Montering av ankervinsj, (automat)sikring?
GeirKS
Hei,
jeg skal montere en ankervinsj på fordekket på min seilbåt.
Jeg ser at en del leverandører anbefaler automatsikring til ankervinsjen, er det vanlig at sikringen ryker?
Automatsikringer er nemlig dyre...
Båten skal på langtur og ankervinsjen skal få jobbe masse...
Forøvrig er vinsjen en Lofrans Project 1000W / 12V.
Geir
Jeg er elektriker av yrke og ville nok uten tvil anbefale en automatsikring fremfor en porselensikring.
Det er ikke ofte en slik sikring går, men ved f.eks. overbelastning av winchen kan denne gå.
Det som nok er sannsynlig da er at du er på langtur, den siste reserve sikringen du hadde gikk for en uke siden og nå røyk den igjen, 50m. kjetting og 20kg.anker ligger ute og sikringen er defekt....., hva da? Murphys 2.lov. er det ikke det da?
Nei, jeg ville sett meg om etter alternative leverandører, f.eks. i bil bransjen og satset på en automatsikring. 100-150Amp.
Og husk å legge opp tilstrekkelig tverrsnitt på tilførsels kablene. Minimum 35mm2, ved litt lengde bør det være 50mm2. Ikke pga. strømføringsevne, men mer på spenningsfall.
Lykke til.
Fernanda.
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Jeg har en ILAS vinsj og automatsikring. Har hatt problemer med at den løser ut helt uten grunn, og jeg har mistanke om at det skyldes at den er plassert i motorrommet og derved blir varm (det skjer kun etter å ha kjørt et stykke og aldri når motoren er kald). Sikringen er nå flyttet, men har ikke fått testet om det ble bedre. Det er også lurt å plassere sikring slik at den er lett å nå hvis den må tilbakestilles under tillegging.
