Varmtvannsbereder for camping i båt ?
Haba
Hei.
Har litt dårlig med plass for å installere varmvannbereder som varmes av motorens kjølevann samt el.patron. Ligger ofte til landstrøm og har tenkt på om noen beredere for camping kan være et alternativ. Har hørt noe om at disse ikke tåler å stå i anlegg med trykkvann, men det er vel ikke rare trykket en Suflo-pumpe gir ? Den starter og stanser med åpning av kraner.
Har noen erfaring og kommentarer til dette ?
hilsen
Haba
Hvor stor effekt drar denne vannvarmeren da... siden denne skal varme vannet på sekunder så må den jo trekke litt strøm... da kan man fort få et problem på en brygge som ikke har en godt nok strømnett som takler slike plutselig strøm "peaker"
Har hatt husvogner med to forskjellige typer varmtvannskolber. Den ene sto inntil sentralvarmeren med noe svart gugge mellom tanken og berederen(kontaktskapende), og inneholdt bare vann. Kapasiteten var vel 8-10 liter, men når disse var oppbrukt var det slutt - man måtte vente til kaldtvannet som nå var i tanken ble varmet opp. Jo mindre energi tilført - jo lengre tid.
Den nyere typen var langt midre i volum, men her lå radiatorvannet i en slynge gjennom tanken, dette medførte oppvarming av vannet under gjennomstrømmingen, men betød også at elkolben måtte stå på 2 KW, eller gassfyren på fullt. Kunne faktisk dusje på fjellet om vinteren med den løsningen under prinsippet fukt-steng kran-såp inn-åpne kran-skyll av. Altså ikke den luksuriøse bruken av varmtvann man er vant til fra møblerte hjem.
Begge tåler fint å stå under trykk.
Hvis du sjekker ut sidene til Alde finner du noen løsninger, blant annet denne som viser det jeg snakker om i andre avsnitt.
Bilde
Mvh,
Kjell.
Redigert av LA3939 (see edit history)
LA3939 har endret brukernavn
1000W vil sikkert muyligens funke i de fleste gjestehavner.... men større ville jeg ikke drømt om engang.... :nonod:
Lampett ledninger ser ikke jeg heller, men det er da noe hvitt der som ikke er beregnt for utendørs bruk kan jeg se :nono:
