Noen som har demontert Power trim pumpa på 290drev
Glastron
Hei.
Er det noen her som kan hjelpe meg.
Har problemer med at drevet siger inn under kjøring (VP 290 DP drev).
Dette skjer stort sett hele tiden, men enkelte ganger holder det seg fint ute.
Har snakket med VP som sier det er sansynlig at dette ligger i pumpen.
De anbefaler rengjøring, dernest bytte av hele enheten.
Deler fins ikke. :headbang::headbang::headbang::eek:
Jeg finer det sansynlig at mulig feilkilde kan ligge i høytryksventil.
I verkstedsmanualen står det gjentatte advarsler mot å åpne / skru av ventilene.
Er det noen som har erfaring med å skru på disse pompene??
Har liksom lyst til å komme litt lenger inn i materien.
Venter/håper spent på tilbakemelding :smiley:
Hilsen Glastron
Som ikke lenger har Glastron, men Draco.
Jeg har tidligere startet en tråd om dette (riktignok for en tid siden).
Denne kan du lese her og muligens få noen tips.
Kameraten min med samme problematikk vedr. power trim pumpen som det du beskriver forsøkte å demontere denne for å rette feilen.
Er litt usikker på hva som ble forsøkt, men bedre ble det i alle fall ikke. :headbang:
Siste jeg hørte var at han nok måtte "krype til korset" og bestille seg ny pumpe.
Aldri en dag uten båt.
Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret
Har en slik pumpe selv som var svak på trim under fart, men virker som den holdt drevet i stilling.
Hentet båten i høst og har derfor ikke kjørt så mange timer med den. Da jeg har båten hjemme for
gjennomgang byttet jeg ut pumpen med den nye typen. Har den gamle for salg hvis du trenger noe deler. Hvis du har av de gamle sylindrene kan feilen ligge der også, i tillegg til ventilene.
Hadde oppe ventilene på min pumpe men de så fine ut. Disse var skrudd med umbrako-skruer og lette å løsne.
  • 2 måneder senere...
Hei.
Drar denne frem i lyset, for å komme med en gladmelding.
Har nå hatt båten på vannet i 14 dager, og jammen ser det ut til at begge drevene fungerer 100%
Ikke antydning til sig, selv etter 2t kontinuerlig belastning.
Fulgte bare gode råd fra baatplassen.
Ventilseter ble forsiktig slipt ned og snudd, og ellers ble alle deler plukket fra hverandre og rengjort.
Verkstedshåndboken til VP fraråder det meste av fikling med denne pompen, men moralen må bli:
Det er altid vert et forsøk.
Dette var dagens gladmelding, og takk for god hjelp.
:flag::flag::flag::flag::flag::cheers:
