Båtfareren Startet 28.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 28.Februar.2006 (redigert) Hva anbefaler dere å bruke som "dekke" akter på uteplassen ? Noen gode forslag ? Redigert 28.Februar.2006 av Båtfareren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 28.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2006 Er denne uteplassen under eller uten tak? Hvilken båttype har du, gammel/ny?? Hva brukes ellers i båten? I en 25 tonns stålbåt vil kanskje skifer bli riktig så flott, men på en 19 fots snekke vil jeg ikke anbefale dette! Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Båtfareren Svart 1.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 Det er en ny båt , med glassfiber dekk. Er det matter man bruker eller kan jeg legge skipsgulv e.l Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 Det er en ny båt , med glassfiber dekk. Er det matter man bruker eller kan jeg legge skipsgulv e.l Nytt spørsmål: Mener du dørk eller dekk? Dekk er et kapittel for seg. På dørk ute er jeg svak for trallverk av hardtre, men det finnes et utall av muligheter. Som Vikers sier, du bør beskrive båttype nærmere om det skal være mulig å gi deg konkrete råd. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 Jeg har natet teakdekk på akterdekket, på en urgammel båt.... men om jeg hadde ny båt med glassfiberdørk... så hadde jeg nok neppe tatt meg bryet med å legge teak.... Men dette blir vel smak og behag det vil jeg tro.. Slik ser det ut hos meg... etter en stund uten kallesje over akterdekket... dekket er oljet med D1 & D2... Det er 7mm teakstaver av beste (indiske) kvalitet.... lagt i epxoy fre Svas Kjemi og natet med epoxy... Er litt ti tvil om det var lurt å bruke epoxy som nating utendørs.... siden treverket beveger seg mere ved fuktighet... men etter en sommer ser det fortsatt bra ut.... og oljen gjør sikkert sitt til at treverket lever mindre... Foran denne sesongen kommer det nok en kallesje over.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Båtfareren Svart 1.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 Jeg har ikke båt ennå , men sitter her med noen store som jeg skal kjøpe for , ca 2 store . Vet ikke typen ennå Sitér dette innlegget Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 Seil eller motorbåt? Tre, plast eller stål? Spennende tid du har foran deg med å vurdere en løsning fremfor en annen og hva vil være best osv Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
Båtfareren Svart 1.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 Ja , gleder meg , og det er derfor jeg er veldig aktiv på baatplassen nå , for å høre erfaringer rundt en del emner . Slipper da å bruke mye tid på dette i etterkant . Jeg er jo total "grønnskolling" som skal kjøpe båt . Men hva , ja det vet jeg ikke , ennå :) Sitér dette innlegget Link to post
