Dybdemåler
Båtfareren
Om det er ekkolodd du sikter til, så er svaret: JA og NEI.
Ved å se litt i andre tråder som omhandler nettopp dette vil du få svar på det du spør om, samt mye annet rundt samme emne.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Gjør det - men husk på at hva du kaller dybdemåler - kaller andre noe annet (lodd, ekkolodd etc.), og giver kalles gjerne svinger etc... så prøv litt forskjellig.
Her er en tråd som er aktiv nå...
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=19038
Her kommer enda ett dumt spørsmål.
Hva er egentlig en svinger / giver ?
Det er ingen dumme spørsmål, noen gang bare dumme svar. :lol:
Bare forsett og spør. Lengden på tråden vil jo i ettertid vise seg om spørsmålet engasjerte. Hvis ikke havner den fort bakover i køen og forsvinner. Untaket er at BP er full av humørister som ikke vil la en god humør være ubrukt. :lol:
Husk bare å lære deg å bruke emneregisteret, slipper du få så mange :nono:
Svinger er den som fører i pardans og giver er den som lar seg lede. :lol::lol::lol:
Redigert av alfa1 (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Har en Silva dybdemåler som jeg var tenkt å montere, gjennomgående. Men for å minimalisere
antall hull i undervannsskoget, tror jeg at jeg prøver med innvendig montering. Ved å følge
denne tråden, vil du kunne finne nyttig info. Spesielt et eller to av innleggene. De støttet jeg meg
på. Spesielt innleggene til "Lijanka".
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=375
Redigert av jm (see edit history)
Da får du et slikt resultat.
Furuno LS-6100.
Har du vært på dypt vann igjen nå, Krapyl?
:lol:
....forbi 700 m. også den, men da får jeg den ikke til å digitalisere.
Jeg skulle likt å se noen av de som påstår at innvendig svinger er like bra...
Det er vel bekrepene " like bra " og " bra nok" som enkelte blander sammen her ?
For de fleste fritidsbåter, er det vel alt fra 3 m og oppover som er av interesse, og ikke neddover ?..
Suzuki
No boat needed..
Hei.
Dybdemåleren min (digital, ikke bilde men kun dybdetall) går til ca. 120m, men jeg kunne godt tenkt meg en som viste større dybder. Dette ikke for å fiske eller av skrekk for å kjøre på en grunne, men en dybdemåler er nemlig et flott navigasjonsmiddel. Kommer du ut i tåke så du ikke ser land og ikke har (eller har som ikke virker), GPS, plotter eller radar, kan en ved å følge med på avlesningene og sammenligne med papirkart og kompass finne frem likevel! Kall det nødnavigasjon eller hva du vil, men det funker.
Lars H.
Min innvendige giver funker ned til ca 290 meter, alt som er dypere nede enn det er uansett uten interesse for min del. Ikke fisker jeg på større dyp heller, så mye rar fisk der....
Skal du se bunnfisk på slike dyp nytter det neppe med puslete innvendige svingere.
Jeg har en 1kW RMS gjennomgående "proff" bronsesvinger til ca 7000.- montert i fairingblock.
Denne når 1700 meter.
Selv med denne har jeg problemer å se bunnfisk på mer enn 70-100 meters dyp.
Skal du se bunnfisk på større dyp må du opp i fiskeri svingere på flere kW med f.eks 15 stk 50 kHz elementer innebygd. Koster rundt 25000.- Finnes også for innvendig montering. :wink:
1kW RMS
Nå har ikke jeg mer enn 300W å rutte med i Furunoen, så jeg synes resultatene er rimelig bra.
Å håpe på å se noe fisk på slike dyp med en single transducer og 50 kHz. er nok å tro på julenissen. Den dekker et område på størrelse med en fotballbane.
Som jolo sier, ved mer enn 70-100 m. blir det vanskelig.
Nå skal det i sannhetens navn sies at jeg hverken brukte innvendig eller gjennomgående transducer. Den sto fritt i vannet i enden av et rør med fairing på så den jobbet nok under optimale forhold.
Store Norske Kullseilingskompani.
Neida, jeg var egentlig mest overrasket over at den tok inn bunnen på så stort dyp jeg! Mitt forrige ekkolodd (Humminbird) gav seg vanligvis på 170-180 meter. Så det var kun for å illustrere at innvendig svinger også fungerer på dypere vann enn 70-80 meter.
For de fleste fritidsbåter, er det vel alt fra 3 m og oppover som er av interesse, og ikke neddover?
Ved tre meter begynner jeg å bli mer interessert i en utkikk i baugen enn å fortsette å stirre på ekkoloddet. :smiley:
Er det noen som har erfaring med foroverseende ekkolodd ?? tenkte på Eckopilot som reklamerer med å kunne se 150 meter forover.
Har vurdert denne typen utstyr, men er litt usikker på nytteverdien ettersom det ikke er så nøyaktig på små dyp. For utstyret jeg vurderte tok produsenten forbehold om nøyaktigheten på grunnere vann enn tre meter. :rolleyes:
