pjotra Startet 19.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2006 Jeg er eier av en Wiking 28, og har begynt å trekke den om innvendig. Jeg har oppdaget fuktighet i et av hjørnene i akterkabinen, men klarer ikke å finne ut hvor fukten kommer i fra. I fjør så skiftet jeg ut silikon i de fleste gjennomføringene, men likevel kommer det vann inn en plass. Kjenner noen til problemet, hva som kan være årsaken og hvordan det eventuell kan utbedres? Håper at noen kan hjelpe meg videre med dette, slik at ikke arbeidet blir forgjeves. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 19.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2006 Jeg får bli den første til å ønske deg velkomen til forumet Jeg har ikke noe vettugt svar, har litt av samme problemet. Det er fukt oppunder kryssfinerplaten i kabinen min. Kan ikke skjønne det er lekasje noe sted, tror det er kondens. Jeg er spent hvordan det blir når varmen kommer, da bør det forsvinne. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 19.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2006 Er det slik å forstå at du mener vannet kommer "nedenifra"? Er det saltvann? Hvis ikke så er en vanlig lekkasjekilde sammenføyningen mellom skrog og dekk. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Skipper Worse Svart 19.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2006 (redigert) Der finnes jo bare en metode ... eliminasjonsmetoden. Du må bare begynne et sted, ta opp gjennomføringer, forsegle på ny og skru sammen igjen. Et godt tips: Slip eller fres en forsenkning rundt gjennomgående bolter og fyll denne med sika el.l. Da får du en "pakning" som holder. Redigert 19.Februar.2006 av Skipper_Worse (see edit history) Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
pjotra Svart 20.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Er det slik å forstå at du mener vannet kommer "nedenifra"?Vannet kommer ikke nedenifra. Tok av litt av fenderlisten i fjor, men siden det så veldig bra ut satt jeg den på plass igjen. Det kan jo være at sammenføyningen har gått opp lengre borte. Noen tips om hvordan jeg får fenderlisten på plass igjen etter jeg har tatt den av? Fuktigheten er ikke så veldig lang fra starten av fenderlisten, så jeg trenger nok ikke å ta av hele. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Vannet kommer ikke nedenifra.Tja, vær ikke for sikker på det. Vannet tar de forunderligste veier fra sprekker og utette pakninger et sted i skroget, for så å komme tilsyne et helt annet sted, feks. i akterkabinen. Ved trange spaltebredder vil vann også "renne" oppover. Et produkt jeg har hatt nytte av er "Capt. Tooleys Creeping crack tool". Fåes på flaske i de fleste båtutstyrsforretnibger. Dette er et melkeaktig stoff med ekstrem lav overflatespenning. Du påfører stoffet i en utvendig sprekk, rundt en skrue, eller der hvor du misstenker at vannet kommer inn. Hvis skadestedet "suger" har du detektert et lekkasjested. Påfør isåfall noen dråper ekstra og la det tørke en time eller to. Etter tørk påfører du en gang til. Hvis stedet ikke suger lenger har du tettet lekkasjen. Hvis ikke begynner du på nytt igjen og går en runde til. Stoffet trenger litt temp for å fungere så dette er noe du kan utsette til sommeren.Lykke til Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Nøtterøy Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Noen tips om hvordan jeg får fenderlisten på plass igjen etter jeg har tatt den av? Prøv med en varm-luft pistol. Men vær forsiktig så lista ikke smelter eller at du ødelegger noe på baksiden. Fender listen etter oppvarming blir myk, og mye letttere og jobbe med. Dette gjorde jeg med stor suksess på en mindre båt, dog aldri forsøkt på en stor fenderlist.....! Sitér dette innlegget Link to post
870 Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Prøv og borre noen små hull på undersiden av fenderlisten på det laveste punkte av listen (begge sider av båten), da får du drenert vekk det vannet som måtte ligge inne i listen. Sitér dette innlegget Link to post
