Hulda Svart Lørdag 09:26 Link til dette innlegget Svart Lørdag 09:26 Jonas78 skrev for 8 timer siden: Det jeg ønsker er at inverteren kobler/lader når jeg er på landstrøm, og når jeg trekker ut kabelen, kan jeg bruke det samme anlegget i båten uten å gjøre noe mer... Så om du ønsker det samme gjelder det å finne inverteren som passer til ditt bruksmønster og behov. Fremtidig løsning.pdfUnavailable Det er slik jeg har det. Setter jeg venderen på '0', klikker det i inverteren. Den går over fra å lade Li til å laste Li og sende ut 220 V til båtens system. Setter jeg venderen på '2' overtar aggregatet jobben til landstrømmen, og inverteren gjenopptar jobben med å lade Li. Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart Lørdag 09:28 Link til dette innlegget Svart Lørdag 09:28 @Hulda trodde inverteren gjorde dette autumagisk selv - men nå har jeg ikke aggregat, kun landstrøm/ikke landstrøm, så mulig det gir et ekstra behov for vender. Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Hulda Svart Lørdag 09:52 Link til dette innlegget Svart Lørdag 09:52 Jonas78 skrev 21 minutter siden: @Hulda trodde inverteren gjorde dette autumagisk selv - men nå har jeg ikke aggregat, kun landstrøm/ikke landstrøm, så mulig det gir et ekstra behov for vender. Hvis du har landstrøm på anlegget og starter inverter, så får du to vekselstrømmer inn på båtens 220 volt anlegg samtidig. Det er ikke bra. Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart Lørdag 10:01 Link til dette innlegget Svart Lørdag 10:01 Enig- men mulig vi snakker forbi hverandre, trodde dette var noe av magien som Victron leverte at den regulerte disse tingene selv. (har ikke kjøpt victron enda, men ser på å kjøpe inverter/lader) Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Hulda Svart Lørdag 10:05 Link til dette innlegget Svart Lørdag 10:05 Null magi. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart Lørdag 10:11 Link til dette innlegget Svart Lørdag 10:11 Hulda skrev 37 minutter siden: Hvis du har landstrøm på anlegget og starter inverter, så får du to vekselstrømmer inn på båtens 220 volt anlegg samtidig. Det er ikke bra. For å kunne gjennomføre en lovlig elektrisk installasjon i Norge, så er forutsetningen vanligvis at man kan risikovurdere installasjonen. Risikovurdere vil blant annet si å kunne si med en tilstrekkelig grad av sikkerhet hva "ikke bra" kan bety i praksis hvis man kobler to velselstrømskilder i prarallell til hvorandre. Det finnes faktisk invertere som er spesielt beregnet for dette, såkalte "grid tie inverters", men da oppnår man jo den effekten at man tømmer batteriene for den elektriske energien som er lagret ved at den leveres tilbake til nettet. For å riskivurdere og gjennomføre en lovlig elektrisk installasjon i Norge, så kreves det vanligvis et utdanningsforløp på ca 10 år, gjerne en kombinasjon av fagbrev og fagskole/ingeniørutdanning pluss en nødvendig grad av praksis. Brenner det på grunn av en hjemmelaget elektrisk installasjon det så er det vel opp til forsikringsselskapet å vurdere om man ønsker å utbetale noen forsikring eller ikke. Man har vel neppe krav på det. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart Lørdag 10:14 Link til dette innlegget Svart Lørdag 10:14 Jonas78 skrev 26 minutter siden: Enig- men mulig vi snakker forbi hverandre, trodde dette var noe av magien som Victron leverte at den regulerte disse tingene selv. (har ikke kjøpt victron enda, men ser på å kjøpe inverter/lader) Victron selger jo mange forskjellige modeller og varianter, og man må da ha den nødvendige formelle og reele kompetansen til å kunne risikovurdere og gjennomføre installasjonen av de forskjellige variantene. Hvis man velger en godkjent installatør så kan det nok godt hende at denne installatøren kan finne en modell i fra Victron som kan kobles opp på den måten som er ønsket. Dette vil jo da ikke bare være en inverte, det vil da være en inverter med et innebygd styringssystem som medfører at utgangen kan kobles i parallell til landstrøm. De fleste invertere vil jo ikke ha et slikt innebygd styringssystem enten de har navnet Victron eller noe annet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart Lørdag 10:40 Link til dette innlegget Svart Lørdag 10:40 Joda, jeg er klar over at alle som har solceller på taket, eget vannkraftverk, etc, har 'en magisk boks' som sørger for overlappende faser før saker kobles inn. Før i verden ble dette gjort manuelt med ocilloskop. I dag en 'magisk boks', som jeg ikke vet hva inneholder. Story: Jobbet på oljeplattform på 80-tallet. De hadde 6 generatorer drevet av Allison jetmotorer. Så når ett aggregat skulle inn på nettet, satt en operatør i kontrollrommet og niglodde på to sinuskurver og sa 'NÅ' til en annen operatør som la inn den nye generatoren. Det var alltid et spenningsmoment der. Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart Lørdag 10:54 Link til dette innlegget Svart Lørdag 10:54 @Hulda - dette må vi finne ut av :-) Anerkjenner din kompetanse veldig, så mest sannsynlig snakker vi mot hverandre. Jeg skal også opp til installatør for å få gjennomgått oppsettet mitt, så da får vi svar fra de som skal levere utstyret og jobben. Tillfellet jeg beskriver når dette "magisk skjer", er når jeg har alt 230v utstyret i båten koblet via inverteren. Da trenger man vel ikke vendebryter for å håndtere at man får ulike strømkilder til f.eks en VVB...? Slik som dette oppsettet. Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
