Brumle Startet 24.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 24.Februar.2006 (redigert) Jeg sliter litt med kobling av instrumenter på taket, har montert Wema sin omkobler for dette men det virker ikke alikevel. Omkobleren styrer kun + og - til instrumentene, signalene er koblet sammen oppe og nede, og det er her problemet kommer. Så fort jeg kobler til signalkabelen fra giverne viser instumentene helt feil verdier. Vet at det finnes duppeditter som kan kobles på ledningen som gjør at strømmen (signalet) bare kan gå en vei (heter det diode) tror kansje det kan være løsningen på problemet Noen som har prøvd dette? I så fall hva heter denne saken og hvor kan den kjøpes, noen nettbutikker som leverer dette? Instumentene det gjelder er powertrim og tankmålere, motorinstumentene er levert med to posisjoner fra leverandør og fungerer greit. Redigert 24.Februar.2006 av Brumle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 24.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2006 Hvilke instrumenter har du da.. Jeg har VDO, har to stasjoner og to motorer og to Wema dual station omkobler. Hos meg funker dette helt utmerket.... har turteller, voltmeter, temp og oljetrykk på taket.... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Brumle Svart 24.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2006 Hvilke instrumenter har du da.. Jeg har VDO, har to stasjoner og to motorer og to Wema dual station omkobler. Hos meg funker dette helt utmerket.... har turteller, voltmeter, temp og oljetrykk på taket.... Tankmålerne er fra Wema powertrim instrumentet vet jeg ikke fabrikatet på, hadde samme opplegget på den gamle motoren, oljetrykk,temp etc, virket helt greit der. Har dobbeltsjekket koblingene flere ganger inge feil der. Kobler jeg vekk giverkabelen nede virker allt normalt oppe, og tar jeg vekk oppe er alt i orden nede. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 24.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2006 Er både + og - koblet gjennom wema boksen ved begge stasjone... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Frøken Fryd Svart 24.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2006 På min er det kun powertrim på taket, kansje det er en grunn til det... Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 24.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2006 Er både + og - koblet gjennom wema boksen ved begge stasjone... Har prøvd med og uten minuskabel gjennom omkobleren, samme resultat. Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 29.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2006 Vet at det finnes duppeditter som kan kobles på ledningen som gjør at strømmen (signalet) bare kan gå en vei (heter det diode) tror kansje det kan være løsningen på problemet Bestillte dioder fra Elfa type: Artikelnummer: 70-009-04 Produktnavn: BAV20 switchdiod DO35. men det viser seg at disse har litt motstand så instumentene viser litt lavere verdier når jeg kobler dioden i mellom. Noen som vet om det finnes typer dioder som slipper signalene igjennom uten motstand. Sendt tre mailer til Wema,kundeservise men der var det null respons. Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 29.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2006 Dette synes jeg virker litt merkelig, Brumle. Jeg så denne omkobleren i Maritim katalogen her om dagen og tenkte dette var en rimelig løsning på en sak jeg selv må løse etter hvert. Har du hørt hva leverandør/produsent sier om saken? Skulle vært interessant og hørt hva de sier om problemet. Edit: Ser nå at du har sendt 3 mailer til Wema. Hva med å prøve de du kjøpte omkobleren hos, så kan de purre videre på Wema? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 29.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2006 Schottky dioder har noe lavere spenningstap ved lave strømmer, men under .5V kommer du neppe. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Brumle Svart 29.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2006 Har du hørt hva leverandør/produsent sier om saken? Skulle vært interessant og hørt hva de sier om problemet Har nå sendt en mail til Maritim så får vi se om de løser problemet Sitér dette innlegget Link to post
