bukh dv 20
kokken
Ferskvannskjølt. Er det orginalmonteret? Det har jeg ikke hørt om på dv20, men det kan selvfølgelig finnes for det. Veit at det var på 36 og 48. Da skal der ikke være mye sink, kanske et par små anoder i varmeveksleren. Se også http://www.motorsamling.dk/firmaer/bukh.htm
Redigert av Jensen_fra_Vest (see edit history)
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Hei Kokken,
En "gammel dansk" og en "go gammel dansk BUKH" er begge veldig solide og gør godt hver gang !!
Har selv en Bukh DV24 SME (seildrev) fra 1986 i min LM28 motorseiler. Starter hver gang også i -20 grader. Har en veldig grie mekaniker i mit område nord for København som har jobbet med disse motorer i 35 år - hans bedste råd: skift olie, filter og impel hvert år så har du motor for livet ! Den har så meget jern i sin konstruktion at den vil holde min tid ud (jeg er "bare" 38 år)
Denne motor blev kontruert for at virke på Grønland året rundt og drar du ditt ligger det mange røde "jernklumper" i forskellige båter.
Den produceres stadig i Danmark af Callesen - næsten uændret design i 50 år !!
I forhold til moderne motorer er den lidt langsom i acceleration grundet sit store svinghjul (sveivhjul).
Venlig hilsen
Anders - Danmark
