Inverter, koble direkte på inntak for landstrøm?
Mole
Eller en automatisk transfer switch om du allerede har inverteren:
https://www.2soler.no/products/victron-filax-2-transfer-switch-ce-230v50hz-240v60hz---16a?gad_source=1&gad_campaignid=23538320398&gbraid=0AAAAADnfUYCV7xsSbhK3QVauCQ-1g2I0C&gclid=Cj0KCQiA2frXBhC_ARIsAPTFcdPOAi49yfEF0dQEjQwofrAegy_dl1jeewQW_2OpEwrFIqNG8KapmaYaAlRCEALw_wcB
Dog verdt å fintenke litt på hvilke kurser inverter skal fore. Om den bare settes på inntaket og VVB står på kan jo batteriene bli fort tømt, med mindre du har drøy batterikapasitet og dette er poenget med installasjonen.
Mole skrev for 3 timer siden:
… om man kan koble kabel fra inverter direkte inn på inntaket der hvor lanstrøm er koblet til?
Om du tenker å dra ut landstrømskabelen fra båtens landstrømsinntak og plugge inn en kabel fra inverteren der så går dette helt fint. Dette vil være en idiotsikker løsning som umuliggjør samtidighet mellom strøm fra landstrøm og inverter.
Men samtidig kanskje litt tungvint om inverter skal brukes ofte, da kan ferdig oppkoblet manuell bryter eller ulike automatiske løsninger som det er vist til tidligere i tråden være hensiktsmessig.
Dreamer skrev for 16 timer siden:
Ja, det kan du, men for å hindre at landstrøm blir koblet sammen med inverteren, ville jeg benyttet en vender med tre stillinger: LAND - 0 - INVERTER. Har du to separate brytere, kan du ved et uhell koble de to spenningene sammen.
Vi har en slik bryter,men aldri brukt den.
HVA SKJER NÅR BRYTER ER:
LAND-0-INVERTER .
Forstår at strøm kommer fra et sted,men aldri skrudd på bryter da jeg ikke bruker inverteren
Hulda skrev for 2 timer siden:
Da kommer strømmen fra batteri. Det går helt fint å kjøre land- og inverterstrøm i parallell. Forutsetningen er at sinuskurvene fases inn. Ellers blir det et jævla smell.
Ja, og den forutsetningen er vel vanligvis ikke tilstede, slik at smell, kanskje litt flammer og røykutvikling, heller bør være "slik som forventet" enn unntaket. :smiler:
enslagsgjest skrev for 3 timer siden:
Jeg ville hatt egne stikkontakter til inverteren. Enkelt og idiotsikkert.
Ja, det er jo den enkle og forsholdvis sikre måten å gjøre dette på.
Når man i det hele tatt kan finne på å stille det spørsmålet som denne tråden starter med, så kan man vel lure litt på om dette tegner til å bli en sikker installasjon som oppfyller det regelverket som finnes for slike installasjoner.
En annen problemstilling det er jo om det er behov for å velge 12V, 24V, 36V eller 48V på batterisiden. Det kommer jo an på hvilken kapasitet man bygger for og også andre faktorer.
For min del så har jeg valgt å bruke et ferdigbygd 48V DC til 230V AC system i form av Ecoflow 2. Den har bare ca 1 Kwh innebygd kapasitet, men jeg kobler opp med 2 stk eksterne standard Litium batterier (12V/110 Ahr) ved behov. Dette har fungert problemfritt i ca 2 år, tror jeg det er, og behovet for å bruke av reservabatteri no 2, det har vel aldri dukket opp, så akkurat nå er det flyttet opp på hytta, for ikke å være i veien.
Dette med å oppnå å være mer eller mindre uavhengig av landstrøm i sommersesongen kan, etter mitt syn, i grunnen være noe som er ganske enkelt, og så godt som helt uten utordring, hvis man velger enkle og funksjonelle løsninger. Helt generelt: Kobler man sammen systemer, når det ikke er nødvendig, så har man ett system med flere nye feilkilder som er vanskeligere å feilsøke. Lar man være å koble sammen systemer, så har man det originale systemet uendret, pluss også et bacupsystem.
