El. skjema for QL trimplan
Jon-Kåre
Noen som har en link til noe sånt. Har montert trimplanene men ikke montert til bryterrne slik at jeg får testet det og fetterfylt olje. Det er veldig lettvint å komme til alt nå før motor kassen blir tettet så det hadde hvert fint om noe hadde noe
:blush::blush: Lett nok den der det var jo for svarte merket med farger der ledningene skulle stå, ja så nå er det koblet og de gikk fint men hvor lenge var jonkare i paradis. Planet på den ene siden går bare halveis opp. Jeg har kjørt og kjørt men helt opp vil det ikke uten at jeg hjelper til og skyver. Hva kan dette være??. Er det noen annen måte å få luftet på en å kjøre?. Mener jeg har kjørt såpass mye uten at det har blitt endring nå at jeg lurer på om det kan være noe annen feil.
Er ikke helt med på hva du mener med spesifikasjoner her. De er 24v hydryliske trimplan :confused:
Tror nok problemet er luft, kjører jeg litt ned for så å ta de opp igjen hender det at de kommer men ikke hver gang. Oljen og alt sammen er helt nytt ut av esken så bytte av olje har vel lite for seg. Det er riktig at der er fjær på returen men denne er ikke knekt
