Båtfareren Startet 27.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2006 Bør man ha mange uttak fra dieselvarmeren på akterdekket til en Viksund 310 st cruz ? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 28.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2006 Bør man ha mange uttak fra dieselvarmeren på akterdekket til en Viksund 310 st cruz ? Jeg har sett båter i tilsvarende størrelse som har en på SB og en annen på BB side. Pass på dersom du bruker luftbåren varme at det ikke blir 90-graders bend på slangene, dette reduserer luftstrømningen vesentlig. Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 28.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2006 Det gjelder vel ikke bare Viksund? Det er jo veldig greit å kunne ha et uttak til akterdekket, forutsatt at du har en kalesje som du kan ta ned. Da beholder du jo varmen der.......... Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 28.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2006 Monterte ny dieselvarmer (Wallas 30D) i båten i fjor og la inn ett utak under kalesjen på båten. Dette gir en bra temperatur der i allefall. Nå er ikke uteplassen den aller største på en Sage 27 med AC men godt og varmt blir detl. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
skage Svart 28.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2006 Bare husk og benytt ventilstuss som kan lukkes. Sitér dette innlegget Link to post
enrico Svart 28.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2006 Uttak av varmluft på akterdekk er std på alle nye viksund tror jeg ,både 31 og 34 fot supert sålenge kalesjen er tett Sitér dette innlegget Link to post
Båtfareren Svart 1.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 Er det nok med 2 uttak ? Hva er ønsket kapasitet på diesel varmeren ? Sitér dette innlegget Link to post
Blanco Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 På vår 330 (som i denne sammenheng er identisk med 340), er det installert en Webasto 3,2kw. Dette holder for oss som benytter båten fra april til oktober. Forøvrig har vi ikke uttak ute på akterdekket, men holder døren åpen fra salongen når vi vil være der i kalde kvelder. Fungerer ok. Ett uttak burde derfor holde. Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
Sydvesten Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 Er det nok med 2 uttak ? Hva er ønsket kapasitet på diesel varmeren ? Tja... Dette er vel litt avhengig av hvor man bruker båten, når man bruker båten.... Bruker man båten hele året i kalde strøk så bør men vel ha 5kW eller større... bruker man den kun fra våren til høsten så rekker kanskje med noe mindre.... Om en oppsøker Webasto.no sine hjemmesider f.eks på nettet så finner man svar her om storleiken på varmeren... Om det er nok med to stusser, sikkert greit nok om de er store nok... samt hvilken temperatur man ønsker seg under kallesjen.... Som man ser så er det mange parametre som spiller inn ved valg av løsninger... Når man har tatt stillig til alle parametere så kan man dimensjonere varmeren enkelt ved hjelp av leverandør sider.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
