Sydvesten Startet 14.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 14.Februar.2006 På min urgamle motorsykkel(Hiroshima sak fra 82, av merke skruzuki) så lyser ladelampen, men dynamoen lader som bare h... Hvor skal jeg angripe problemet.... og sette inn skrutrekker og måleapparaturet... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
bolla Svart 14.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 er det ladelampe? trodde de bare hadde oljetrykk lampe jeg.... Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 14.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Tja, det står nå batteri ved denne lampen da... den som er merket oil slukker som den skal... Det er en masse lamper der... skal kikke litt på dette... når jeg får tid... Vurderer jo å kjøre fra Haugesund til Bergen torsdag på sykkelen, kommer jeg frem så blir det båtmesse... går jeg tom for strøm... ja da kommer hele vokabularet til han som holder til der hvor det er som varmest.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Ingar Svart 14.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Kan du utelukke at det skyldes at noe er koblet feil? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
bolla Svart 14.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 (redigert) ja da er det bare å begynne å sjekke kontakter da.eller jordinger...er de bra så er det enten tenningslås eller regulator vil jeg tro.. Redigert 14.Februar.2006 av bolla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 14.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Kan du utelukke at det skyldes at noe er koblet feil?Nei.... det er ikke usannsynlig det..... hvor leter jeg... inn på instumentpanelet eller på motoren... ved dynamo eller likeretter... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
index Svart 14.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Hvis den virkelig lader så må det vel være ledningen fra dynamoen og opp som ligger til jord ett eller annet sted eller noe slikt. Men det kan jo være børstene som henger litt hvis den har stått en stund siden sist. Jeg opplevde det når jeg skulle gå Viksunden hjem fra Bergen, ved oppstart lyste den friskt og godt, men måling på batteriet viste at den ladet litt likevel. Etter en 20 minutters tid så begynte lampen å blinke, og ytterligere10-15 minutter senere så sluknet den helt. Og siden har den fungert! Har også opplevd dette på diverse veteranbiler ved første oppstart på våren, det tar noen minutter før børstene slipper... En liten kjøretur på brosteinen gjør kanskje underverker? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sydvesten Svart 14.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 En liten kjøretur på brosteinen gjør kanskje underverker?Hvor finner jeg brostein her i Haugesun da... kjørte over Karmøen i dag... der var det lite av dette underlaget Det kan nok tenkes at det hjelper etter en tid... så lenge den lader er jeg ikke så bekymret... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Slagskibet Svart 14.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Hvordan Skruzuki Hiroshima knallert har du da ? En grei måte å sjekke om den lader på er å se om hovedlyset lyser sterkere når den går på tomgang og du gir gass. Merkbar økning i lysstyrken gjør at du kan gå utifra at den lader. Men har vært borti en Harley som ladelampa lyste på-og den ladet. Moroa der var at den ladet fra 0-3100 rpm og så var den død til turtallet passerte 3600,da ladet den igjen. Tok 2 år å finne ut av det hvilket var en periode hvor det norske språket ble tilført adskillige nye skjellsord av den grovkornete sorten. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 14.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Det er en 82 modell GSX1100E... en grei vintersykkel her i vest.. Joda hovedlyset blir sterkere nå jeg øker turtallet.. skal måle i morgen med voltmeter... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
prin435 Svart 14.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Lyser den med full syrke? Om den lyser "svakt" kan det være en diode i likeretterbrua som er gått. Batteriet blir da ladet, men bare på den ene halvperioden. Er det brudd på en diode kan du bruke sykkelen. Er det kortsluttning som det oftest er, kortsluttes den ene halvperioden. Det kan skade dynamoen. Ikke bruk sykkelen om du har misstanke om det. Det kan ødelegge dynamoen. Har flere ganger sett dette symtomet. Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
Sydvesten Svart 14.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Det er ikke noen rabatt i lysstyrken... Det er fullt lys hele tiden fra jeg slå på tenninga... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
index Svart 14.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Hvor finner jeg brostein her i Haugesun da... kjørte over Karmøen i dag... der var det lite av dette underlaget Det kan nok tenkes at det hjelper etter en tid... så lenge den lader er jeg ikke så bekymret... Tja... Hvis du drar på forbi utestedene på indre kai så vil nok både børster og plomber løsne tenker jeg... . Nylagt brostein som ikke er så veldig jevn akkurat. Men hvis det er så at du har lading, og får et sted over 13 volt inn på batteriet så burde du ikke slippe opp for strøm i det minste. Og det er vel såpass med veiarbeid over Stord at du burde klare å riste løs litt av hvert der også! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sydvesten Svart 14.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Dioder... de sitter vel i likeretteren formoder jeg.... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Skipper Worse Svart 14.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Det spørs ... det er vel bare innbakt elektronikk som ikke kan mekkes med. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Sydvesten Svart 14.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Det spørs ... det er vel bare innbakt elektronikk som ikke kan mekkes med.Det er nok det ja, da blir det bare å kjøpe ny duppedings... om det ikke er koblingsfeil da... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
pgk Svart 14.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Hadde en GSX 750 for lenge siden med tendenser til diskolys i instrumentpanelet.Etter mye leiting og feilsøking fant jeg ut det skyldtes jordingsfeil i baklykten. Håper du finner feilen så du kommer deg til Bergen Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 14.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 Hadde en GSX 750 for lenge siden med tendenser til diskolys i instrumentpanelet.Etter mye leiting og feilsøking fant jeg ut det skyldtes jordingsfeil i baklykten. Håper du finner feilen så du kommer deg til Bergen Takker for dette tipset... baklyset skal sjekkes i morgen... hadde en liten feil i dag, den kom og gikk som indikerte at "stop light" ikke var helt i form... Dette virker sannsynlig... tilbakemeliding kommer etterhvert. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Skipper Worse Svart 14.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2006 indikerte at "stop light" ikke var helt i form Da har du en ledning som ligger til jord ett eller annet sted. Det er bare å finne seg en ende å begynne å måle i!! Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
