SeaMaster175 Startet 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 20.Februar.2006 Har vibrasjoner i motoren våres som vi har tenkt å prøve og utbedre. Vibrasjonene kommer over 2500 omdreininger og det rister i akslingen, som et "hoppetau". Tror dere at en centaflexkobling vil hjelpe mot dette? Takknemlig for svar! M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Vil nok tro at det vil hjelpe noe ja. Men har dere fått sjekket at det ikke er kast i akslingen? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SeaMaster175 Svart 20.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Vil nok tro at det vil hjelpe noe ja. Men har dere fått sjekket at det ikke er kast i akslingen?Nei, vi har ikke det. Hvordan kan vi sjekke det? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 (redigert) Hvis dere legger en kloss mellom akslingen og skroget, slik at den er nesten borti akslingen, så vil dere se om avstanden varierer mellom aksling og kloss når propellen dreies rundt. Men for å få det helt nøyaktig så bør dere nok få lånt en klokke til å sette fast inntil akslingen. Denne har en rulle som ligger mot akslingen, og kastet vises på på et instrument med viser og skive. En annen ting som bør sjekkes er opprettingen av motoren. Løs klemflensen fra flensen på gearet og mål med følerblader mellom på alle fire sider. Her skal det helst ikke være avvik i det hele tatt, max 0,10mm hvis jeg ikke husker helt feil. Men dette må gjøres når båten ligger på sjøen for å få det helt rett. Siden dere nettopp har montert ny motor så kan jo festene ha "satt" seg litt. I så fall må det en liten finjustering til. Redigert 20.Februar.2006 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SeaMaster175 Svart 20.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 (redigert) Takk for svar Index! Når jeg tenker litt, så har jeg sjekket det med kast i akslingen før i vinter, men bare med øyemålet. Det jeg så var at akslingen vinglet litt, men ikke så veldig mye. Vil ikke en fleksibel kobling ta opp dette? Hva annet kan eventuelt gjøres? M/B Gamla Redigert 20.Februar.2006 av M/B Gamla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alnorbåt Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Gamla,en enkel måte å sjekke akslingen på er å dryppe noen dråper olje på den ved innkoblet motor og sakte gange,da skal oljen følge rundt akslingen,spretter den vekk,er det kast i den.Gå båten i fenderen/kaien på sakte fart,drypp på olje og se da. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Det finnes mange råd for hvordan sjekke kast. Det er en måte som funker for ting som går fortere enn 100 rpm, og det er måleur. Du bør ikke ha kast på mer enn noen få tienedels millimeter pr meter aksling. Dette er mål du ikke tar "på øyet". Mens du er i sving, sjekk kastet i stevnlageret også. Hvis akslingen er rett, stevnlageret er ok og akslingen ikke er for lang i forhold til dimensjon og vekt, da først kan du tenke på fleksibel kopling. Når jeg skriver "lengde og vekt", mener jeg at akslingen må ikke henge i en bue, slik at du i virkeligheten trenger et støttelager. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Har vibrasjoner i motoren våres som vi har tenkt å prøve og utbedre. Vibrasjonene kommer over 2500 omdreininger og det rister i akslingen, som et "hoppetau". Tror dere at en centaflexkobling vil hjelpe mot dette? Takknemlig for svar! M/B Gamla Kan det være kavitasjon? Jeg merker det på min egen båt, propellen er sannsynligvis litt for stor. Jeg kan faktisk høre at den suger luft ned langs skroget akter, gir jeg full pinne blir det et voldsomt spetakkel. Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 20.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Det finnes mange råd for hvordan sjekke kast. Det er en måte som funker for ting som går fortere enn 100 rpm, og det er måleur. Du bør ikke ha kast på mer enn noen få tienedels millimeter pr meter aksling. Dette er mål du ikke tar "på øyet". Mens du er i sving, sjekk kastet i stevnlageret også. Hvis akslingen er rett, stevnlageret er ok og akslingen ikke er for lang i forhold til dimensjon og vekt, da først kan du tenke på fleksibel kopling. Når jeg skriver "lengde og vekt", mener jeg at akslingen må ikke henge i en bue, slik at du i virkeligheten trenger et støttelager. OK. Da skal vi prøve å få sjekket dette en gang til. Får vi sjekket om det er kast med et skyvelær, så vi slipper å kjøpe inn noe verktøy? Vi hadde planlagt å ta en tur ned til han som satte inn motoren for oss i sommer, men siden det er en 8 timers tur tenkte vi at vi kanskje kunne slippe denne turen. Ser kanskje ut som om vi tar en tur til han allikevel, men vi får se... Kan det være kavitasjon? Jeg merker det på min egen båt, propellen er sannsynligvis litt for stor. Jeg kan faktisk høre at den suger luft ned langs skroget akter, gir jeg full pinne blir det et voldsomt spetakkel.Jeg tror ikke det er kavitasjon, men er ikke sikker. