lure laderegulator...
bolla
Hei !
Det fungerer - jeg har gjort det - hadde en bryter der jeg hadde muligheten til å steppe opp en eller to dioder i serie for hhv 14,7 og 15v (gamle ge-dioder) - men opplevet vel at det ikke ga meg allverden. Det er jo først når batteriene er 80% fulle at du får noe glede av det, og så var det å vite når du går over i koking - jeg vet ikke noen annen måte å finne det ut på enn å titte nedi batteriet. :smiley:
-ko
Redigert av koh (see edit history)
En bekjent av meg som er bilelektriker hadde manuell laderegulering i sin båt. Han hadde en form for pot.meter på dashbordet og regulerte ladingem med denne sammen med volt- og amp.meter. Etter oppstart kjørte han på kraftig lading en stund og regulerte ned etterhvert. Men, som han sa: Dette er ikke for "Hvermansen", du må vite hva du gjør.
Jeg vet ikke hvordan dette var løst elektrisk, og hadde ikke skjønt noe allikevel. Men han kjørte hele sommerferien uten å mangle strøm, mens vi andre måtte slite med strømmen.
Det jeg vil fram til med dette innlegget er at du muligens kan snakke med en bilelektriker eller en annen ekspert for å se om dette kunne være noe å tenke på.
...eller misforstår jeg noe igjen ?
Tror nok du er på riktig jorde :lol::lol::lol:
For å være litt stygg så synes jeg det er det rene idioti å lage manuelle løsninger når der finnes så robuste og enkle og ikke minst idiotsikre ladeløsninger :smash::smash::smash:
Selv er jeg så dum at jeg ikke vil tenke på andre ladeløsninger enn skilledioder og Ladac regulator (eller tilsvarende), enkelt og robust og INGEN manuelle ting å tenke på, og det beste av alt: Batteriene har det godt...
Redigert av SveinHa (see edit history)
