Servicemanualer Ford 2704ET
Javi
Hei
Ut fra mine erfaringer kan ikke Windows XP Compressed Folders pakke ut delte .zip filer laget av WinZip(eller andre). Googlet litt rundt og har lekt meg med forskjellige programmer, og det er bare noe få som støtter WinZip's splitting av zip filer.
Litt OT: Hvorfor en begrensning på maks filstørrelse på 10 MB i dokumentarkivet?. Jeg ser ingen praktiske hensyn som gir denne begrensningen.
Mvh
Terje N.
For å ta det siste først, linkene er korrekte og filene lar seg pakke ut, testet det enda en gang nå.
Mulig at noe av forklaringen på problemene er at man ikke har lastet ned begge filene, den første er lastet ned 44 ganger, den andre 32... :rolleyes:
Men dersom de ikke lar seg pakke ut med XP må vi finne en annen løsning.
Årsaken til at det er gjort slik er for å ha en viss kontroll med hva som lastes opp.
Siden det bare var dette og 2 andre dokumenter som var over 10MB satt vi grensen der.
Bruker du XP-Winzip?
Ting kan tyde på at XP-Winxip'en ikke takler arkiver som er delt opp i flere filer.
Noen som kan bekrefte dette?
(Bruker kun Win2000 selv så jeg får ikke testet)
Har testet litt på dette i dag.
På den maskinen jeg normalt bruker kjører jeg XP, med WinZip Pro 10.0 (Lisensiert, ikke demoversjon). Det var med denne maskinen problemet oppsto. Når jeg laster ned filene endres filnavnene:
Ford_2704ET.zip -> index.php
Ford_2704ET.z01 -> Ford_2704ET.zip
Disse filene lot seg ikke pakke ut.
Jeg prøvde så på en annen maskin som kjører W2k, med WinZip 8.1 SR-1 (også lisensiert, ikke demo). Når jeg laster filene nå endres navnet på den ene filen:
Ford_2704ET.zip -> Ford_2704ET.zip
Ford_2704ET.z01 -> Ford_2704ET.z01.zip
Jeg endret så navnet på den ene filen (rename):
Ford_2704ET.z01.zip -> Ford_2704ET.z01
Nå lot filene seg pakke pent og pyntlig opp på W2k-maskinen.
For å teste flyttet jeg med meg filene jeg lastet ned (og renamet) til XP-maskinen. Det gikk også her fint å pakke ut.
Problemet ser derfor ut til å ligge i nedlastningen med XP. Det hjalp heller ikke å slå av brannmuren.
:flag: Jeg fikk da manualen til slutt :flag:
