjør at ‘kaldt’ føles kaldere (og varmt også forsåvidt), og du får et fuktig miljø i båten. Gevinsten er heller ikke så enorm da innlufta jo skal varmes opp til kanskje 80 grader. Personlig ville jeg ikke tenkt tanken, da jeg har sett hvor effektivt det er å kjøre varmeren for å tørke opp båten innvendig, inkl sengetøy mm.
Det blir lett ubalanse i varmefordeling pga ulik lengde på rør, og veldig mye varme ut på første utløp (det som ikke kan stenges). Kan avhjelpes litt med å sette inn en in-line vifte i de lengste rørene. Og manglende isolasjon av rør dersom de går lange strekk i kalde deler av båten er vel en klassiker, det kan være mye å hente på å få på isolasjonsstrømper på rørene for å minske varmetapet. Er vel en del tråder på det her inne mener jeg og kanskje verdt er forsøk, avhengig av hvordan din installasjon ser ut.
Men jeg ville nok tenkt tanken på å få inn en større varmer, evt en egen for akterpigg og/eller vifte for å forbedre fordelingen. Ta også en sjekk på rørdimensjon vs spec på varmer om du vurdere å oppgradere. Er de veldig utilgjengelige så kan det å unngå å bytte de ut til større for større varmer (dersom nødvendig) være et argument for hvilket alternativ som er best.
Jeg har 5kW varmer i min 28 foter og den tar luft inn fra motorrrom og to ventiler inn i båten. Det blir i praksis uteluft siden motor drar inn mye friskluft. Ingen problem med at den varmer for lite eller tilfører fukt hos meg i hvert fall. Ideelt sett skulle inntak til varmer vært utenfor båten også, men har den i motorrom. Har CO alarm i kabin for å detektere om det kommer røyk inn.
Motoren din @Mboatbruker trolig mye mer luft når den går enn det varmeren pumper inn i kabinen når den går. Faren for å forurense kabinen med CO fra motoren er lav. Den største ulempen er at du pumper inn 'møkkete' luft fra motorrommet etter at motoren har stoppet. Faren for CO kommer i første rekke fra varmeren selv.
Når man henter frisk luft utenfra og varmer denne opp, pumper man inn i båten relativt varm luft med lavere RF inn i båten. Jo kaldere det er ute, i forhold til inne i båten, dess tørrere  blir den varme luften.
Det er utredet mye om dette i andre tråder.
abetina skrev for 9 timer siden:
Er dette brutto effekt eller netto avgitt effekt?
Enkelte produsenter oppgir brutto effekt, altså energien som tilføres varmeren i form av diesel. Netto avgitt effekt ut av varmeren vil være lavere. Ved 80 % virkningsgrad vil en varmer oppgitt til 2000W brutto effekt yte bare 1600W netto varme. Dette blir fort for lite selv i en seilbåt.
Hulda skrev for 3 timer siden:
Enig i det , vil si detså sterkt at en Skal bruke luft uteni fra og lufta holder seg "FRISK".
Tar en luft innenifra blir dn bare den bare værre og værre.
Forsket i sin tid på å måle  tempratur  og fuktighet på lufta ut av  varmeren  med friskluft og resirkluft.
Temptaturen var ca 0,2 grader varmere på resiek, lufta ble ca 3% tørrere på uteluft utetemp et par blå.
Ta og mål tempraturen ut av varmeren og mål  tempratutren ut  ved dysene så ser du varmetapet.
Mener at du  har i minste laget varmer større varmer krever normalt srørre rør diameter , sjekk hva manualen sier om dia og lengde på rør.
PS.
Satte op et 5" 25cm stomp  rør på en 5kw fra 1977 Måler 92 °C i utløpet
mons skrev for 3 timer siden:
Prøv varmeren uten noen slanger på utgangen.
Sett på en 2kw viftovn hvis du vil ha noe å sammenligne med.
I tillegg til rådet om å hente inn frisk, tørr luft utenfra, så er nok disse to rådene de beste i denne tråden. Det første tipset eliminerer kjapt rørsystemene på varmluftssiden. Det andre tipset gir en kjapp realitetsorientering om hvor lite 2kW er for å varme opp en båt...
