Turtall volvo tamd 41
Sylvester
Det skal vel være en sperre som hindrer turtall over 4200 omdreininger eller deromkring.
Skjer dette mens du har belastning på motoren, dvs mens du er ute å kjører, eller skjer det når du ruser motoren med giret i fri?
Brigg
Hadde nettopp problem med turtallsgiver på styrbord motor. Jeg mistet hele turtallet. Turtallsgiveren kommer fra dynamoen. Hos meg måtte jeg sette på noe strømforbruk, en 10-20A, så kom turtallsgiveren inn igjen. Dette skjedde etter at der var skiftet over til Iskra 70A dynamo på babord motor, og den gamle dynamoen begynte å furte.
Har nå skiftet den til en 100A Iskra, så nå har jeg ihvertfall god lading.
