Vinterprosjekt - ombygging og oppgradering av elektrisk anlegg Bavaria 38 - 2005 modell
Jonas78
Jeg har jobbet med å dokumentere og gå gjennom koblinger for hvordan mitt elektriske anlegg fungerer. Har gjort jobben i usewireframe.com som viser seg å være et nyttig program. Dette kommer med anbefalinger og påpeker feil og mangler i henhold til forskrifter og standard. Jeg trenger noen råd i forbindelse med endringer som jeg skal gjøre og oppgraderinger som bør gjøres. Legger ved skisse av oppsettet jeg har i dag.
1) Det første jeg skal ta tak i - er å gjøre om på batteribanken. Den har ikke sikringer på hvert batteri, samt at det er veldig mange koblinger direkte på batteriene, så jeg skal gjøre om oppsettet med busbar. Altså, pri 1 er sikkerhet og rydding i koblinger.
2) Lading fra motor. Den påpeker at lading fra motor går mot Lithium og AGM, og at dermed vil jeg ikke få ladet batteriene optimalt. Anbefalingen er å la dynamoen gå rett mot AGM batteriet, og sette en DC-DC lader mellom dynamo og Lithiumbatteriet.
3) Inverter. Jeg har tenkt å oppgradere med en inverter, da planen er å vedlikeholdslade VVB etter den er varmet opp fra motor. Men ser til min overraskelse at Victron sine Ladere/Invertere bare har en utgang. Da står jeg igjen med følgende alternativ;
a) beholde gamle laderenen, slik at bluesmart lader start, og inverter lader forbruksbank.
b) bare kjøpe en inverter uten lader, beholde bluesmart og gjennomføre oppsett i punkt 2.
c) kjøpe en inverter med lader, selge bluesmart, og lage en løsning for lading fra forbruksbanken når jeg er på landstrøm (anbefalt som et alternativ fra usewireframe.com
Så her trenger jeg litt råd og innspill, samt sparring. Setter pris på all hjelp!
Edit- sliter av en eller annen grunn med å laste opp png og jpg. Får Upload failed. størrelsen er bare 2,3 mb- så usikker på hvorfor.
Dagens løsning (1).pdf
Bruk vest!
Jeg synes det virker fornuftig det du har planlagt. Vær obs på at de fleste ladere med flere utganger ikke har uavhengige utganger, så de kan ikke tilpasses forskjellige batterityper. De vil heller ikke gå ned på Float spenning før alle batteriene er oppladet. Derfor synes jeg 3.a. virker mest fornuftig.
Det kan virke fristende å la DC-DC lader lade forbruksbatteriet også ved land, og kun ha lading på startbatteriet. Men vær da obs på at ladingen kan stoppe hvis startbatteriladeren går ned på Float spenning. DC-DC lader kan oppfatte det som at motor er stanset. Hvis startbatterilader ikke går ned på Float, så er det også uheldig.
Victron XS har nå fått en mulighet for å lade startbatteriet fra forbruksbatteriet. Det kan være en løsning, sammen med  Inverter/lader på forbruksbatteriet. Men foreløpig er det mest beregnet for nødlading. Det forventes at software med "reverse trickle charge" kommer.
takk for svar og tilbakemelding- har gjort litt søk videre, og funnet at noen av Victron sine ladere/invertere faktisk har en liten lader for startbatteri. Det ser ut som de har en 4ah utgang i tillegg til utgangen for forbruksbank. Det gjør at man kan lade startbatteriet opp helt ok med den ekstra utgangen. Se link https://shop.bergenbatteri.no/solenergi-og-aggregat/streng-og-hybrid-invertere/kombinert-lader-og-inverter/victron-multiplus-c12/2000/80-kombi-inverter-og-lader
Så tror kanskje da en Victron lader/inverter er det enkleste som gir mest fordeler?  Da kan jeg selge den gamle laderen, og få en god løsning for resten av anlegget.
Edit: men ser ut som den ikke har mulighet til individuell styring... Så da er jeg kanskje tilbake til alternativet med å beholde den gamle laderen...
Så er spørsmålet hva jeg gjør med punkt 2.
Bruk vest!
Da ble det noen timer med lesing og jobbing. Fremtidig løsning er lagt ved.
Ser ut som den beste måten å koble dette på er en lader/inverter. Med en DC-DC lader til Lithium batteri fra dynamo. Dynamo går direkte på AGM batteriet og prioriterer dette, og overskuddsstrømmen fra AGM batteriet går til DC-DC laderen og gir strøm til forbruksbanken. I tillegg er inverter koblet slik at den gir strøm til 230v anlegget fra batteriet når jeg ikke er på landstrøm, og via landstrøm når kabelen er i land. Så blir det senere en vurdering om jeg bør ha en større batteribank... Vi får se :-)
Setter veldig pris på vurderinger og tilbakemeldinger på dette oppsettet.
Fremtidig løsning.pdf
Bruk vest!
