Manøvering ved møtende båt
Båtfareren
45 grader mot møtende bølger av større dimensjon...
Kommer an på fasongen på bølgene-------
Jeg synes også at bølgene tas best noe på skrå - dette fordi du da får en "lengre" bølge å gå over. Du slipper den veldig bråe stampingen.
Hvilken hastiget som er best er nok forskjellig fra båt til båt - personlig liker jeg best å ha 12-13 knop når det er større bølger. (Det er selvsagt ikke alltid mulig ved møtende båter...)
Her lønner det seg nok å prøve seg frem.
Redigert av goggen (see edit history)
Hei.
Jeg tar også bølgene ca.45 grader på. Og er det f.eks bølgene fra danskebåten, slår jeg farten ned fra min maxfart på 7-8 knop til rund 5 knop med min Saga 27. Da sklir jeg pent og rolig over.
Lars H.
Med Dorry`n så har jeg kommet frem til at det beste er å ta store bølger 90 grader på. Dette fordi båten ruller kraftig ved sideveisbølger, og fordi båten er såpass tung at den bryter bølgene forfra godt - uten den store stampingen.
Ellers er vel en delvis forfra/sideveis hva som fungerer best for mange.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Hva med fart , skal den økes eller reduseres ?
Pleier å holde samme fart da skroget tar de fleste bølger uten problemer...
Samme her..
:yesnod::yesnod:
:yesnod::yesnod:
Når jeg møter fiskebåter med Dracoen pleier jeg å roe helt ned gå rett mot bølgene. Det hender at baugen går ned i sjøen i neste bølge, så det kommer sjøvann opp på vindskjermen. Men de bølgene er ganske krappe, så jeg tør ikke ta de sideveis.. selv om det kansje hadde vert bedre.
Er litt pysete sånn.
Hva mener dere det er den mest hensiktmessig manøveringen ved møtende stor båt , med store sideveis bølger?
Har jeg satt kursen med bølgene fra siden så går jeg nesten helt sikkert for seil, og da avhenger manøvreringen i utgangspunktet av om den store båten har vikeplikt eller ikke. :smiley:
Fra spøk til alvor, for jeg antar det er "hekksjøen" du tenker på, så avhenger min manøvrering fremdeles av om jeg går for seil eller ikke. Avhengig av bølgenes størrelse så vil jeg nok forsøke å ta ta store bølger mer eller mindre på skrå. Går jeg for full maskin senker jeg nok turtallet. :sailing:
Vil man ikke få en ubehagelig slingring , ved å ta bølgene ved 45 grader ?
Joda, noe slingring blir det jo. men erfaringsmessing er det snakk om 2-3 bølger en slik stor båt drar opp.
-Går du rett mot bølgene vil du, avhengig av størrelsen på egen båt (ser du kan legge 2 mill i båt, da blir problemet mindre...) oppleve at 1. bølge løfter baugen volsomt, så faller baugen brått ned i den dype bølgedalen, 2. bølge kan da slå over baugen. Det samme gjentar seg ved 3. bølge. Dette kan oppleves veldig ubehagelig for de ombord og tildels skremmende for lite båtvante folk.
-Går du 45 grader på blir bevegelsene gjennom bølgene mykere men du vil få litt sideveis slingring.
-Får du bølgene rett fra siden blir det kraftig sideveis slingring som varer en stund etter at du er passert bølgene.
Om du skal gå rett på eller litt på skrå finner du ut etterhvert. Kommer an på hvor krappe og lange de møtende bølgene er samt størrelse/fart/egenskaper på egen båt.
Rolf
Roald Amundsen
Jeg pleier å legge baugen rett mot bølgene, for å slippe slingringen. Synes det er den beste måten.
Jeg gjør akkurat det samme.
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
