Helge Startet 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 20.Februar.2006 Finnes det noen tilgjengelig beskrivelse på operasjonen med å justere (og synkronisere) de to forgasserene på en gammel 1980 Yamaha 40 D Electric ? Jeg må muligens bite i det sure eplet å ta den ene båten min med på henger eller alternativt den 70 kg tunge motoren med i bil til et verksted for å få gjort jobben. Men fra feriehuset der denne båten ligger er det drøyt 3 mil til de to nærmeste båtmotorverkstedene og ingen av de to er Yamahaverksted (hhv Johnson og Tohatsu/Honda). Nærmeste Yamahaverksted er vel 8 mil og en fergereise unna Motoren går egentlig glimrende på litt turtall, men går svært ujevnt på lave turtall og nesten stopper på tomgang. Det hadde vært glimrende å kunne ta en grov grunnjustering selv, for å se om den veldig ujevne gangen på lave turtall skyldes veldig dårlig justerte forgassere. Jeg har mekket mye bil og litt påhengsmotor opp gjennom årene, men aldri justert forgassere, annet enn svært enkle forgassere på små motorer. En beskrivelse på justering (ev. manual som dekker dette) hadde derfor vært meget kjærkommen. Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
Båtnissen Svart 21.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2006 Hei,kan prøve å hjelpe. Det er vanlig flattrekker skrue der? Er det det,kan du merke det langsgående sporet på et sted og skru inn skruen til den bånner. Tell omdreininger nøye på vei inn! Sett den der den sto igjen! Så tar du den andre og gjør det samme! Vis du ser stor forskjell,ta den skruen som er nermest ca 2 omdr ut og la den være mal for den andre som kansje står lengre/mindre. Sett dem likt!! Er det drenering i bånn på gasserne så tømm ut litt bensin på begge gasserne. Det kan være litt vann i en av dem! Start opp og se om det hjelper. Du kan ta siste justering mens motoren går. Litt på begge,så de står ca likt! Håper dette hjelper! Hilsen Båtnissen Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 21.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2006 Et annet triks er å ta en slange og bruk til å lytte i, sett ene enden i øret og andre i luftinnsuget på først ene forgasser så andre forgasser, du skal høre samme "suset" fra begge når de er synkrone... Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 21.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2006 En verkstedhåndbok vil nok fortelle deg hva og hvordan, selges bl.a. på Eurofritid. Selv har jeg liggende et par Clymer verkstedhåndbøker for Suzuki som beskriver hvordan du justerer forgasserene på nettopp Suzuki. Regner med at det er mye det samme på Yamaha også ? Du kan godt få låne en av de og lese det som står der om justering på Suzuki. Jeg er innom Gløshaugen en gang i mellom bl.a. på SEfAS og elektro på NTNU. Send meg en IM om du ønsker å låne Suzuki boka, så kan vi avtale nærmere om det er av interesse. Sitér dette innlegget Link to post
Helge Svart 21.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2006 (redigert) En verkstedhåndbok vil nok fortelle deg hva og hvordan, selges bl.a. på Eurofritid. Selv har jeg liggende et par Clymer verkstedhåndbøker for Suzuki som beskriver hvordan du justerer forgasserene på nettopp Suzuki. Regner med at det er mye det samme på Yamaha også ? Du kan godt få låne en av de og lese det som står der om justering på Suzuki. Jeg er innom Gløshaugen en gang i mellom bl.a. på SEfAS og elektro på NTNU. Send meg en IM om du ønsker å låne Suzuki boka, så kan vi avtale nærmere om det er av interesse. Innom SINTEF Energiforskning... det er jo der jeg jobber Om du gidder bryet kan du være snill å spørre etter Helge (sitter i 2.etg) neste gang du går forbi resespsjonen Det hadde vært flott med Suzukimanual. Skal sjekke med Eurofritid også for Yamahamanual. EDIT: Sjekket med Eurofritid. Den manualen de har for de eldste Yamahamotorene går fra 1984-1989 modeller. Min er en 1980 modell og jeg vet ikke om den dekkes av 1984- 1989 ? Redigert 21.Februar.2006 av Helge (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
ok67 Svart 22.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Innom SINTEF Energiforskning... det er jo der jeg jobber Om du gidder bryet kan du være snill å spørre etter Helge (sitter i 2.etg) neste gang du går forbi resespsjonen Det hadde vært flott med Suzukimanual. Skal sjekke med Eurofritid også for Yamahamanual. Slenger manualen i bilen, så har jeg den med meg til neste gang jeg er innom. Fimaet hvor jeg jobber er med i noen EBL prosjekter som kjøres på SEfAS, pluss at det er en elkraft student på NTNU som tar diplom på et av våre måleinstrumenter. Så jeg er innom en gang i blandt. EDIT: Sjekket med Eurofritid. Den manualen de har for de eldste Yamahamotorene går fra 1984-1989 modeller. Min er en 1980 modell og jeg vet ikke om den dekkes av 1984- 1989 ? Du kan også forsøke å søke etter Clymer shop manual på google. Det er mange som selger dem i USA, mulig de har bedre utvalg der. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Siden problemet bare opptrer på "tomgangs-turtall" har det neppe med synk av forgasserne å gjøre. Så du bør sjekke det Båtnissen skrev. Når du nevner at motoren er fra 1980 er det ikke usannsynlig at problemet skyldes vanninntrenging. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
