Noen som kjenner denne skaplåsen?
Senjahopen
Ja, jeg har brukt den typen, men jeg foretrekker disse, altså montert på innsiden, og et hull med en teakring på utsiden. De smeller veldig fint i lås av seg selv.
https://www.maritim.no/skaplas-messing
p_3280-00_default_1p_3270-00_default_1
For skuffer er det gjerne best med typen som har en kant og to hakk i skinnene, slik at de må løftes for å åpnes. Da kan en bruke kun teakringen.
Flere alternativer:
https://www.maritim.no/skap-og-dorlas?size=12
J-Å skrev 48 minutter siden:
Flere alternativer:
Ja de der er jo kurant. På skapdørene kan jeg jo ha disse, demonterte et par når jeg reiv lugaren.
https://www.maritim.no/dorsneppert-messing-44-mm
men på skuffene tenker jeg jeg må ha litt mer sikring. Har du link til de skuffeskinnene forresten?
S/Y Emma skrev 44 minutter siden:
Det finnes mange varianter og prisvarianter av desse, men tror ikke du finner det stort billigere enn i din opprinnelige link. 10 stk for 20 pund må regnes som ok pris.
https://www.amazon.com/Encell-Button-Cupboard-Camper-Caravan/dp/B0713RDKT3/136-7758890-9752739
Ja noen er alvorlig pris på. Sålenge de funker greit de jeg linket til, så blir vel skuffeskinner og de det rimeligste alternativet.
Senjahopen skrev 6 minutter siden:
De jeg har brukt mest er bare treskuffer, hvor skuffesidene går litt under bunnen av skuffene, og så et hakk forrest, slik at skuffen låses av selve skapfronten, som stikker litt opp foran skinnen. Men jeg tror det finnes skinner med samme funksjon.
J-Å skrev Just now:
De jeg har brukt mest er bare treskuffer, hvor skuffesidene går litt under bunnen av skuffene, og så et hakk forrest, slik at skuffen låses av selve skapfronten. Men jeg tror det finnes skinner med samme funksjon.
Ja skjønner. Skal se litt om det finnes skinner enten med «løftefunksjon».
har brukt noen fra biltema tidligere med soft close funksjon, men tviler det holder hvis det er litt vekt i skuffene. De står langskips og så når det slingres kommer de vel ut i full fart.
Ja, det finnes også noen "push to open". Men i en båt er det lett for at man dytter borti, og løser ut.
Det er vanskelig å finne noe ferdig som låser ved løft. Men hvis du vil bruke stålskinner med kuler eller lignende, så kan et triks være å lage det forreste festehullet ovalt, slik at skuffen kan løftes litt. Så kan du feste stopperplater i underkant som låser mot egne klosser. Da kan du også ha stoppere lenger inne som holder skuffen åpen.
Senjahopen skrev for 4 timer siden:
https://ebay.io/m/K6JNGr
er det noen som har erfaringer med disse
Har lignende låser i Viksunden. Fungerer helt utmerket. Når knappen trykkes inn er skuffen låst. Nytt trykk på knappen gjør at den spretter ut og fungerer som håndtak på den nå ulåste skuffen.
Men viktig å huske å trykke inn knappene og låse skuffene når man gjør sjøklart før man kaster loss.
Brigg skrev 18 minutter siden:
https://webshop.nettbaat.no/products/--skaplas-komplett-13-19mm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaignname}&utm_content={adgroupname}&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=20048905124&gbraid=0AAAAAC8ktdKNG-wkCmR90RTvT_cXd6oo0&gclid=Cj0KCQiA_P_XBhDvARIsALHjSUXhgrezoP8gZx_Y8jln8BP9CZsWXBFA6SbTEee93wkSzDLyMhanX1kaAoXkEALw_wcB
ja har hatt slike på div båter jeg har jobbet på, og konseptet er bra det. Var bare skeptisk til at det kanskje var mye plast deler i den fra evay og at de ikke var noe særlig, mtp prisen til den over her..
ja fort å glemme det for ikke vante folk så greit å se over før man går ut :tommel_opp:
Enig i de som anbefaler denne. Til skap.
Latt å lage  ringen med to hulsager og et Teakbord  og hels et borrestativ.
Beste  låsen for skuffer  er en trekile limt fast til bunnen under skuffen.
En må da løfte skuffen opp så trekilen  kommer klar ramma til skuffen..
Kan ta bilder i morgen. Har fungertsiden 1977 i allslags vær og slagside.
J-Å skrev On 21.11.2026 at 13.10:
Ja, det var en tilsvarende løsning jeg mente, om det er et hakk i skuffesiden eller en kile under blir mye det samme for funksjonen.
Her er kilen under skuffebunn, en må løfte skuffen så kilen kommer klar kanten.
Kilen stopper  mot ramma til skuffen.
med tett bunn i skuffeseksjon  må en felle ut  så en får plass til kilen.
Brigg skrev On 20.11.2026 at 16.16:
Jeg er også fornöyd med disse, veldig lettvint, og etter 20 år funker alle fortsatt. men ett par av de henger litt av og til. I praksis betyr det att man må trykke flere ganger på knappen. Mest sannsynlig er det ikke låsens skyld men at dörene henger litt mer
JRK skrev 33 minutter siden:
Det kan også være verdt et forsøk å gi låsene en dråpe olje eller to.
