Ulyd i Volvo Penta HS1 gir?
Throphy 2352
i vinter har jeg byttet giret mitt fra PRM til et Volvo Penta HS1 gir.
Det som bekymrer meg litt er når jeg setter det i gir,blir det en "mekanisk" tannhjulslyd.
Båten står på land, så det er helt uten motstand.
Når jeg gir litt gass, høres det ut som lyden gir seg litt.
Er dette vanlig eller burde jeg få sjekket dette før sommeren nærmer seg??
Noen som har erfaring med dette??
Mvh
Beach-craft
Hilsen Arve
Demperplata skramler vel ekstra mye uten belastning? Høres normalt ut spør du meg. På min Yanmar er det litt småklapring fra demplerplata på helt lave turtall (opptil 900 o/min). Søk på demperplate så ser du at disse har en tendens til å lage lyd på mange båter. Ville vel ikke vært bekymret i utg.pktet.... Lykke til!
Dette er velkjent fenomen. Denne forklaringen gir Progress Ingeniørfirma AS (under spørsmål og svar):
Giret mitt bråker når jeg legger det inn. Ved ca 1000 o/min forvinner bråket. er det noe feil med giret mitt?
Nei, ved nesten alle feil i driftsystemet vil det høres ut som om lyden kommer fra giret. Grunne til støyen under 1000o/min kalles bakklakk (eller girklapring). Dem skyldes at motoren går ujevnt på lavere turtall, støyen oppstår ved at tannhjulene klaprer mot hverandre. Straks man øker turtallet, går motoren jevnere, og det blir mer press på propellen slik at tannhjulene presses sammen, og klapringen forsvinner. den beste måten å redusere denne støyen på er å sette inn en bedre kobling mellom gir og motor. Normalt er dette ikke skadelig for giret.
  • 3 uker senere...
Løfter opp denne etter å ha fått mere oplysninger om emnet. Hadde en lang prat med Progress Ingeniørfirma AS om dette med "bakklakk".
Bakklakk kommer av to ting, det ene er det som skyldes ujevn gange på motor ved tomgang. Her er støyen kraftigst ved tomgang og avtar ved stigende turtall. Dette er den beskrivelsen som jeg klippet inn i tidligere innlegg, og som beskrives som ufarlig.
Den andre varianten er støy som skyldes torsjonssvingninger i propellanlegget. Her er støyen sterkest innen et lite turtallsområde som ligger over tomgang. Støyen kan komme tilbake når turtallet dobles. Denne typen svingninger er ødeleggnde, og det var gjerne gearet som havarerte. I dette tilfellet ble jeg anbefalt å skifte demperplata til mykere type.
Jeg har støy/vibrasjoner av sistnevnte type. Erfaringene hos Progress med min gearkasse, Technodrive 345A, var at dette medført gearhavari i løpet av 300 - 500 timer.
Klapring er ikke unormalt for alle gear som går på tomgang. Det er også normalt at lyden blir borte når gearet belastes og tennene får ensidig belastning.
Ulyd som kommer og går når turtallet varierer under belastning har som regel andre årsaker og bør ikke uten videre neglisjeres.
Har gjennom årene observert en rekke gearhavarier (ikke båter) hvor leverandøren i utgangspunktet har bedyret at "alt er normalt".
Dersom lyden blir borte når båten er på vannet og gearet belastes, ville jeg tatt det med ro.
Redigert av NilsPils (see edit history)
