Lakkere trebåtdekk med lakksprøyte?
trulte
Dette har jeg ikke så mye greie på, men logikken min sier at du isåfall må gjøre det omvendt.
Det er viktig at oljen/lakken trekker ned i veden. Dermed må den strykes inn. De senere strøk skal jo bare legge seg oppå, ergo omvendt rekke følge (men som sagt, kan godt være jeg tar feil)
Fordeler/ulemper med sprøyte, aner jeg ikke om, men antageligvis er det ikke så bra metode, ellers ville jo langt flere velge å gjøre det ?
Jeg bruker alltid fordriver når jeg lakker da flyter det så fint sammen at
Høres ut som at KjetilV har god peiling på dette.
Jeg sitter og kikker på 3 forskjellige lakk/oljebokser her jeg sitter. Jeg er vant med at når jeg kjøper malingprodukter eller lignende, så står det alternative måter å påføre produktet (sprøyte, kost, rulle etc), mens det på disse omtalt lakk/oljeprodukter kun står at produktet "strykes på".
Kanskje dette kan være til noe hjelp?
Som KjetilV er inne på, trekker olja/lakken uansett. Jeg skal ikke se bort fra at det er helt korrekt. Jeg har av og til sølt litt, og det trekker like godt inn det, som det jeg har "kosta inn".
Når det gjelder å mette skroget brukte jeg og hagesprøyta, tilkoblet trykkluft da jeg er lat til å pumpe opp trykk. Men når man begynner med dekkstrøkene så bør det alltisds bruke fordriver etter min mening
Epifanes gir et glimrende resultat hvis du påfører lakken med sprøyte. Men, som noen påpeker, du må regne med å maskere mye og tynne ut lakken opp mot ca 30% på første strøk. Hvis underlaget er bra, blir resultatet som 1. klasse møbelfinish, men trenger du egentlig det utvendig på en trebåt? Til innvendige lakkarbeider har jeg benyttet Wagner elektrisk sprøytepistol. Denne er grei å jobbe med, lett å stille inn og gir som sakt et glimrende resultat etter 5-7 strøk.
ad. planlegging:
