Driftssikkerhet Ford 2704ET dieselmotorer
Cilla
Begge disse motorene er rimelig solide steinknusere som varer lenge. Begge er over gjennomsnittet blandt lystbåtmotorer når det gjelder pålitelighet og "seiglivethet". Begge finnes i tusentalls og deler bør ikke være noe problem i overskuelig fremtid. Forden har nok betydelig billigere deler...
Sikkert andre som kan gi mer nyanserte svar...
Har sjølv ein Ford2704 ET og har lite å utsetja på den.Den bruker litt olje og legger som kjent igjen litt røyk ved oppstart på kald maskin men den er pålitelig og "kjekk"å ha med å gjera.
Det vesle eg har hatt bruk for av deler har eg fått hos Sabb motor i Bergen.Dei har også god greie på denne motoren og yter flott service med tips og råd vist det er noko en er usikker på mht stell og vedlikehold.
Lykke til med FORDEN
Er dette en motor som fremdeles produseres? Har prøvd å søke på ford motorer, men finner ikke noe. Vet at det er noe som heter ford sabre, er det samme motoren?
Ford Sabre .. basert på samme Ford Dover blokken som Mermaid Marine som produseres i dag i en serie fra 135 - 300 HK (uten / med turbo / med intercooler +)
Mermaid Marine
Bilde
har en 2704 selv, men kun hatt den i et år. Veldig fornøyd. Min far har hatt en 6.22 liters ford siden 1981 - fullstendig problemfri. Jeg ville valgt Ford. KD Trading i Bergen og Haugen Maskin på Langhus er trivelige og service-innstillte å snakke med dersom du skulle har spørsmål eller trenger å bytte ut en eller annen forbruksdel.
Men Forden ryker en del når de er kalde. Det sies (når det gjelder 2704) at versjonen uten turbo (ca 120 hk) ryker minst, den med kun turbo (150 hk) ryker noe mer, og de med intercooler (over 180 hk (180 HK, 212 HK, 250 HK, 275 HK)) ryker mest. Min er på 150, og ryker litt, men jeg synes ikke det er mer enn hva man kan forvente av en romslig motor på nesten 6 liter.
Det ligger forøvrig instruksjonsbok i dokumentarkivet om du vil kikke på detaljer.
Er det noen som vet om en god hjemmeside hvor det finnes informasjon eller diskusjon om dennemotoren? På mermaid marine og andre sider finner jeg lite om de "historiske" maskinene.
Hei. er en fornøyd eier av tilsvarende Ford motor jeg også :flag: , marinesert av Sabre. Dette er motorer som også i dag står og går i en rekke landbruksmaskiner som treskere, traktorer etc.
Deler som ikke har med marinesering å gjøre er laaaaangt rimeligere - og eksakt de samme - hos lanbuksmaskin forhandlere som f.eks. AS traktor o.l. :yesnod:
Dette bare ett lite tips
Mvh Fantasy
  • 6 år senere...
Har en 2726T på 212hk, og har hatt den et par år nå. har ikke vært noe tull hittil. Starter og går - røyker noe ved oppstart og tomgang, men ikke mer enn at en blir bare litt flau dersom det er mange andre båter der....
Enkel teknologi, som man kanskje liker godt i båt - ingen elektronikk. Tror det mest avanserte innen elektronikk er stopp knappen, men om den skulle feile, kan man bare ta dette manuelt.
KD trading, Euromarine, sikkert mange flere som kan disse maskinene,
Jeg har en FordSabb 2878T som er bygget på samme blokk som 2704. Har kontrollert og justert dyser. Skifter olje, filter, frostvæske, sink, impeller og dynamoreim som er vanlig service.
Motoren går som er klokke og det som er spesielt med disse motorene er at de er såkalte Heavy Duty motorer som man gjerne kan kjøre på max fart over lang tid uten at de tar skade av det. En slik motor meg godt stell varer lengre enn du lever ! Skal du drepe den må den skytes....
Hvis du ser bakfra(gearkassen) så sitter den i et lite hus på høyre sdie i akterkant av motoren(ikke i blokken).
den synes som en bolt(messing 24mm mener jeg det er). Lønner seg å kjøpe bolten med zink i da zink sitter utrolig hardt skrudd fast i bolten.
Ring f.eks. Frydenbø i Bergen(gamle Sabb Motor) så får du tilsendt komplett zink med bolt.
  • 3 år senere...