Hulda skrev for 6 timer siden:
Motor bruker nok rundt 6-700m3/h med luft når den marsjer og over 1100 på maks så å flytte den ut har knapt noe praktisk effekt. Selv når den ikke går så trekkes friskluft via inntak og inn til varmer. Det gir ingen lukt fra motorrrom i kabin.
Hulda skrev 31 minutter siden:
Jamen, da er det vel greit?
Jeg vet ikke hvor mye luft min Eber flytter, men neppe mer enn 100 kubikk i timen.
Det tror jeg også. Man får jo ikke trekt 100 kubikk fra motorrom uten at det kommer 100 kubikk ny frisk luft utenfra så det blir god utskifting selv med bare varmer. Aldri sett på hva den flytter av luft, men det er en god del.
Brigg skrev for 9 timer siden:
Vet ikke, det står at 2kw er egnet opp til 33 fot men da sikkert ikke regnet ut for norsk vinter😂 ja.. Hvor mye kan jeg legge ut varmeren på finn. No for? 🙃
Blir litt usikker på om jeg bør investere litt i å legge inn ett uttak til i salongen, isolere og rette ut rør etc eller om jeg bør gå rett på å bytte egentlig😂 men har noe rørisolasjon liggende om den kan skjøtes i bredden evnt. Kjipt at alt må byttes ved større varmer da så kanskje teste det først. Eller er noen her 100% sikker på at jeg ikke kan bli fornøyd med den, selv ikke når jeg bare varmer salongen?
abetina skrev 23 minutter siden:
Du har fått tips lenger opp med å teste ut med en 2000W elektrisk vifteovn. Begynn der. Hvis den ikke gir deg nok varme til at du blir fornøyd, kommer du aldri i mål med den du har heller. Uansett hvor mye jobb du legger i isolering av rør, omlegging av til-luft, etc.
Jeg ser av spesifikasjonene at varmeren er oppgitt å bruke 0,24 liter diesel per time på fullt. En liter diesel gir ca 10 KW varme, dvs at brutto effekt på varmeren er 2,4 KW. Oppgitte 2,0 KW må da være netto avgitt effekt.
@abetina: Ville sjekket opp hvilke rørdimensjoner som skal til for en litt større modell. Dersom de er like vil isolasjonsjobben ikke være bortkastet, må du inn med større så er det kanskje en annen sak. Er heller ikke sikkert at det lureste er å selge den. Kanskje du kan la den du har ta seg av kun akterpiggen feks? Om du isolerer og finner ut at den ordner salongen greit så kan du ha 2 identiske. Litt mer dill men også greit å ha reservedeler i nøden om den ene svikter. Det er uansett tricky å få fordelt lufta jevnt fra en varmer dersom noen strekk er korte (det første kan jo som regel ikke være for langt fra varmeren) mens andre blir veldig lange. Inline vifte i de lange er et alternativ selvsagt, men iom at du allerede har den på 2000W som du sikkert bare får igjen halv pris for på Finn, så er kanskje rimeligste vei en til?..
Jeg har en båtkompis med 5 kW varmer, vet ikke fabrikatet. Den sitter montert i hekken på en 15 meter seilbåt. Første uttak er i salongen. Varmen som kommer ut der er nesten ingenting og luftstrømmen er virkelig beskjeden. I Hulda blåser det godt og varmen er:
I praksis 85 grader, omtrent. Og utetemperaturen ca +2 grader. Montering, rørtrekk og isolasjon har alt å si for hvor mye varme som kommer ut.
Har også en Autoterm dieselvarmer i båten vi kjøpte i fjor. Det er riktignok 4 kw, men opplevde at luften ut av dysene var langt kaldere enn forventet. Varmeren hos meg sitter montert i et kaldt rom, etter at jeg isolerte slangene fra varmer til der hvor rørene gikk inn i båten økte temperaturen på luften betydelig. Det ligger fortsatt usiolerte rør flere steder under dørken i båten som jeg er ganske sikker på kommer til å hjelpe ytterligere når jeg får isolert disse.
Eller så må det nevnes at jeg har opplevd Geir hos Servitek veldig imøtekommende de gangene jeg har kontaktet han for spørsmål rundt denne varmeren.
