MT. Startet 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 15.Februar.2006 Jeg spekulerer på å shine Mercruiseren til våren, da det har kommet litt overflaterust her og der, samt at lakken har løsna enkelte steder. Hva bør brukes til dette? Jeg ser at man får kjøpt varmelakk på sprayboks som tåler høye temperaturer, men tåler denne sjøsalt? Og aller helst skulle jeg hatt lakk for pensel, da jeg ikke tenkte å demontere motoren eller maskere interiøret rundt motorkassen heller. Finnes det motorlakk for pensling som tåler maritimt miljø? Hva anbefaler folket? Jeg kan da umulig være den første som gjør noe slikt? Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Ingar Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 To-komponent epoxy er det eneste som holder.... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
SveinHa Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 Jeg hadde en lengre prat med en kar hos Jotun for noen år siden om akkurat dette. Han sa klart og tydelig at det beste var Jotun Antipest som grunning og Jotun HardTop som toppstrøk så det brukte jeg. Motoren ble nydelig den... Tilsvarende produkter fra andre leverandører gjør nok samme jobben. Min motor var en bilmotor med nokså lite lakk fra før. Penslet på avfetting og høytrykkspylte med varmtvann i to omganger, lot motoren tørke en time eller to. Gikk så over med kost i alle kriker og kroker som ikke kunne sprøytes og sprøytet deretter hele motoren med Antipest. Samme oppskrift for to strøk HardTop. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Batdilla Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 ...Han sa klart og tydelig at det beste var Jotun Antipest som grunning og Jotun HardTop som toppstrøk så det brukte jeg.Men er disse produktene så varmebestandige da? Enkelte deler av motoren blir jo ganske varme. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 Men er disse produktene så varmebestandige da?Eneste stedet jeg så problemer var et par plasser på turboen der vannkjølingen ikke var god nok, tilsammen kanskje 4-5 cm2, der flasset lakken av. Ellers var der ingen misfarging og det tyder på at lakken tåler aktuell temperatur. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Batdilla Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 Eneste stedet jeg så problemer var et par plasser på turboen der vannkjølingen ikke var god nok, tilsammen kanskje 4-5 cm2, der flasset lakken av. Ellers var der ingen misfarging og det tyder på at lakken tåler aktuell temperatur.Okay - takker så mye for tipset. Skal selv pusse ned og lakkere Mermaids'ene en gang frem i tid. Sitér dette innlegget Link to post
MT. Svart 15.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 Takk for tipsene. Her skal det flikkes. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Windy37GM Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 (redigert) Mercruiser har egen lakkboks i riktig farge (Phantom black). Drøy boks som holder lenge. jeg lakket luftfilteret og det ene ventildekselet. Ble så fint og blankt, atte :-) Og hadde masse lakk igjen til høytalergriller m.m joda310 Nå med grønn motor Redigert 15.Februar.2006 av Joda310 (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Sabeltann Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 Etterhvert som jeg tar av noe på min gamle perkins, liker jeg og la delene få et par lag med ny lakk. Bruker billakk som jeg faktisk fikk levert fra universal-diesel i Oslo, Det er en acryllakk som tilnå har fungert fint! Perkinsen blir aldri glovarm! Kan ta på motoren etter mange timers gange uten og brenneseg... Er ellers meget godt fornøyd med Antipest og hardtop som jo er epoxybaserte produkter. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 Bruker billakk som jeg faktisk fikk levert fra universal-diesel i Oslo, Hei, er det spraybokser, eller til å stryke på du har kjøpt ? Perkinsfargen ? Aner du hvor mye forbruk der går med til å ta hele motoren (ant. bokser )?? Jeg må få tatt min motor også i vår, men vil stryke på, da det ikke blir aktuelt å ta ut hele motoren........ Sitér dette innlegget Link to post
Sabeltann Svart 16.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2006 Hei, er det spraybokser, eller til å stryke på du har kjøpt ? Perkinsfargen ? Aner du hvor mye forbruk der går med til å ta hele motoren (ant. bokser )?? Jeg må få tatt min motor også i vår, men vil stryke på, da det ikke blir aktuelt å ta ut hele motoren........ Vil tro du trenger et par-tre bokser. koster ca en 100lapp pr stk. Skal sjekke farge kode og leverandør ikveld når jeg er nede og monterer motorluka. Dog skal du vite at samme fargekode kan avsted komme to forkjellige farger, den jeg fikk levert ifra UNIVERSAL-D var mørkere grønn, den jeg fikk levert lokalt som har samme fargekode produkt er den lysegrønne perkinsfargen som 4108-4236M er lakket i orgnialt. Sender deg en IM. Sitér dette innlegget Link to post
Sabeltann Svart 16.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2006 Har sjekket fargekode det er: 52730, lakk type er Motip acryl lakk. Tørker på ca 5 minutt og gjennomherdet etter ca 2t Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 16.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2006 Veldig bra Sabeltann, takk skal du ha. Veldig greit med den IM også fra deg, så har jeg "påminnelse" om dette. Takk. Sitér dette innlegget Link to post