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 OK. Da skal vi prøve å få sjekket dette en gang til. Får vi sjekket om det er kast med et skyvelær, så vi slipper å kjøpe inn noe verktøy? Beklager, du må nok tygge det eplet der. Det er ingen vei utenom måleur og festemekanisme. Hvis du kjenner et eller annet mek. verksted god, så kan du sikkert få lånt noe utstyr. Jeg vet ikke hva slikt koster, tror ikke det er all verden. Jeg har sjekket med Biltema og Clas O. og Torshov Bilrekvisita, kan ikke finnet at de har noe. Jeg mener dog at jeg har sett slikt utstyr i en eller annen "billigsjappe", prisen var ikke avskrekkende. Du har ikke behov for superkvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Når jeg tenker litt, så har jeg sjekket det med kast i akslingen før i vinter, men bare med øyemålet. Det jeg så var at akslingen vinglet litt, men ikke så veldig mye. Vil ikke en fleksibel kobling ta opp dette? Hvis du ser at den vingler litt, så er det sannsynligvis allerede for mye. Den bør da enten rettes eller skiftes. En fleksibel kobling vil vel helst bare forsterke dette.. Men før dere begynner med dette så må dere sjekke hvor mye kast det er i den, samt om opprettingen er rett slik at dere er sikre på at ikke skjevheter der gjør at akslingen står i spenn. Det spørs om ikke en tur til han som monterte motoren kan være på sin plass her. Kan jo være en fin tur det hvis været er bra... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
M/S Bastard Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Bør ikke også en nyinnsatt motor justeres etter en tids bruk? Kan det være her det ligger? Dere satt vel inn ny aksling også eller brukte dere den gamle? Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 20.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Bør ikke også en nyinnsatt motor justeres etter en tids bruk? Kan det være her det ligger? Dere satt vel inn ny aksling også eller brukte dere den gamle? Vi satte inn ny aksling, fra Sleipner. Har sendt en mail til de. Blir spennende å se hva de svarer... Har ikke fårr vite noe om at motoren skal justeres etter en tids bruk, men det kan godt hende at den skal det. Av nysgjerrighet lurer jeg på hvordan det kan bli kast i akslingen. Skal ikke den tåle ganske mye??? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 20.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Lagde han som satt inn motor nye fundament? Isåfall har dette satt seg slik at noe er litt ute av kurs, og motor må rettes litt. Tror jeg da, akslingen burde vel være bra men det er sikkert ingen garanti for at den er snorrett Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 20.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2006 Lagde han som satt inn motor nye fundament? Isåfall har dette satt seg slik at noe er litt ute av kurs, og motor må rettes litt. Tror jeg da, akslingen burde vel være bra men det er sikkert ingen garanti for at den er snorrett Han lagde ikke nye fundament... Sitér dette innlegget Link to post
Keiko Svart 21.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2006 Hei Jeg tror ikke at du skal montere noen fleksibel kobling mellom gir og aksling. Du må prøve å sjekke det som er der først. Ser at du har en to blader propell, den vil skape vibrasjoner. En trebåt er ofte ikke like stabil som våre tupperware skrog. Så du bør sjekke motorfundamentet, motorfester og oppretting mellom gir og aksling først. Det vil koste litt å få noen til å utføre jobben, men det vil bli enda dyrere med Centa, eller andre koblinger. Er ikke så sikker på om det hjelper heller Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 22.