Varmtvann fra motor - Vetus M3.09
S/Y Julie
Jeg prøver å finne ut av hvordan jeg får varmtvann i båten via Vetus-motoren, og manualen er lite hjelpsom i så måte. Det er opplegg til varmtvann allerede, koblet til en eldre Brita varmtvannsbereder. Nå er slangene til denne proppet igjen, og det er ikke tegn på at Vetus-motoren har vært koblet til. Jeg tror systemet ble brukt med den originale Volvo-motoren. Har noen gjort denne jobben før? Bildene viser sånn cirka hva som skal til. Ser ut til at et rør skal byttes med et annet med to tuter på, en til inn og en til varmtvann ut.
Pakning (3) i kit ser ut til å være den mellom nedre del av termostathus (case, thermostat) og topplokk (cylinder head). Så da er vel meningen å splitte der (og bytte den). Den store slangen er vel ganske stiv, så muligens må termostathuslokket (thermostat housing) løsnes og dreies litt, for å få beveget huset til siden, slik at røret kan byttes. Beltestrammer må gjerne av også.
https://craftsmanmarine.com/media/Propulsion/Engines/CM216/CM3_spareparts_catalogue_web.pdf
