Kaptein Klein Startet Mandag 18:43 Link til dette innlegget Startet Mandag 18:43 Jeg holder på å sette opp et nytt LFP-batterioppsett i båten hvor jeg skal ha to stk. 8S 24V batteribanker i parallell på 314 Ah hver. Batteribankene er plassert i bokser foran ved masten, inverter/lader er ved kartbord noen meter unna, og dynamo i motorrom enda litt lenger akter. Det er fra verftet installert to strømskinner, for hhv + og -, og derfra går strømkablene (3x70 mm2) fra skinnene og akterover til ladere og forbrukere (inverter/lader, kjøleskap, seilvinsjer, en del instrumenter, osv.). Tegningen nedenfor viser batteribankene med poler/terminaler og kablene til strømskinnene. Alle kablene mellom batterier og strømskinner er like lange (ca. 1 m). Strømskinnene står på hver side av båten. Forbrukere, inverter/lader, dynamo, osv. er ikke tegnet inn, men går inn i kretsen mellom batteriene. Jeg kjenner ikke lengdene på kablene som inngår her. Jeg vet at ledningene fra hver batteribank i utgangspunktet må være like lange for at det ikke skal bli skjev belastning av batteriene, og det logiske ville vel vært å ha like lange ledninger fra hver terminal til hver strømskinne. Jeg har imidlertid allerede kablene som er tegnet inn, og de er like lange, men for korte til å kunne gå fra batteri som er lengst fra strømskinne og til denne (f.eks. fra bank A plussterminal til plusskinne, derfor blir det et koblingspunkt på plussterminalen på bank B). Jeg lurte på om jeg kunne koble det slik det er tegnet inn? Her vil jo plussterminalen på bank A som først har en kabel til bank B, ha en lenger avstand til forbrukerne, men det vil jo kompenseres ved at Bank As minuspol er tilsvarende nærmere forbrukerne (og bank B har en tilsvarende lengre minuskabel). Altså, den totale lengden på kretsen er den samme for hver batteribank, men for Bank B vil forbrukerne sitte nærmere plusspolen, men lenger unna minuspolen, og vise versa for Bank A. Jeg har planlagt to parallelle kabler fra batteriene til strømskinnene som tegnet, fordi strømmengden vil jo være dobbelt så stor her som den i kabelen mellom batteribankene (men dette burde vel ikke ha noe å si for spørsmålsstillingen). Maks belastning i kretsen vil neppe/sjeldent overstige 200A. Noe som tilsier at jeg ikke bør/kan gjøre det slik? Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart Mandag 22:35 Link til dette innlegget Svart Mandag 22:35 Det er ingen ting i veien for at du kan koble batteriene slik som skissert. Imidlertid opererer du med usikrede kabler, så her bør du legge kablene kortslutningssikkert. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart Tirsdag 10:13 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 10:13 Du bør gjerne ha sikringer på hver + pol, og ikke koble sammen de doble kablene ved batteriene. Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Klein Svart Tirsdag 11:24 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Tirsdag 11:24 Hei, Ja Class T -sikringer ved plusspolene er planlagt, men ikke tegnet inn (del av batteriboksene også bestående av prismatiske enkeltceller, BMS, intern kabling). Når du skriver J-Å at jeg ikke bør koble de doble kablene sammen ved batteriene, så antar jeg at du mener at jeg bør ha en samleskinne der også, og ikke koble alt på batteribokspolene? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart Tirsdag 12:38 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 12:38 Kaptein Klein skrev 1 time siden: Når du skriver J-Å at jeg ikke bør koble de doble kablene sammen ved batteriene, så antar jeg at du mener at jeg bør ha en samleskinne der også, og ikke koble alt på batteribokspolene? Nei, jeg mente bare at hvert batteri bør få sin sikring og sin separate kabel fram til samleskinnen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart Tirsdag 13:12 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 13:12 T-sikringer er naturligvis fullstendig OK. Det går også å vurdere MRBF og NH, blant annet. Det er også en variant til, om f.eks. Victron blir en del av opplegget. Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Klein Svart igår klokken 07:55 Emnestarter Link til dette innlegget Svart igår klokken 07:55 18 hours ago, J-Å said: Nei, jeg mente bare at hvert batteri bør få sin sikring og sin separate kabel fram til samleskinnen. Altså, du mener at jeg IKKE bør koble det slik jeg har tegnet det opp, men bytte ut alle kablene til like lange kabler helt frem til de eksisterende samleskinnene? (Sikring er underordnet her - selvfølgelig skal det sikres). Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart igår klokken 08:19 Link til dette innlegget Svart igår klokken 08:19 Kaptein Klein skrev 17 minutter siden: Altså, du mener at jeg IKKE bør koble det slik jeg har tegnet det opp, men bytte ut alle kablene til like lange kabler helt frem til de eksisterende samleskinnene? (Sikring er underordnet her - selvfølgelig skal det sikres). Jeg ser nå at du bare har korte kabler. Det går sikkert fint, jeg var mest opptatt av at sikringer er plassert slik at de sikrer hvert sitt batteri. Sitér dette innlegget Link to post
