LOA vs. LH
Bonus
Sitter og blar litt i Båtguiden 2006, og lurer litt på begrepsbruken av LOA (Length Over All) og LH (Length Hull).
Noen eksempler:
Windy 25 Mirage . : LOA = 768cm, LH = 768cm lik
Scand 7600 ........ : LOA = 757cm, LH = 683cm ulik
Fjord Terne 24 .... : LOA = 735cm, LH = 735cm lik
Nidelv 300 .......... : LOA = 920cm, LH = 920cm lik
Nidelv 725 .......... : LOA = 730cm, LH = 730cm lik
Nidelv 690 .......... : LOA = 714cm, LH = 690cm ulik
Askeladden 705 . : LOA = 708cm, LH = 708cm lik
GP 700 SE ........ : LOA = 700cm, LH = 700cm lik
Hvorfor har selv båter med rimelig lik skrogfasong både lik og ulik LOA / LH?
Jeg må ha svar på dette mysteriet for å komme videre i livet :confused::lol:
Det trodde jeg også, men det ser ikke slik ut. Eksempelvis har verken Nidelv 690 eller Nidelv 725 baugspyd, og badeplatformen er rimelig grunn og integrert i skroget.
Nå ser det ut til at badeplatformen på Nidelven er ca 24 cm...
Bilde
Forskjell på LOA og LH er LOA inkluderer "løst" utstyr som er avtagbart, mens LH gjør det ikke. Dette medfører en del "snåle" tilfeller som med fiskebåten "Olavson" fra Fedje...
Dette er forde noen båter har baugspyd og badeplatttform integrert i i skroget. Når spyd og plattform er integrert så blir LOA og LH det samme.
LOA Totallengden er lik LH skroglengden.
Noen båter har ikke spyd og plattform integrert (en del av skroget) i skroget, da blir LH (skroglengden) kortere
Ett eksempel Scand Baltic LOA 968 og LH 873 Dette fordi her er spyd og skrog inger del av selve skroget (det kan fysisk fjernes)
skilsø 33 har LOA og LH på 900. her er plattform og spyd støpt inn i skroget.
Forstår godt at du må ha svar på dette for å komme videre i livet Svenning.
Litt om N690. Badeplatformen er definivit "bolt on". Det ser du om du kryper under båten din. Da N690 ble lansert en gang tidlig på 90 tallet var badeplatformen mindre enn dagens båt og den fulgte maks lengde på skroget som er definert som nedkant av lukene til vannskirommet og dreggluken akter, og båten med badeplatform var 690 cm lang.
Så ble badeplatformen forlenget og båten ble 714 cm lang med badeplatform som forlenger båten i hele dens bredde.
Bildet under viser hva jeg mener
Bilde
Takk Bitteliten for svar på et av livets mysterier. :confused: Da kan jeg konsentrere meg om nye ....