Arne2 skrev for 5 timer siden:
Bare så det er sagt så har jeg aldri sagt at jeg skal stå for installasjonen,ville bare høre hvilke måter som var mest vanlig. Regnet med at det var greit å stille dette spørsmålet. Ønsket er å kunne bruke de samme stikkontaktene som jeg bruker når jeg er tilkoblet landstrøm.
Dette er min første sesong med båt,så alt må læres.
Våger meg med et oppfølgingsspørsmål.
Hvis jeg kobler kabel fra inverter til landstrøminntak,vil ikke da batteriene bli ladet opp samtidig som jeg bruker av batteribanken? Er dette helt greit?
Mole skrev 10 minutter siden:
Se @enslagsgjest sin kommentar lenger oppe…
Du bør komme med litt fyldigere info om båt, elektriske installasjoner i båten og bruksmønster så får du bedre svar, og ikke minst om du har tenkt å varme vann med batteristrøm eller ikke.
Dersom du ikke skal kople noe selv ville jeg personlig brukt en automatisk vender, men kun for de kursene som inverter skal fore, dvs å la feks batterilader og VVB gå utenom vender slik at systemet blir ‘idiotsikkert’. Lager du en ‘jallaløsning’ med inverter som forer landstrøminntak er det potensiale for kluss, og spørsmålet ditt tyder jo på at det kan bli det? 😉
Mole skrev 1 time siden:
Nei, det må du ikke gjøre. Du må ikke koble noen kabel i fra inverter til landstrømsinntak, da dette sannsynligvis vil kortslutte anlegget og ødelegge inverteren.
Det som du der i mot kan kjøre det er å koble en 12V stasjonær landstrømlader i fra landstrøm til batteriene og samtidig også bruke av landstrømmen til andre formål.
Det er ikke tilfeldigvis snakk om en litt feil bruk av ord og begreper, der "landsrømlader" får navnet "inverter"?
På min båt så ser faktisk den stasjonære landstrømladeren ut akkurat som en inverter, og hadde jeg ikke visst at dette var en landstrømlader og ikke en inverter, så hadde jeg vel neppe sett forskjell.
Inverter: 12V -> 230V
landstrømlader 230V -> 12V
I noen tilfeller se ganske like ut, men oppgaven er faktisk akkurat den motsatte, å omforme til eller i fra 230V vekselspenning.
Hvis du hadde lagt ut bilde av landstømlader/inverter, og gjrne av en merkeplate, hvis det finnes en slik, så hadde det jo gått an å si noe litt mer sikkert.
Det er ikke helt korrekt, Victron Multiplus 2 har inngang for tilkobling direkte til landstrøm og kan overføre opp til 32 A. Men om inverteren blir slått av, brytes forbindelsen. På Hulda er det koblet opp to doble stikk som overfører denne strømmen. Jord til felles skinne som er koblet tilbake til skilletrafo nullpunkt.
Det er viktig at du spesifiserer hvilke egenskaper du ønsker og kjøper matchende utstyr. MAO, les bruksanvisningen.
Den grå kabelen er landstrøm inn:
Jeg sitter med det samme i en annen tråd, ser på hvordan inverter oppsettet skal bli. I vedlagt pdf er det jeg ser for meg med fremtidig løsning hos meg. PS, dette er bare til inspirasjon, jeg har enda ikke fått verifisert dette av fagfolk/forhandler, så ikke sett i gang å koble basert på dette.
Det jeg ønsker er at inverteren kobler/lader når jeg er på landstrøm, og når jeg trekker ut kabelen, kan jeg bruke det samme anlegget i båten uten å gjøre noe mer... Så om du ønsker det samme gjelder det å finne inverteren som passer til ditt bruksmønster og behov.
Fremtidig løsning.pdf
Bruk vest!
Hulda skrev for 8 timer siden:
Ja, hvis man er over i en høy priklasse så er problemstillingen en annen. Men hvis man starter opp i en "vanlig billig prisklasse" så kan kan ikke koble en inverter i parallell med landstrømmen.
Velger man enkle adskilte systemer, og ferdigbygde 48V systemer, for 230V, som for eksempel Ecoflow 2 eller 3, så har man 0,0 problemer.
