Renovering av treverk (Teak Finer)
Stavland
Har en Scand baltic 29 1987 der jeg har demontert hele akter.
har tatt alt av treverk inn i garasjen for og pusse ned og olje/lakke.
ser ut som dette er teak finer. Hva er framgansmåten for og få disse fine igjen? Er det varmepistol og malingskrape, så gå fint over med 220 sandpapir? Hvilken olje og lakk bør jeg gå for? Ønsker og få litt mer glød i treverket. Og kansje halvblank finish på lakken
Takk for alle tips og svar.
Jeg gjorde det samme med innredningen i en gammel If seilbåt som jeg pusset opp. Tok ut all innredningen, og vasket det med Snappy Teak-NU.
https://www.maritim.no/snappy-teak-nu-kit-2x950ml
Den såpa er imponerende bra!
Etterpå så slipte jeg lett over med ganske fint papir, husker ikke helt men kanskje 180-220 korning. Mest for å legge fiber.
Deretter fikk alt en runde med mahognybeis, 5 strøk epifanes teaklakk, og ett strøk silkematt.
Bilder i tilfeldig rekkefølge...
Hvis man er redd for å pusse gjennom løvtynn finér kan en skarp sikling være effektiv til  fjerning av lakk og noe merker, og uten å måtte bruke varmepistol. Oksalsyre bleker svarte flekker. Påfør oppløsningen og la den virke en stund. Vask forsiktig av. Bruk verneutstyr som briller, og gummihansker og pustemaske beregnet for syrer.