enslagsgjest Svart Lørdag 11:09 Link til dette innlegget Svart Lørdag 11:09 Jonas78 skrev 14 minutter siden: Slik som dette oppsettet. Hva tegner du med? Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Jonas78 Svart Lørdag 11:17 Link til dette innlegget Svart Lørdag 11:17 Se i tråden min - usewireframe.com - veldig bra program, har en AI agent som kontrollerer det du gjør og kan bygge systemer. Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Hulda Svart Lørdag 11:59 Link til dette innlegget Svart Lørdag 11:59 Bare sånn at det er klinkende klokkeklart: HULDA ER IKKE ELRKTRIKER. Her kan det komme feilinfo servert som den største selvfølgelighet. Greia er at du må ikke kjøre landstrøm og inverterstrøm ut på anlegget samtidig. DC ikke noe problem, gitt lik spenning, AC katastrofe om strømmen går i motfase. Derfor har jeg en vender som styrer AC slik at sammenkobling av AC er en umulighet. Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart Lørdag 12:56 Link til dette innlegget Svart Lørdag 12:56 Hulda skrev 55 minutter siden: Greia er at du må ikke kjøre landstrøm og inverterstrøm ut på anlegget samtidig. Det er vi nok alle enig i! Det er vel få av oss som er elektrikere, så alt må bli tatt med store klyper salt- men jeg prøver å lære meg dette så godt som mulig, slik at jeg kan ha en kvalifisert mening om hvordan det jeg vil ha virker. Og ved kjøp av en inverter tenkte jeg at den skal styre med alt som har med 230v å gjøre. Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Dreamer Svart Lørdag 13:27 Link til dette innlegget Svart Lørdag 13:27 Det kan være mange måter å arrangere et elektrisk anlegg på, det kan for eksempel være manuelt eller delvis automatisk. Dermed blir løsning - og pris - ofte forskjellig. I båt blir det ofte slik at man prøver å tilpasse nye komponenter til eksisterende anlegg, hvilket krever helhetligforståelse. Det viktige i alle sammenhenger er at anlegget blir i henhold til forskriftene - samt personsikkert. I båt har man også en tredje dimensjon som er noe forskjellig fra landanlegg: Jording, samt fare for tæring på skrog og propeller. Det siste er vel utførlig diskutert andre steder på Båtplassen, for øvrig et utmerket sted hvor man kan ta opp alle båtrelaterte spørsmål. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart Lørdag 13:29 Link til dette innlegget Svart Lørdag 13:29 Jada, skjønner det. Men slik funker f.eks. ikke Multipus 2 som jeg kjøpte. Men det går an å ha en automatisk vender. Så det er egentlig ikke noe problem. Min manuelle vender har sikkert sittet der i 15 år. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart Lørdag 13:53 Link til dette innlegget Svart Lørdag 13:53 Som flere har foreslått Ja du kan bruke landströmsintaket og det er bombesikkert Ja du kan Ha en manuell bryter og det er bombesikkert, Men bryteren er jo et singel punkt for feil Du kan også lage det helautomatisk ved hjelp av ett rele på 2 forskjellige måter. Men rele er jo et singel punkt for feil Alt.1 Landströmmen har försteprioritet. I praksis har du ett rele med ett kontaktsett som normaltkobler inverteren inn på strömnettet ditt. Så lar du landströmmen aktivere rellet så snart denne er koblet til. (Krever 230V rele) Også bombesikkert. Denne vil jeg anbefale. Alt.2 Jeg har en remote av på styring av inverteren. Samme styring kan samtidig brukes til å switche relet mellom inverter og landström. (12V rele) Bombesikkert Alt.3 Selv har jeg valgt dobbelt sett med stikkonakter, Brune for det originale og nytt opplegg med hvite for inverter. Fordel er at du kan kjöre systemene parralelt for höyere effektuttak Bombesikkrt og redundans om ett av systemene svikter Har ingen erfaring med kombinert lader/Inverter, men finns sikker flere alternativer her. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart Lørdag 14:17 Link til dette innlegget Svart Lørdag 14:17 Hva bruker egentlig folk alle de stikkontaktene til? Har greid meg fint med bare ett stikkontakt på inverteren. Bruker av og til en stavmikser eller lader opp drillen mens jeg er på ankers. Ellers går alt via 12V, som f.eks belysning, laptop, mobiltelefoner, etc. På landstrøm bruker jeg panelovner, avfukter etc, men dette gir fint lite mening å bruke via inverter på anker. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Jonas78 Svart Lørdag 14:56 Link til dette innlegget Svart Lørdag 14:56 @enslagsgjest egentlig veldig lite- for min del er det å holde VVB varmere litt lengre med vedlikeholdslading etter motor har varmet vannet. Mulig jeg bruker avfukteren mer når jeg har mulighet å tørke tøy raskere. Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
