Startmotoren slår ikke inn, VP TAMD31
jaoeygar
Får ikke starteren i min VP TAMD31 til å slå inn, hører releet trekker slik at spolen får strøm. Den var ny ifjor men har sviktet flere ganger og nå vil den ikke i hele tatt. noen tips?
Hej jaoeygar !
har du ström fram.....?? sikker på att Batteriet har 'kräm' ?
jag har en MD31A fikk ett liknande problem förra året, en cell i batteriet var kass, så det tog ikke
laddning som det skulle...skiftade batteri o motorn startade direkt !
var motorn varm var det inga problem, men kallstart hörde jag bare ett klikkande.....
S/Y Gunga Din
Vis du hører det flyr uten og slå inn kan du jo vis mulig kakke på det sammtidig som du kjører starter , bruk en liten hammer ellerno . Kan være nok det , var ofte nok før men du sier den var ny ifjor . Da spørs det vel om den får strøm nok ja .
Tine II
Hei jaoeygar!
Var ute for det samme med starteren på vår TAMD31 forleden år. Etter å ha testet med resevebatteri og kabler samt måling v/ habil servicemann, ble starteren erklært død. Den var også byttet året før og ble erstattet med ny fra leverandøren ( Nerdahl Motor, Trondheim),uten annen kostnad enn monteringen.
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Har samme starter på mine 41 motorer... hadde samme problemet i sommer..... fikset det enkelt og greit, dro til Maritim og kjøpte ny starter.... er ikke interessert i å kunne risikere å bli plaget av upålitelig starter når jeg er på sjøen...
Det forstyrrer meg litt at starteren er ny. Ellers hører det ut som noe som ofte skjer med startere som er 10 år gamle eller mer. Splintene (eller hva man nå kaller dem), de som trekkes inn når motoren starter og går fortere enn startmotoren, blir skitne og forblir inne.
Som krisehjelp pleier det å hjelpe med noen kakk på startmotoren med noe som ikke skader den. En trepinne for eksempel. Har hatt dette problemet på både min gamle bil og båt.
Men eneste permanente løsning er å skifte startmotor.
Var din nye startmotor en byttemotor, altså en gammel som er overhalt?
Ragnar
Skulle det vise seg å være feil ved starteren, og den var ny i fjor så er vel dette en reklamasjonssak?
Aldri en dag uten båt.
Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret