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Hei Jeg tror ikke at du skal montere noen fleksibel kobling mellom gir og aksling. Du må prøve å sjekke det som er der først. Ser at du har en to blader propell, den vil skape vibrasjoner. En trebåt er ofte ikke like stabil som våre tupperware skrog. Så du bør sjekke motorfundamentet, motorfester og oppretting mellom gir og aksling først. Det vil koste litt å få noen til å utføre jobben, men det vil bli enda dyrere med Centa, eller andre koblinger. Er ikke så sikker på om det hjelper heller Etter at vi kjøpte nye motor i sommer har vi nå en treblads propell. Men det ser ut til at vi da må ta den turen ned til Fredrikstad, så en som kan det, ser på det. Tar det som en fin tur. Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 22.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Hvis han i Fredrikstad skulle finne ut at det er kast i akslingen, hva vil han da gjøre? Må det kjøpes ny, eller...? Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 22.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Jeg hadde kast i akslingen på min gamle Scand Classic, Peugoet status Marine motor m/Hurth gir. Det viste seg at i koblingen mellom gir og akslingen, satt det 4 relativt store gummiforinger, 2 av de var tæret helt vekk, og de 2 siste var nesten borte. Festet på giret satt det 4 "pinner" i et kors, i en plate festet på akslingen var det frest ut spor disse 4 "pinnene" skulle ligge i. Gummiforingene skal rundt "pinnene" (dette var jammen ikke lett å forklare) Da disse gummiforingene ble byttet, (250 kr,-) var alt av kast i akslingen borte, hylsa ble tett igjen og alt var bare gleden. Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 8.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 (redigert) Da har vi pratet med med han som skal sjekke det. Drar til han tidlig søndag morning etter Hortentreffet. Han sa at det kunne være mye som forårsaket feilen. Det kunne for eksempel være strømninger rundt propellen. Han nevnte også at det på båten vår er en ganske lang aksling så det kunne hjelpe med et støttelager. Hvordan lages dette? Er det en stor jobb? Fikk forresten svar fra Sleipner: "Hei. Det er meget vanskelig å si hva problemene kommer fra. Ville ha kontaktet vedkommende som har montert anlegget, slik at han evt. kan sjekke det. Om det hjelper med fleksibel kobling kan vi ikke garantere. Det bør hjelpe med det avhenger av hvor problemet oppstår. Det kan være oppretting/motorføtter/akselkast/feil propell/ubalansert propeller/skadet propell etc. etc." Men det blir spennende å se hva han kommer frem til. Forresten. Hva kan slike vibrasjoner føre til over tid? Redigert 8.Juni.2006 av M/B Gamla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 Forresten. Hva kan slike vibrasjoner føre til over tid? Pælemark. Digre som katter. Neida, vibrasjoner og ubalanse er først og fremst farlig for cutless lageret, dette har ikke godt av for mye slinger i valsen.. Og så er det jævlig irriterende da.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
SeaMaster175 Svart 8.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 Ja, det er irriterende. Kvier oss for å kjøre over 2500 omdreininger... Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 over 2500 rpm ? Hva fart har dere da da ? 10knuter ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
SeaMaster175 Svart 8.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 (redigert) Nja, ikke så mye. Har ikke målt med GPS, men har kjøpt det så det skal testes når båten kommer på vannet på mandag. Vil tippe at den ligger på ca 6 knop ved 2500 omdreininger og det er derifra og oppover den vibrerer som verst... Redigert 8.Juni.2006 av M/B Gamla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 ...Når jeg skriver "lengde og vekt", mener jeg at akslingen må ikke henge i en bue, slik at du i virkeligheten trenger et støttelager. Jeg sleit ordentlig med å innrette gear/aksel.....det stemte bare aldri. Motor sto litt for høyt i forhold til aksel, med det skulle den ikke ifølhge mine mål! ...men så løftet jeg aksel opp til gearflens og satte to bolter fast...og akselen gikk lett som bare det. Helt på snøret var det, så jeg burde nok få montert et støttelager med tiden... Men Gamla....siden du tidligere sier at du så at det var kast i akselen, så betyr vel det at den ikke er helt rett kanskje? Sa du det da du snakket med Sleipner? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
