Ttor Startet 17.November Link til dette innlegget Startet 17.November Bakgrunn: Jeg byttet dyser på begge maskinene for et par år siden. Ved oppstart ville ikke den ene maskinen gå 100% jevnt. Når jeg gav litt turtall og gikk raskt tilbake til tomgang, fikk den også en liten dipp i turtall før den stabiliserte seg opp på tomgang igjen. Jeg tok dysene med tilbake til de som hadde overhalt de. Han sjekket raskt at alle dysene fungerte som de skulle. Monterte de deretter inn i den andre motoren, og alt fungerte bra der. satte deretter inn dysene fra den friske motoren i den som hadde problemer med tomgang. Samme resultat. Har forsøkt å lufte etter alle kunstens regler, med samme resultat. Alle turtall over tomgang synes å fungere helt som de skal, så jeg har ikke gjort noe videre med dette. "Noen" antydet at det kunne være behov for service på dieselpumpen, men det er i tilfelle rart at det skulle dukke opp i det øyeblikket jeg satte i nye dyser. Slik problemet fremstår nå: Ved kaldstart, om båten har ligget ubrukt i noen dager eller mer, går den veldig rufsete de første 10-20 sekundene. Virker som den bare tenner på noen sylindere. Det kommer også litt diesel ut med eksosen etter oppstart. Ellers lite røyk. Når den er blitt varm går den ørlite ujevnt. Får en liten dipp i turtallet med 10-15 sekunders mellomrom. Det merkes veldig godt når man har to maskiner. Da blir det mye risting i løsøre om bord i samme frekvens. Det var ikke sånn tidligere. Har forsøkt å justere tomgang for å få likt turtall på begge maskinene, men det hjelper ikke når den ene ligger ujevnt. Ellers har maskinen fortsatt tendens til å nesten stoppe etter at jeg ruser den. Henter seg så inn igjen på tomgang. Jeg har en følelse av at diesel forsvinner tilbake i systemet et sted. Ingen diesel som pipler ut under gange. Et AI-søk gir mest sannsynlighet for falsk luft i dieselsystemet. Den lager stort nummer av alle koblingene på retur-røret, men har dette noen forbindelse med tilførselen? Det eneste som ble koblet fra under dysebyttet var koblingene på dysene. Er det noen gode tips der ute. Hvor skal jeg begynne feilsøkingen? Hva gjør at turtallet jager, og detter etter pådrag? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 17.November Link til dette innlegget Svart 17.November Ttor skrev 1 time siden: Hvor skal jeg begynne feilsøkingen? Om du ikke allerede har testet det, prøv med en bit gjennomsiktig slange på returslangen nærmest motoren. Er det luft i dieselen vil du se luftboblene der. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Ttor Svart 17.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November 2 hours ago, Brigg said: Om du ikke allerede har testet det, prøv med en bit gjennomsiktig slange på returslangen nærmest motoren. Er det luft i dieselen vil du se luftboblene der. Da var det testet. Slange rett ut fra dieselpumpen. Kunne ikke se bobler i slangen. Men ved nærmere ettersyn la jeg merke til noe i boksen jeg samlet dieselen i. Det så ut som litt grumsete diesel. Det viste seg å være tusenvis av ørsmå luftbobler, som forsvant etter noen minutter. Så da er spørsmålet hvor det kommer inn. Det er vel naturlig å tro at det er blandet inn med høyt trykk, pga størrelsen på boblene. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 17.November Link til dette innlegget Svart 17.November Det er vel naturlig å mistenke dieseltilførselen mellom tank og matepumpen. Sjekk alle slanger og koblinger. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Hulda Svart 17.November Link til dette innlegget Svart 17.November For å eliminere sugesiden, lag en liten 'juksetank' der bunnen er over sugepumpen. Slik at det ikke er undertrykk noe sted i systemet. Sitér dette innlegget Link to post
