Varmtvannstank i aluminium
Sydvesten
Er det noen som kjenner til denne varmtvannstanken fra Force Maritim
Prisen er jo ikke så gale...
Jeg ville satset på "best i test" Isotemp Basic. Ser at denne er rådyr hos Maritim. Malfix "gir den bort" for 2900 (40 L). SS 316!
Beholdere for væske under trykk skal liksom helst være runde.... (men den har kansje rund beholder inn kassa?).
Redigert av NilsPils (see edit history)
Tror ikke alu. er noe vanskelig. Det kommer naturligvis an på hvordan ventilene er isolert fra tanken. På den andre siden, vanlig ferskvann er ingen god elektrolytt. Selv om varmen hjelper reaksjonen til å speede opp. Tror du er ganske trygg.
Og som det blir hevdet her, man drikker jo ikke så mye fra denne tanken. Ta en kjapp en og brygge seg en kopp the rett fra tanken er ikke å anbefale.
Ellers så kjøpte Hulda en vv-bereder for kr. 2 600. Mener den er på 50- 60 liter. Tanken er rustfri, men den er kun dekket av skumisolasjon. Italienske greier.
Hej
En vigtig detalje er aluminiums varmeledningsevne i forhold til rustfrit stål. Denne er mange gange større. Med samme isoleringstykkelse vil varmetabet være langt større ved aluminiumstank.
hilsen Michael
Sålenge aluminiumen ligger bare innenfor isolasjonen spiller det antagelig ikke noe rolle. De 0,5mm alu istedenfor 0,5mm stål når det ligger flere cm isolasjon rund kan ikke bety noe
Takker for synspunkter vedrørende varmtvannsbereder... Jeg ender nok opp med en isotemp sak fra Malfix siden han er noen hundrelapper under de andre jeg har sjekket, og siden jeg skal ha noe mere så blir jo besparelse ennå større... Etter plassvurderinger så tror jeg at 40 l er max av hva jeg vil presse under dørken..
