jaoeygar Startet 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 15.Februar.2006 Får ikke starteren i min VP TAMD31 til å slå inn, hører releet trekker slik at spolen får strøm. Den var ny ifjor men har sviktet flere ganger og nå vil den ikke i hele tatt. noen tips? Sitér dette innlegget Jan Link to post
Herman Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 Har du nok strøm? Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Gunga Din Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 jaoeygar skrev: Får ikke starteren i min VP TAMD31 til å slå inn, hører releet trekker slik at spolen får strøm. Den var ny ifjor men har sviktet flere ganger og nå vil den ikke i hele tatt. noen tips?Hej jaoeygar ! har du ström fram.....?? sikker på att Batteriet har 'kräm' ? jag har en MD31A fikk ett liknande problem förra året, en cell i batteriet var kass, så det tog ikke laddning som det skulle...skiftade batteri o motorn startade direkt ! var motorn varm var det inga problem, men kallstart hörde jag bare ett klikkande..... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
GOE Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 (redigert) Kontroller kabler og batteriklemmer. God kontakt mellom batteri og starter er nødvendig. Redigert 15.Februar.2006 av GOE (see edit history) Sitér dette innlegget Aldri en dag uten båt. Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret Link to post
jaoeygar Svart 15.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 Har strammet koblingene, men får prøve å måle spenningen samtidig med at jeg prøver å starte. Batteriene var nye ifjor. Sitér dette innlegget Jan Link to post
Tine IV Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 Vis du hører det flyr uten og slå inn kan du jo vis mulig kakke på det sammtidig som du kjører starter , bruk en liten hammer ellerno . Kan være nok det , var ofte nok før men du sier den var ny ifjor . Da spørs det vel om den får strøm nok ja . Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
JanS/EIR Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 Hei jaoeygar! Var ute for det samme med starteren på vår TAMD31 forleden år. Etter å ha testet med resevebatteri og kabler samt måling v/ habil servicemann, ble starteren erklært død. Den var også byttet året før og ble erstattet med ny fra leverandøren ( Nerdahl Motor, Trondheim),uten annen kostnad enn monteringen. mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
jaoeygar Svart 15.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 prøvde å kakke på den, men tror ikke spolen trekke inn, den blir litt varm etter noen forsøk så strømmen kommer frem, mulig spenningen er for liten Sitér dette innlegget Jan Link to post
Sydvesten Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 Har samme starter på mine 41 motorer... hadde samme problemet i sommer..... fikset det enkelt og greit, dro til Maritim og kjøpte ny starter.... er ikke interessert i å kunne risikere å bli plaget av upålitelig starter når jeg er på sjøen... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
rag Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 jaoeygar skrev: Får ikke starteren i min VP TAMD31 til å slå inn, hører releet trekker slik at spolen får strøm. Den var ny ifjor men har sviktet flere ganger og nå vil den ikke i hele tatt. noen tips? Det forstyrrer meg litt at starteren er ny. Ellers hører det ut som noe som ofte skjer med startere som er 10 år gamle eller mer. Splintene (eller hva man nå kaller dem), de som trekkes inn når motoren starter og går fortere enn startmotoren, blir skitne og forblir inne. Som krisehjelp pleier det å hjelpe med noen kakk på startmotoren med noe som ikke skader den. En trepinne for eksempel. Har hatt dette problemet på både min gamle bil og båt. Men eneste permanente løsning er å skifte startmotor. Var din nye startmotor en byttemotor, altså en gammel som er overhalt? Ragnar Sitér dette innlegget Link to post
GOE Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 jaoeygar skrev: Får ikke starteren i min VP TAMD31 til å slå inn, hører releet trekker slik at spolen får strøm. Den var ny ifjor men har sviktet flere ganger og nå vil den ikke i hele tatt. noen tips?Skulle det vise seg å være feil ved starteren, og den var ny i fjor så er vel dette en reklamasjonssak? Sitér dette innlegget Aldri en dag uten båt. Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret Link to post
jaoeygar Svart 15.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 det er nok garantisak men irreterende likevel, får måle litt imorgen men tror det ligger i innslaget Sitér dette innlegget Jan Link to post
870 Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 Hadde det samme problemet selv på min 31 maskin, det viste seg at det var dårlig kontakt mellom maskin og minus (jordingen) på blokken. alt annet virket men det ble ikke nokk strøm til starteren, pusset vekk litt irr og alt fungerte etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
TF Svart 15.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2006 Jeg hadde problem med at frikoblingen i starteren sluret på en 41B motor. Startmotoren snurret, men etter mange forsøk kunne den pluttselig gå i inngrep. Løsningen var ny starter. Sitér dette innlegget Link to post
roy_n Svart 16.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2006 Hei det kan være at du har for dårlig kontakt på minusen eller at lagrene i startern har gått føyka da henger ankret i stateren ned slik at bedix drevet ikke går i startkransen startern trekker mye støm å blir varm. mvh Roy_n Sitér dette innlegget Link to post
