Montere inverter
Mole
Eller en automatisk transfer switch om du allerede har inverteren:
https://www.2soler.no/products/victron-filax-2-transfer-switch-ce-230v50hz-240v60hz---16a?gad_source=1&gad_campaignid=23538320398&gbraid=0AAAAADnfUYCV7xsSbhK3QVauCQ-1g2I0C&gclid=Cj0KCQiA2frXBhC_ARIsAPTFcdPOAi49yfEF0dQEjQwofrAegy_dl1jeewQW_2OpEwrFIqNG8KapmaYaAlRCEALw_wcB
Dog verdt å fintenke litt på hvilke kurser inverter skal fore. Om den bare settes på inntaket og VVB står på kan jo batteriene bli fort tømt, med mindre du har drøy batterikapasitet og dette er poenget med installasjonen.
Mole skrev for 3 timer siden:
… om man kan koble kabel fra inverter direkte inn på inntaket der hvor lanstrøm er koblet til?
Om du tenker å dra ut landstrømskabelen fra båtens landstrømsinntak og plugge inn en kabel fra inverteren der så går dette helt fint. Dette vil være en idiotsikker løsning som umuliggjør samtidighet mellom strøm fra landstrøm og inverter.
Men samtidig kanskje litt tungvint om inverter skal brukes ofte, da kan ferdig oppkoblet manuell bryter eller ulike automatiske løsninger som det er vist til tidligere i tråden være hensiktsmessig.
