Dykker Startet 6.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2006 (redigert) Noen som har prøvd slik propellbeskytter http://www.propguardmarine.com/install.html til f. eks VP290 drev? Tenkte å kjøpe en slik en for å beskytte propellen, samt at den også har sikkerhetsmessige aspekter. I følge forhandler skal den gi bedre styreegenskaper, bedre drag i mellomregisteret, men kanskje 1 til 2 knop lavere toppfart (for min egen del spiller i så fall det liten rolle da toppfarten ligger på 22 knop, på turer marsjer jeg i 14 knop). Koster ca. kr. 2000,-. Noen som har erfaring med dette utstyret? Redigert 6.Mars.2006 av Dykker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 6.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 (redigert) Da jeg var i KNM var lettbåtene for dykking utstyrt med slikt på utenbordsmotorene. Formålet var vel å gi en viss beskyttelse for oppstigende dykkere. Det er også til hjelp for å unngå tauverk i propellen, samt at det beskytter i tilfelle en har bunnkontakt. Det er imidlertid slik at alt dette har effekt kun ved veldig lave hastigheter... Hvordan det påvirker styreegenskapene husker jeg ikke nok om til å uttale meg. Redigert 6.Mars.2006 av ktpriv (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
