Balansering av Litime litium, og sikkert andre) batterier med egen BMS
JRK
Da har jeg lært noe nytt og vil dele det med de som måtte ha interesse.
Jeg kjøpte 3 stk Liteme 100Ah (TM) Trolling Motor batterier som frorbruksbank. i tillegg kjøpte jeg ett ekstra i vår.
Litime manualen sier at de skal balanseres høst og vår og batteriene må være elektrisk isolert fra hverandre, Da BMS fra ett batteri kan shutte ned nabobatteriet når det shutter ned sitt eget.
Det skulle jo kunne resultere i at ikke alle batterier blir toppladet hver gang under normal lading. I praksis kan jeg ikke se at det har hendt hos meg, og under normal drift , så vil jo alle batterier levere når laderen slås av. Men uten balansering, så kan jo dette bli et problem. Litime kom med en meget detaljert beskrivelse av hvordan denne balanseringen skulle gjøres.
Vel jeg fulgte rådene,  ladet opp hele banken og ladet den ned til 20 % ved hjelp av inverteren. Alle batterier ble isolert. Min hovedlader på 40A var for stor og ville lade for raskt på hvert batter til å få en optimal balansering. Heldigvis hadde jeg 2 15 A victron ladere til start og trusterbatterier, jeg kunne bruke. Til min store overaskelse fikk jeg veldig varierende målinger på de fire batteriene etter lading fra 13,28 til 13, 6 noen timer etter noen timer. Kjørte igang en ny runde med balansering og fikk følgene verdier etter 48 timer som Litme anbefalt 13,19V 13, 23V, 13,40V,13,46V. Da ble jeg bekymret, og spesielt for i følge Victron shunt, har spenningen og forskjellige utlandinger på banken stemt veldig bra, når jeg har slått av all belastning. Ny mail til Litime.  De to batteriene med høest spenning OK, men de batteriene som har lavest spenning kan være slått av BMS da de hadde nådd øvre ladegrense. De foreslo å sette på en liten last 1-5 A i noen minutter. Prøvde dette og i det øyeblikk jeg satte på last så spratt spenningene opp til 13,40 og 13,41 Volt.
Nå var jo dette Litime batterier, men vil jo tro at det samme kan skje med andre batterier også.
Litime har gitt en utrolig bra support her, med 4-5 mailer og jeg  har alltid fått svar dagen etter.
Blybatterier har balansering innebygget i kjemien. Ved litt høyere ladespenning enn normalt blir alle cellene toppet opp 100%. For lithium funker det litt annerledes: Om en celle er litt bedre/dårligere enn de andre vil denne cellen over tid drive lengre og lengre bort fra de andre. BMS vil beskytte batteriet ved å koble ut lading om cellespenningen blir for høy og koble ut forbruk om cellespenningen blir for lav. BMS måler spenning på hver enkelt celle. I prinsippet vil et tomt batteri ikke ta til seg lading om en enkelt celle er full og om en enkelt celle er tom vil du ikke få strøm ut av batteriet.
Noe av problemet er at en del batteriprodusenter utstyrer passivt balanserte batterier med så lave motstander at balansering i praksis blir 'umulig' med valige ladere. Noen ganger setter jeg Multiplus til å lade med 3 A når batteriene er nede på 90 % eller lavere. Da blir batteriene mine liggende i 'balanseringsmodus' i flere dager. Jeg skal koble begge minusene fra Smartshunt og måle at batteriene har lik toppspenning.
Bitteliten skrev for 21 timer siden:
Jeg har en app (Prosupply batterier) som viser spenning per celle i hvert batteri. Spenningen i hver celle avviker ikke mer enn 0,01v.
har uansett tenkt å koble fra hvert batteri og sette på en vedlikeholdslader i noen timer for å få de balanserte
 Da jeg kjøpte batteriene mine var det ikke bluetooth så vanlig og veldig mye dyrere, derfor mitt valg, men det er ikke tvil om at dette er den beste lösning med tanke på vedlikehold. I og med at jeg har en kamerat som har  kjöpt 2 stk 230 Ah bluetooth heatet batterier , stilte jeg også spörsmål til Litime om disse og fikk fölgende svar:
Regarding your friend's two 230Ah Bluetooth heating batteries:
It is great that he can observe the charge levels via Bluetooth. If the batteries are connected in parallel and used together, keeping an eye on the charge levels through the app is a good habit.
However, to ensure optimal long-term performance and to keep the cells balanced between the two batteries, we recommend performing the following operation once every six months:
Fully charge both batteries separately (or isolate them from each other) until they are both at 100%.