Jonas78 skrev for 5 timer siden:
Ser ut som den beste måten å koble dette på er en lader/inverter. Med en DC-DC lader til Lithium batteri fra dynamo. Dynamo går direkte på AGM batteriet og prioriterer dette, og overskuddsstrømmen fra AGM batteriet går til DC-DC laderen og gir strøm til forbruksbanken. I tillegg er inverter koblet slik at den gir strøm til 230v anlegget fra batteriet når jeg ikke er på landstrøm, og via landstrømnår kabelen er i land. Så blir det senere en vurdering om jeg bør ha en større batteribank... Vi får se :-)
Fremtidig løsning.pdfUnavailable
Hei
Eg har eit liknande opplegg i båten.
Straumen går frå dynamoane (to motorar) til kvart sitt startbatteri. Når startbatteria er fullada går straumane vidare til kvar sin DC-DC-ladar, og vidare til litiumbatteriet. (310 ah)
Det har fungert fint i tre år.
Ulempa er tap i DC-DC-ladarane, men det er eit trygt anlegg.
Eg kan nødstarta med ein eigen brytar som parallellkoplar startbatteria.
Dersom du har stor nok forbruksbank kan du lada startbatteriet ditt med ein vanleg 230 v batteriladar og inverteren.
Forbruksbanken blir òg lada med straum frå solcellepaneler. Dei er eg veldig nøgd med.
Det stemmer at det er egen utgang for startbatteri på victron multiplus. Når det gjelder lading, så kjører jeg 200 amp. dynamo direkte på forbruksbanken. Banken er 650 amp lithium. Et slikt oppsett sørger for at jeg i praksis oppnår rundt 160-180 amp lading når jeg fyrer motoren. DC-DC-lader er montert slik at den lader startbatteriet når forbruksbanken lades. Fordelen med dette opplegget er mest mulig uavkortet lading til den banken som trenger det mest. Fungerer veldig fint, men fordrer skikkelig kabling. Jeg har 95 kvadrat kabler fra dynamo til forbruksbanken. Det virker som mange monterer DC-lader motsatt, slik at DC-laderen lader forbruksbatteriet. Da må en ha en veldig kraftig DC-lader for å kunne oppnå tilsvarende lading, alternativt benytte argofet.  Det virker som mange velger denne begrensningen for å hindre for mye lading fra dynamo og belastning på denne, men erfaringen min etter mange år i bransjen er at det er helt uproblematisk for dynamo. Ja, det hender at 20-30 år gamle dynamoer ryker, men det ser vi hos de som ikke kjører litium også. Jeg synes noe av poenget med å ha lithium i en seilbåt er nettopp mulighet til rask opplading av forbruksbanken.
Et startbatteri i en seilbåt klarer  forøvrig veldig mange startsykluser uten noe som helst form for lading, så i praksis får dette batteriet nok lading kun ved å benytte 4 amp utgangen på multiplusen og få lading når du ligger på landstrøm. Jeg hadde en slik løsning i mange år.  Det er annerledes om du har en gammel tungstartet lastebilmotor under dørken.
@Kaftein ØL - hmm, veldig spennende tanke du lanserer der. Det er jo litt motsatt tankesett av det jeg hadde, men veldig mye bedre tror jeg. Om jeg forstår filosofien din rett, vil du ha mest mulig lading til de batteriene som kan konsumere og bruker mest. Det "enkle lille" startbatterie kan jo som du sier lades fra forbruksbanken når du får nok guff. Veldig nyttig innspill, det skal jeg prøve å tegne inn og vurdere.
Mitt oppsett er en 115 ah dynamo, og med det gamle oppsettet jeg har, der jeg lader både AGM og Lithium via en Victron agrofet så har jeg ikke sett mer enn 60ah lading på forbruksbatteriet. Det vil jo mest sannsynlig bedre seg med ditt oppsett. I tillegg er det rimeligere enn det jeg har satt opp.
Bruk vest!
Kaftein ØL skrev On 21.11.2026 at 9.31:
Interessant å høre betraktninger ang dynamo og lading fra en med førstehånds erfaring fra bransjen! Hvilken dynamo er det som knekker til med såpass kraftig lading? Og, hva tror du om å kople min 140A dynamo med LIN2 kopling til MCU (VP D3-220, er vel egentlig en ‘bildynamo’ da motoren er arvet fra Volvo bil) til 314 + 628 Ah LiFePO4 + 3 x 45 Ah LTO start/thrusterbatterier? Har bekymret meg litt for dette og er i ferd med å optimalisere kjøleluft samt logikk for å la LiFePO4 ligge på solcellelader under xxxx rpm/legge de ut ved høy temp på dynamo.
Jeg har kjørt dette oppsettet i flere båter. Det er forskjellige teorier rundt hva som skjer hvis BMS kopler ut, men i praksis har jeg aldri opplevd noe problem, så jeg er ikke bekymret. Som fulltids mekaniker går det mange år mellom hver gang jeg har byttet en dynamo. Det er nesten utelukkende ifm. maskiner som har vært under vann. Nå er det mange som kjører lithium, men vi opplever omtrent aldri at dynamoer ryker. Selvsagt kan det forekomme på 20 år gamle motorer, men selv der er det sjelden og da har de allerede gjort jobben sin.  Dynamo jeg har på min d2-55 er ratet til 200 amp og gir rundt 160 i praksis. Det er hjelper godt sammenliknet med den orginale dynamoen som ga rundt 35 amp.
