Hva bruker man til gjengetetting?
puddel
skal ha slange mellom tankene mine for å utjevne nivåe.. hva bruker jeg til å til å tett gjengen til kraner å nipel da?
Alternativt hamp og unipak paksalve.
Fordelen med å bruke "gammeldags" hamp (som fremdeles fåes kjøpt i fine ruller) og unipak er at du har en tett kobling som er fleksibel og som du kan sku opp uten å måtte bruke så mye krefter som ved tettingspasta av typen Loctite.
Holder på med samme prosjektet. To DIESEL PLASTTANKER skal kobles sammen, og begge tankene har 1/4 toms gjengede uttak i bunnen med påmonterte messingnipler. (Tankene tror jeg er enten PE eller PP plast, og jeg får dem ikke ut av båten uten å ta ut motor`n......) Det tar en evighet å få fyllt opp tankene.... For å få større fart i "utjevningen" mellom tankene ønsker jeg 1 eller 1,5 toms dimensjon på sammenkoblingen.Slik tankene står ser jeg ingen mulighet for å (plast)-sveise nye gjenger på tankene, og ser ingen annen løsning enn å bore større hull i plasttankene, for deretter å bruke vanlige skroggjennomføringer fra innsiden av tankene og ut. Ved bruk av skroggjennomføringer må nødvendigvis ei pakning eller et tetningsstoff brukes mellom tankvegg og skroggjennomføring, noen som har ei sikker løsning på dette ??
