josteinhs Startet 16.November Link til dette innlegget Startet 16.November Kort fortalt: Jeg trenger hjelp til å finne produsenten eller produksjonsdatoen på registerreima som røk på min MerCruiser QSD 2.0. Hei! Jeg er ny på forumet og ganske fersk med båt. I august kjøpte jeg en Askeladden C6 fra 2010 med en innenbords MerCruiser QSD 2.0 på 150 hk. Jeg trodde jeg hadde gjort hjemmeleksa mi og sjekket servicehistorikken grundig. Den var godt dokumentert, og ifølge fakturaene ble registerreima skiftet i 2024 og før det i 2017. Motoren har gått rundt 260 timer totalt. Ifølge selger ble båten stående ubrukt hele sommeren fram til jeg kjøpte den. Jeg har kjørt den rundt 10–15 timer siden kjøpet, for det meste på tomgang under fiske eller mens motoren ble varm. Båten ble visst heller ikke brukt mye sommeren før. Den har fått service før hver sesong og stått på land om vinteren. I slutten av oktober hadde motoren gått i omtrent en halvtime, hvorav rundt ti minutter i marsjfart. Da jeg kom innaskjærs ga jeg full gass. Etter rundt 30 sekunder stoppet motoren brått. Det viste seg at registerreima hadde røket. Mekanikeren som undersøkte motoren, sa at han aldri hadde sett en registerreim i så dårlig stand etter bare to og et halvt år. Det satt også et klistremerke på motoren som viste at siste registerreimbytte var i 2017. Jeg kontaktet selger, som henviste meg til verkstedet som utførte byttet i 2024. Verkstedet sier at jobben ble gjort som den skulle, og jeg har fakturaen. Jeg har også kontaktet deleforhandleren som leverte reima, men foreløpig har ingen kunnet fortelle meg hva merkingen betyr. Jeg lurer på om reima som røk, kan være den som ble montert i 2017. Jeg har prøvd Google, omvendt bildesøk og ChatGPT uten å finne noe sikkert. Kjenner noen igjen logoen som ligner et bølgende flagg, eller vet hva kodene betyr,? Jeg tar også gjerne imot innspill om hva slitasjen kan si om alderen på reima. Har noen en reim med samme logo og kan dele et bilde av merkingen, hadde det vært fint å sammenligne. Jeg har klart å lese følgende merking på reima: 10210130B01 (hvit) 151HTDA22 (hvit) 210820317 (blå) Alle innspill mottas med takk! Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 16.November Link til dette innlegget Svart 16.November Hei! Det er ikke sikkert at jeg er særlig til hjelp, da jeg må støtte meg på AI-svar. Men jeg prøver meg, så får du vurdere riktigheten i svaret selv. Merket er AI usikker på, og ramser opp flere mulige (Gates, Contitech, Daico etc.). Det er nummeret "151HTDA22" som AI bruker til identifisering. 151 tenner, Tannprofil HTDA, bredde 22mm. Contitech delenummer CT1121. Tallkoden 1021013080 er produksjonskoden, og forteller at reima er produsert 30. oktober 2021. (produsent redigert) Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
SveinHa Svart 16.November Link til dette innlegget Svart 16.November josteinhs skrev 1 time siden: og ifølge fakturaene ble registerreima skiftet i 2024 og før det i 2017. Jeg har kjøpt bil med medfølgende verkstedsfaktura som forteller om en mengde ting, inkl registerreim, som var skiftet men mange av de tingene på fakturaen (f,eks. bremseskiver og diesel fødepumpe) var definitivt IKKE skiftet. Verkstedet var VELDIG villig til å gi meg de delene gratis når jeg sa jeg kunne skifte selv... Jeg ville gått hardt på verkstedet og bedt de ordne opp. Er reimen produsert i 2021 er det vel mye sannsynlig at den ble skiftet i 2024. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
josteinhs Svart 16.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November Smiley skrev 41 minutter siden: Tallkoden 1021013080 er produksjonskoden, og forteller at reima er produsert 30. oktober 2021 jeg føler meg ganske trygg på at koden er: 10210130B01 Vet derfor ikke om vi kan stole på det svaret fra AI. Uansett takk for innspill fra dere begge. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 16.November Link til dette innlegget Svart 16.November Jeg fikk dette AI svaret ( uten å oppgi motormodell) - om det er korrekt aner jeg ikke: Sitat For a MerCruiser diesel engine, your belt (10210130B01 / 151HTDA22) is the timing belt for the MerCruiser 2.0L L4 VM Diesel lineup (sold as the CMD QSD 2.0 in 115, 130, 150, and 170 HP models). MerCruiser sourced the base engine block for these models directly from VM Motori, which explains the VM Motori emblem and part number stamped on the belt. [1, 2] MerCruiser Replacement Part Numbers Current Mercury / Quicksilver OEM Part Number: 8M0154340 Previous MerCruiser OEM Part Number: 898101793 (superseded by 8M0154340) Compatible MerCruiser Models: CMD QSD 2.0 EI / ES (115 HP, 130 HP, 150 HP, and 170 HP) [1, 2] Aftermarket Equivalents Because the MerCruiser CMD QSD 2.0 uses a standard 151-tooth, 22 mm wide HTD timing belt, you can also order it through marine or automotive parts suppliers using these cross-references: Dayco: 941031 (151RP220HT) Gates: 5634XS Continental / ContiTech: CT1121 Sitér dette innlegget Link to post
Kpteinen Svart 16.November Link til dette innlegget Svart 16.November dette fikk jeg opp… Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 21 timer siden Link til dette innlegget Svart 21 timer siden Har du undersøkt tilstanden på stramme hjul, vannpumpe og ellers annet som reimen løper gjennom.på meg ser det ut som den har vært utsatt for voldsom belastning på et avgrenset område på reimen, det er jo masse forsterkninger inni en sånn reim så det kan jo være verd å sjekke. For meg ser det nesten ut som gummien har blitt varm på utsiden kanskje på grunn av høy friksjon og deretter har det røket tvers av Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 18 timer siden Link til dette innlegget Svart 18 timer siden Skåret lager i strammehjul kanskje? Strammehjulet ble sikkert ikke skifta sammen med reima i 2024? Og kanskje ikke i 2017 heller? Det er ganske tydelig når du ser på den reima at den har sklidd på noe som har stått stille, men ikke engang så mye som en hel tur rundt reima. På den ene siden av bruddet er det nesten ikke merker, inn mot bruddet fra den andre siden er det dype sår. Sitér dette innlegget Link to post
