Kobling gps til vhf
Baracuda
Har en Garmin 152 gps som jeg vil koble opp mot Navman 7200 vhf.
Har koblet fra den blå ledningen på gps til ledning merket gps+ på vhf og så har jeg koblet ledning merket gps- sammen som felles jord. Og jeg har signaler på gps men jeg får ikke signalene inn på vhf. Mente jeg leste noe om dette her for en stund siden men er det noen som har gode råd.
Har du kontrollert at gps'en sender ut NMEA-signaler (innstilles på Garmin GPS 152 i oppsettet for output). Har tilsvarende GPS.
Jeg vil tro at du finner en løsning på spørsmålet om du på GPSen:
1) Går inn på hovedmeny
2) Velger deg frem til com
3) Setter opsjonen NMEA in/ NMEA ut.
se ellers i manualen:
http://www.garmin.com/manuals/GPS152_OwnersManual.pdf
side 60.
Du finner videre kobling på side 83 og noe NMEA-stoff på side 84 i manualen.
Jeg har samme oppkobling som deg med Garmin GPS 152 (som er en bra GPS) mot NAVMAN 7200.
Dette virker bra.
NAVMAN skal automatisk finne GPS-signal fra sender.
Dersom du fremdeles ikke får GPS-posisjon på VHFen kan det bero på at GPS er satt i manuell.
Dersom du plages av høy varsellyd fra VHF når GPS skrus av kan du fjerne alramlyden på VHFen.
Det tar litt tid å legge inn MMSI tall og navn på "kompiser" i BUDDY-lista.
