Careka Startet 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 1.Mars.2006 Gjestehavna har ikke vært Lillesand verdig. Det har vært både pinlig og flaut å ha et slikt tilbud til båtturistene, sier ordfører Arne Thomassen til Fædrelandsvennen. Han synes det nye forslaget fra administrasjonen til midlertidig gjestehavn er spennende. Hvis alt går etter planen, skal det nye anlegget være ferdig 15. juni og koste 1,5 millioner kroner. - Beløpet er slett ikke avskrekkende, det er en investering, mener ordføreren. - Hvis folk skal komme til Lillesand i båt, må vi ha en bedre gjestehavn enn vi kan tilby nå. Det vil gi en helt annen kvalitet, større sikkerhet og kapasitet, og frigjøre store deler av bryggene langs kaikanten til folk som skal inn og handle, sier han til avisen. Etter forslaget fra administrasjonen skal gjestehavna kun bestå av ett flytende anlegg, som går ut ved Røde Kors-huset. Her er det også nærhet til offentlig toalett, dusj og renovasjon. Det skal anlegges en ny flytebrygge på ca. 120 meter, som skal fungere som bølgebryter og gjestehavnsbrygge for større båter og charterbåter. Småbåtene skal ligge ved flytebrygger innenfor, med plass til flere båter enn i dag. Flytebryggene skal utstyres med vann og strøm, samt nødvendig sikkerhetsutstyr. Flytebryggene som igger der i dag, skal fjernes og tilpasses «dagparkering» som skal være gratis i tidsrommet 09.00-21.00. Det blir ikke vann og strøm her, og dermed blir kaikanten tilbudt som «billigplasser» for overnatting fra kl. 21.00 til 09.00, heter det i forslaget. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Audifil Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 Det blir spennende å se til sommeren, har ikke vært lett å komme til i havna der på fine dager.. Sitér dette innlegget Øystein Wilthil, 48212848 Nåværende båt: 00 Flem 340 X - båter: 99 Askeladden 705 Voyager, 88 Nimbus 4000, Fjord 930 Touring, Neptim 8000, Sandvik 25 AC Link to post
Wicma Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 En artikkel om havna med bilde Eller ta en tur hit og søk på (+Lillesand +gjestehavn)da finner dere masse debatt om havna. Det er på tide at de utvider havna, det var meget dårlig med plasser der. Håper det blir gjort før sommeren, og ikke bare koker vekk i politisk rør. for ny havn. Sitér dette innlegget Link to post
Haber Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 (redigert) Sitat Det er visst alvorlig ment, sjekk denne linken http://www.kionor.no/anbud/M35341.aspx Vi gleder oss til sommeren Redigert 1.Mars.2006 av Haber (see edit history) Sitér dette innlegget 'A Sailor's Joys Are as Simple as a Child's' - Bernard Moitessier "Jag behöver inte ståhöjd när jag sover, och när jag är vaken seglar jag..." PeterK Link to post
bliss X Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 Synes ikke den gamla havna var så ille, men det blir sikkert flott med en ny havn. Får håpe at prisene ikke blir alt for høye. Det var dyrt nok som det var. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 Wicma skrev: Håper det blir gjort før sommeren, og ikke bare koker vekk i politisk rør.Ja, hvem vet? Fant dette diktet i gårsdagens utgave av Romerikes Blad: Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mouche Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 Sitter med gårsdagens papirutgave av Lillesandsposten foran meg. Den bedre halvdel er fra byen så best å følge med! Ingen tvil om at dette er alvorlig ment. Går du inn på www.lp.no (Lillesandsposten) så får du se hvordan det vil bli seende ut. Den gamle flytebrygga er slett ikke så verst bortsett fra at du måtte gå forsiktig på den for bordgangen var så dårlig mange steder at du risikerte å tråkke igjennom, kystens høyeste priser på overnatting, dusjing. vasking osv. samt at toalettene stengte om natta! Ikke så nødvendig å gå på do om natta er det vel? Håper, og tror, at dette blir realisert! . Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Verrie Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 I fjor, ved mitt siste besøk i Lillesand, svor jeg på at Lillesand kommer jeg IKKE til å besøke før bryggene er byttet ut, samt at fasilitetene er ordnet på. Spesielt bryggene er under enhver kritikk. Veldig positivt å se foreliggende planer. Leste om dem i Agderposten i går, og det så riktig tiltalende ut. Det eneste jeg reagerer negativt på, er at man utnytter vannspeilet i havna noe dårlig. Morro var det også å se at man hensyntar næringsinteressene såpass som man gjør i disse tegningene. Husk også på at havnelageret i innseilingen er under riving. Vet ikke hva dette blir erstattet med, men håper at det også der blir noe mer tiltalende...... Lykke til Lillesand ! Sitér dette innlegget Link to post
`MINA' Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 (redigert) Er innom Lillesand mange ganger i løpet av båtsesongen. Men gjestehavna har aldri vært noe å skryte av. For oss kommer nok ikke Lillesand til å bli en by vi overnatter i. Det er flust av fine plasser rett utenfor. men gleder meg til å legge til på nye fine brygger der når vi skal inn å handle. Hvis de i tillegg har samme serviceinnstillte personalet der slik som de har i Grimstad Gjestehavn, blir dette bra. Fra Fedrelandsvennen Redigert 1.Mars.2006 av GeV (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post