JRK Svart Lørdag 15:05 Link til dette innlegget Svart Lørdag 15:05 enslagsgjest skrev 40 minutter siden: Hva bruker egentlig folk alle de stikkontaktene til? Har greid meg fint med bare ett stikkontakt på inverteren. Bruker av og til en stavmikser eller lader opp drillen mens jeg er på ankers. Ellers går alt via 12V, som f.eks belysning, laptop, mobiltelefoner, etc. På landstrøm bruker jeg panelovner, avfukter etc, men dette gir fint lite mening å bruke via inverter på anker. Veldig enig med deg her. Men når man först har stor nok batteribank og inverter, så er det jo litt luksus med varmtvann, hårföner, kröllbörste, samt stövsuger, mixmaster, vaffeljern , kaffebrygger, og ikke minst verktöy, som jeg observerer hos andre gjennom sommeren ;) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart Lørdag 15:06 Link til dette innlegget Svart Lørdag 15:06 Tja. Hulda kjører vannkoker, mikro, stekeovn, batteriladere, induksjon. Som et hus. Og et hus med 1 stikk gir mange skjøteledninger. Til tørking kjører vi stort sett Eber. Men det hender at avfukteren også er med. Da vi var på tur i forrige uke lå RF på mellom 33- og 46 %. Uten bruk av avfukter. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart Søndag 17:25 Link til dette innlegget Svart Søndag 17:25 Hulda skrev On 21.11.2026 at 14.29: Jada, skjønner det. Men slik funker f.eks. ikke Multipus 2 som jeg kjøpte. Men det går an å ha en automatisk vender. Så det er egentlig ikke noe problem. Min manuelle vender har sikkert sittet der i 15 år. Litt usikker på hva du mener her. Mener du at din Multiplus ikke slår automatisk mellom inverter og landstrøm? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart Søndag 18:22 Link til dette innlegget Svart Søndag 18:22 bellen skrev 47 minutter siden: Litt usikker på hva du mener her. Mener du at din Multiplus ikke slår automatisk mellom inverter og landstrøm? Funker slik: En 220 V AC inn. Med landstrøm tilkoblet: Et uttak 220 V AC 3000 VA og Et uttak 220 V AC maks 32 A som løper rett gjennom, utenom invererterfunlsjonen. Lader opp til 120 A 12 V. Når landstrøm kuttes: Automatisk over til inverter 3000 VA. Funksjonen 220 V AC maks 32 A er kuttet ut. Hos meg er det Li som lverer energien. Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart Søndag 18:59 Link til dette innlegget Svart Søndag 18:59 Hulda skrev 30 minutter siden: Litt usikker på hva du mener her. Mener du at din Multiplus ikke slår automatisk mellom inverter og landstrøm? Multiplus fungerer som en "UPS" Hos meg står normalt Multiplus i invertermodus når vi er i båten. Da er det slik at alle kurser, bortsett fra batterilader til thruster og bereder, vil strømforsynes både fra landstrøm, og sømløst gå over til inverter strøm når lanstrømmen bortfaller. Nøyaktig på samme måte som en UPS anlegg for f.eks datayutstyr. Multiplus harr en egen 230V kurs som kun strømforsynes fra landstrøm. Her er bereder og lader for thrustere koblet inn. Når båten ligger på landstrøm i hjemmehavn (og vi ikke er i båten) står moltiplus i "Charger only" Da er det strøm på anlegget så lenge landstrømmen er på. Vi har da en rutine på at sikringen for bereder legges ut. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Hulda Svart Søndag 21:10 Link til dette innlegget Svart Søndag 21:10 Slik ser Hulda Multiplus ut nå i kveld: Li-batteriene er fulle. Og det går noen Watt ut på 220 V: Varme motor, varme salong, lader startbatt, lader baugbatt. Temperaturen på Busbar, der alle DC plusser samles, temperaturen på batteriene. Til slutt står laderen for Li på med maks 2 A. Til vinteren går vi ned til vedlikeholdslading (etter batteritest) og rundt 50 %. Alt dette fra mobiltelefonen. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 15 timer siden Link til dette innlegget Svart 15 timer siden Hulda skrev for 14 timer siden: Funker slik: En 220 V AC inn. Med landstrøm tilkoblet: Et uttak 220 V AC 3000 VA og Et uttak 220 V AC maks 32 A som løper rett gjennom, utenom invererterfunlsjonen. Lader opp til 120 A 12 V. Når landstrøm kuttes: Automatisk over til inverter 3000 VA. Funksjonen 220 V AC maks 32 A er kuttet ut. Hos meg er det Li som lverer energien. Ja, da fungerer automatikken som det skal. Du kan fint få inverter til å sende strøm på 32A-uttaket også, om du flytter på ei ledning på Multiplussen, men da har du har maks 3000VA tilgjengelig. Sitér dette innlegget Link to post
