Da blir det ny båt for Baatsman, Bavaria 42 Cruiser
baatsman
Etter mange og lange turer til forskjellige forhandlere, er valget tatt. Det ble en Bavaria 42 Cruiser.
Har sett på mange flotte båter, men til slutt sto Bavaria igjen.
Ettersom familien består av 4 båtglade individer, solgte vi hytta og blir "båtfanter" igjen.
Etter mye frem og tilbake, har vi valgt og utruste båten med fabrikk-utstyr. Sikkert rimeligere å
ettermontere, men har tidligere vært borti at utstyrs-lev og båt-lev. som har vært uenige ved
reklamasjon.
Av utstyr har vi valgt følg.
Baugprop, Rulle-stor med high-tech seil, Raymarine elektronikk-utsyr
Winsch bak, varmer, Cockbit-telt, dekker kun frem til rattene, , . åpning i rekke, osv
Og oppgradering av motor, fra 40 til 55 hk. (55 hk var standard i fjor)
Båten hentes i Danmark i slutten av mai /beg. juni.
MEN, ønsker plass på Hvaler- til Hankø området. Ønsker å ligge ute i Skjærgården. Fruen har
6 uker sommerferie, og blir i båten med barn. Hvis noen vet om noen flotte ledige plasser, send
GJERNE en IM.
Når det gjelder jolle har jeg noen valg som trenger litt info om.
Har følgende
1 stk AL320 med styrekonsoll og 9,9 HK(hardplast båt) , egner det seg som slepe jolle, må selv-
følgelig fendres, men i havner, ingen mulighet til å heise den opp i aktern, ikke på dekk. Upraktisk?
Kjøpte 1 stk Silver Marine på netthandelen i julen, er den ok(har lest litt av hvert).
Eller selge begge 2 og kjøpe en ny Zodiac/eller annen av bedre kvalitet. Det blir en
"redningsflåte" for oss. Derfor opptatt av kvalitet, sjøegenskaper, brukes av barn.
En som venter ekstra på sommeren
PS Har en Yamarin 5910 til salgs også, :flag:
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Enig med Puffen :)
Gratulerer :flag::sailing::cheers:
  Flipper Flash skrev:
Enig med Puffen :)
Takker for den, synes faktisk det er mye båt for pengene. Og det er mye penger, derfor er
valget av båt viktig. Hadde det vært for pengene, hadde vi heller beholdt hytta. Der har
pris-stigningen vært meget bra. Men, man lever kun en gang, og da er gjør man det man
synes er mest gøy. Barna har blitt større, liker sjølivet. Kona synes det er topp.
Da må man smi. Har hatt egen båt siden jeg var 10, så en har det vel i blodet.
Vi sees!
psst GP jeg tror han har kjøpt hele :wink:
Høres ut som et godt utgangspunkt :yesnod:
Når vi startet tankegangen ved å gå fra hytte til båt, tenkte vi på en cabin-cruiser på
35-40 fot. I og med at jeg er gml jolle-seiler, og seilt mye Maxi/First/Albin vokste tanken ¨på
seilbåt. Familien tente også på tanken, har flere seiler-venner som vi har seilet med.
Ellers er regatta morsomt, og nå med egen båt. Men i utgangspunktet blir det verken
spinnaker/gennaker ombord.
Vi sees!
Gratulerer :smiley: Flott båt!
Angående slepejolle/redningsbåt: kan dette være noe? (Kanskje den største typen siden dere tenker redningsbåt?)
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...0&pos=3&tot=124
Her kan du lese mer om den: http://www.kellox.no/showproduct.asp?intCatID=223
Har etterlyst erfaringer fra andre med den i en annen tråd så jeg kjenner ikke til den selv, men synes den virker som en bra jolle til ok pris. Ser det også som en fordel at den kan pakkes ned over lengre seilstrekk.
(Står på nippet til å kjøpe den selv :wink: )
Gratulerer med ny båt - det kjennes sikkert brusende.
Skal fabrikken bunnstoffbehandle båten - og i såfall med hva?
Skal du prime og stoffe selv?
Jeg har fått tilbakemelding fra folk som har vært i havnen i Hals(?), og de danskene som primer og stoffer leser visstnok ikke bruksanvisningen så nøye.
F.eks. avfetting og rengjøring før nedmatting var visst bare bortkastet tid... Samme med overmalingsintervall.
Geir