ok67 Svart 22.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Det er vel trolig rigtig Ingar. Synken består vel av noen stag mellom forgasserne som styrer alle spjeldene likt og først gir utslag når man gir pådrag. Mens tomgangen justeres med tomgangsskruen på hver enkelt forgasser. I tillegg har du vel kansje også en skrue som styrer blandingsforholdet mellom luft/bensin på hver enkelt forgasser ? Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 22.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Har latt meg fortelle at hvis tettingene rundt veiven begynner å bli dårlig, kan dette føre til at det suges falsk luft, og motor kan dermed få ujevn gange på lave turtall. Siden motoren er såpass gammel, er det vel ikke så usannsynlig at tettinger kan begynne å bli dårlig ? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Har latt meg fortelle at hvis tettingene rundt veiven begynner å bli dårlig, kan dette føre til at det suges falsk luftDet dreier seg nok heller om en blanding av vann og eksos.... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Helge Svart 22.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Det dreier seg nok heller om en blanding av vann og eksos....Får vel skru ut begge pluggene og se om den nederste er synlig renere enn den andre - for å sjekke dette? Får vel også prøve Båtnissens utmerkede tips Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
MT. Svart 22.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Automobilia skaffer alt som er skrevet av manualer. Er det fremstilt en verkstedhåndbok om din motor, vet Automobilia hvor den finnes. Anbefales. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Helge Svart 22.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Automobilia skaffer alt som er skrevet av manualer. Er det fremstilt en verkstedhåndbok om din motor, vet Automobilia hvor den finnes. Anbefales. Takk for stadig nye forslag, men jeg fant IKKE manual for eldre Yamaha outboard modeller enn 1984 hos automobilia heller. Det eldste jeg fant var samme manual: "YAMAHA OUTBOARD 2-225 1984-89" som også Eurofritid skaffer. Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
Helge Svart 22.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 (redigert) Det er vel trolig rigtig Ingar. Synken består vel av noen stag mellom forgasserne som styrer alle spjeldene likt og først gir utslag når man gir pådrag. Mens tomgangen justeres med tomgangsskruen på hver enkelt forgasser. I tillegg har du vel kansje også en skrue som styrer blandingsforholdet mellom luft/bensin på hver enkelt forgasser ?Hmmm Det jeg forventet var at det er en synkronisering (stag eller annet) mellom forgasserne mht gasspådraget. Videre at forgasserne har stoppskrue (hver sin ?) for hvor langt ned gasspjeldet får gå på tomgang og til slutt, hver sine justeringsskruer for blandingsforholdet på tomgang og lave turtall. Blandingsforholdet ved kraftige pådrag er vel bare mye styrt av dysestørrelse.... eller? Det er primært blandingsforholdet ved lave turtall og tomgang jeg frykter er feil og kanskje ikke minst også feil forgasserne i mellom. Men det er mulig at dårlig synkronisering mht pådrag forgasserne i mellom kan gi problemer med ujevn gange på lave turtalll også - dersom gasspådraget blir for lavt på den ene sylinderen. Får vel først sjekke om nederste tennplugg er "vasket mer ren" enn den øverste og deretter forsøke blandingsskrue justering etter "Båtnisse-metoden" Redigert 22.Februar.2006 av Helge (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
ok67 Svart 22.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Uten at jeg har studert forgasserne så grundig, mener jeg at spjeldet er helt stengt ved tomgang. Den eneste lufta somkommer inn går gjennom et hull i spjeldet tror jeg, eller tar jeg feil ? Sitér dette innlegget Link to post
MT. Svart 22.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Regner med at det er choke-spjeldet du har kikka på. Slå av choken, og titt inn. Da ser du et spjeldsett til i andre enden av forgasseren. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
ok67 Svart 22.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Ja chokspjeldet vet jeg har hull, mulig at gass-spjeldet ikke lukker helt og er helt tett ? Men når du justerer på tommgangen, er det posisjonen til spjeldet du stiller inn, eller er det bensinmengden ved tomgang ? Når jeg tenker meg om så er det vel trolig spjeldstillingen ? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Takk for stadig nye forslag, men jeg fant IKKE manual for eldre Yamaha outboard modeller enn 1984 hos automobilia heller. Det eldste jeg fant var samme manual: "YAMAHA OUTBOARD 2-225 1984-89" som også Eurofritid skaffer. Nå ble jo den 40 2-syl. motoren til Yamaha benyttet også etter 84 (muligens med visse endringer), i origin serien fram til midten av 90-tallet, og den ble også brukt av Mariner i deres 40hk fram til Mercury overtok helt. Har en Eurofritid manual 2-225hk 90-96(?), den ligger desverre 150 mil unna, så jeg kan ikke si om den inneholder noe info om den motoren. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
