Trophy Startet 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 10.Februar.2006 Har akkurat tatt av gummilistene rundt frontvinduene på Baylineren og skal ta ut vinduene også, for så å lime dem på igjen p.g.a lekasje. Tenkte at noen her visste hvordan jeg kunne behandle listene for at de skulle bli rene og myke. Alle tips mottas med takk Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Sigurd Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Hvis det er snakk om vanlig god gammel profillist med låselist ville jeg ikke lime dem var jeg deg. Kan bli ett helvete både å få av og å gjøre reint i framtida. Jeg såpevasker mine og gnir dem godt inn med molykote 111. Hønn-gamle, men myke som nye. Det blir normalt tett når de settes på igjen, men for å være 100% sikker maskerer jeg oppe og på sidene og legger ei 1mm stripe med silicone. Syns ikke, men garanterer tett. Ikke bruk Sika eller Tech7 eller tilsvarende. Jeg bruker billig svart baderoms-type som tetter like godt, men er enkel å få av igjen om nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Bare ikke rengjør vinduskantene med tapetkniv, det gjorde jeg og klarte ikke å unngå å få hakk i kanten på vinduet. ..tror det var derfor det eksloderte dagen etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Jeg såpevasker mine og gnir dem godt inn med molykote 111. Hønn-gamle, men myke som nye. Det blir normalt tett når de settes på igjen, men for å være 100% sikker maskerer jeg oppe og på sidene og legger ei 1mm stripe med silicone. Syns ikke, men garanterer tett. Ikke bruk Sika eller Tech7 eller tilsvarende. Jeg bruker billig svart baderoms-type som tetter like godt, men er enkel å få av igjen om nødvendig. Hva er molykote 111 - noe silikon-lignende stoff? Hvor er det mulig å få tak i dette? Forstår at du har god kunnskap om dette temaet. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Molykote 111: Dyr silicone grease. Det finnes sikkert billigere og kanskje like bra andre typer, men jeg bruker 111 fordi jeg har "enkel" tilgang til den. Holder liv i alle typer gummi så vidt jeg vet, myker tilogmed opp trælene i fingrene! Gir nytt og forlenga liv til pakninger og o-ringer både over og under vann. Vet ikke sikkert, men tipper du må til forhandlere som Tess og tilsvarende for å finne den. Fadum i Drammen fører den. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Hva er molykote 111 - noe silikon-lignende stoff? Siliconbasert grease. Bra på o-ringer etc. Brukte faktisk denne i kveld på en lensepumpe som var litt tørr i pakningene. Forhandles av jernvarebutikker samt rørleggere som regel. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Trophy Svart 11.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2006 Hvis det er snakk om vanlig god gammel profillist med låselist ville jeg ikke lime dem var jeg deg. Kan bli ett helvete både å få av og å gjøre reint i framtida. Jeg såpevasker mine og gnir dem godt inn med molykote 111. Hønn-gamle, men myke som nye. Det blir normalt tett når de settes på igjen, men for å være 100% sikker maskerer jeg oppe og på sidene og legger ei 1mm stripe med silicone. Syns ikke, men garanterer tett. Ikke bruk Sika eller Tech7 eller tilsvarende. Jeg bruker billig svart baderoms-type som tetter like godt, men er enkel å få av igjen om nødvendig. Vinduene ligger nede i en ramme og er festet med "vinduslim"/ tettning. Vinduslistene virker mer som "pynt". Ligger innover vindusramma og litt av vinduet og ned i et spor på utsiden av vindusramma. Vann som event. kommer inn i dette sporet kan renne ned i underdelen av vinduet og ut gjennom et avløp i vindusramma under vinduet. Dette avløpet ligger litt høyt så alt vannet renner ikke ut Når da festestoffet til vinduet blir gammelt/dårlig vil det trekke inn vann her Regner med at silicone spray er ubrukelig. Brukte vaselin på noen lignende pakninger på T-taket til en Transam og det hjalp, men de var noe tynnere. Får stikke innom Tess på mandag Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
index Svart 11.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2006 (redigert) Hvis det er så at listene ikke skal limes etterpå, så vil jeg anbefale deg å bruke renset parafin på dem. Min svigerfar brukte alltid dette på plast og gummidetaljer på bilene sine, og mer velstelte biler skal du lete lenge etter.. Tror dette selges på apoteker. Har tenkt på å kjøpe det selv flere ganger, men det går desverre i glemmeboken . Men fungerer gjør det i alle fall! Redigert 11.Februar.2006 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
